Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #14201 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 27 декабря 2019 - 10:05
Парни, всем привет!
Сегодня полетал по работе. Обнаружилась какая-то аномалия с аккумом: https://app.airdata....ALNotifications, на полностью заряженном аккуме отлетал чуть больше шести минут.
Ошибок не писал, в логах вроде бы всё норм. В чем дело?
  #14202 OFFLINE   litvinden
litvinden
  • 21 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 28 декабря 2019 - 09:39
Vanech,
протестируйте еще раз этот Аккум в метре над (диваном, подушкой, стогом сена.....)
А зачем летать в мороз? Это же не вне рабочей температуры (он летать должен не ниже 0 градусов)
это не каприз DJI а технические характеристики, которые связаны с особенностью лития, возможностью обледенения, замерзания датчиков и т.п.
в логах есть варнинг Not Enough Force/ESC Error
  #14203 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 29 декабря 2019 - 09:58
litvinden,
Летаю зимой постоянно, и на Фантоме и на Мавике, никогда ничего страшного не происходило, главное - что бы аккум был тёплый при старте.
Not Enough был на другом аккуме - ошибка иногда выскакивает, когда газу поддаешь(вверх и вперед) - у меня датчики перманентно отключены, а скорость подъема/спуска увеличены, это что бы Мавик летал пободрее.
Сообщение отредактировал Vanech: 29 декабря 2019 - 10:02
  #14204 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 декабря 2019 - 07:15
У меня уже 2 таких батареи на М1 из 10... Правда за 2 года... При 50 процентах "просятся" домой... Даже летом... Выкинуть жалко... Оставил для прошивок и настроек коптера без полетов...
Предупреждение, действительно, в логах есть...
Сообщение отредактировал Micha: 29 декабря 2019 - 07:15
  #14205 OFFLINE   sirmavic
sirmavic
  • 8 сообщений
Отправлено 29 декабря 2019 - 07:50
Ребят, подскажите, хочу снять timelapse на mavic pro. Пересмотрел пару роликов - все говорят, что нужно снимать в режиме Tripod. В итоге у меня получился просто видео ролик, но не timelapse. Не подскажите, как вообще на мавике снять timelapse?
  #14206 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 29 декабря 2019 - 07:55
  #14207 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 31 декабря 2019 - 10:31
Поймал тут очень не хороший глюк на М1:
во время полета начал глючить подвес - камера стала сама поворачиваться то вверх то вниз, ну как это бывает перед его перезагрузкой,
НО никогда за 3 года это не влияло на траекторию полета коптера, а тут коптер начал крутиться волчком вслед за подвесом, как будто я в очках был и он следовал за поворотом головы.
Кое как его посадил. Очень сложно было подтянуть мавик к себе, когда он все время вращался.
Ошибок в логах никаких. Так же там видно, что стики не отклонялись, а коптер вращался. Калибровку подвеса проходит. Вот хз что с этим делать, так то очень опасное дело.
На картинке стрелкой отмечено место где заглючил подвес и его закрутило.
  #14208 OFFLINE   litvinden
litvinden
  • 21 сообщений
Отправлено 01 января 2020 - 11:06
Народ, помогите!
Мавик стал сильно трястись при взлёте.
С винтами все ок, замена на новый комплект не помогает.
Если одеть только два передних, два задних, или два по диагонали - вибрации нет
Ощущение что вибрация из за разности скорости вращения.
Калибровки IMU, подвеса, а так же перепрошивка не помогли.
По ходу дорога в Сервис)
  #14209 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 03 января 2020 - 05:49
litvinden,
Что значит замена на новый комплект пропеллеров ? на новый кривой ?
Почему не смазаны моторы ? синтетика с SMT-2 присадкой или только присадка.
  #14210 OFFLINE   AndrewGusew
AndrewGusew
  • 11 сообщений
Отправлено 04 января 2020 - 01:14
Коллеги, добрый день!
С трудом вернул мавика домой. Взлетел нормально, зафиксировал точку, но через несколько секунд ошибка компаса и понеслась)
Кто встречался с подобным? Случайный сбой или накрылся аппаратно?
После сбоя не взлетал.
подробности по ссылке: https://app.airdata.com/share/SrzDWs
  #14211 OFFLINE   litvinden
litvinden
  • 21 сообщений
Отправлено 04 января 2020 - 09:50
sncat75, дело было не в машине))))
случайно включил опцию (защита пропеллеров)
AndrewGusew, ранее не отваливался компас? По прошлым логам не писал никогда ошибку?
перед взлетом откалибровался норм?
для начала перекалибровать все, что можно на компе.
Потом пробовать компас как себя ведет: откалибровать и сначала без винтов проверить (соответствие сторонам света) походить с ним по округе покрутить (минут 15). Если косяков не будет, можно взлететь на метр, посмотреть как себя вести будет, если батарею "отвисит" то дальше можно пробовать и .т.д
  #14212 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 05 января 2020 - 07:14
Летом вляпался в ограничение высоты 500 метров, так и не удалось взлететь на крымскую гору "айпетри".
Полез исправлять настройки..и чтото не могу разобраться, где тут параметр высоты ?
А папка Common use Param - пустая...
это как так ? летает нормально.. прошивка 0300, может перепрошить ?
Сообщение отредактировал sncat75: 05 января 2020 - 07:15
  #14213 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1 082 сообщений
Отправлено 05 января 2020 - 10:57
Это папка, в которую вы руками добавляете параметры, которыми пользуетесь. Если ничего не добавляли, то естественно там и нет ничего.
  #14214 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 05 января 2020 - 11:19
DVishnevskiy,
так я туда чтото клал пару лет назад... наверно..
вообщем у мен нет пункта высоты включения - limit height limit enabled = 1 который меняется на 2, вообще нет такого... сделал возврат к заводским параметрам, всеравно нет его..
  #14215 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 10 января 2020 - 08:05
Проша у коптера какая?
  #14216 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 10 января 2020 - 08:23
Этот параметр, без танцев... можно поменять до прошивки 3.0900 включительно... Или нужен патчер (это на 4.0300), или модульная прошивка, опять же до 4.0300... В остальных "случаях" лимит высоты не снять... Тут есть все: https://dji.maximlord.ru/
Сообщение отредактировал Micha: 10 января 2020 - 08:24
  #14217 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 10 января 2020 - 03:28
так на какой прошивке работает ? все которые RC ?  http://ftp.djicdn.ru...ивки_Mavic_Pro/
  #14218 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 11 января 2020 - 04:54
Снятие лимита высоты на всех до 3.0900 включительно... Дальше танцы с бубном (алгоритм в приведенной ссылке)...
Сообщение отредактировал Micha: 11 января 2020 - 04:57
  #14219 OFFLINE   sncat75
sncat75
  • 333 сообщений
Отправлено 11 января 2020 - 08:11
ни как не пойму чем отличаются пошивки RC от DJI ? какая-то модификация в них от родной прошивки ?
Сообщение отредактировал sncat75: 11 января 2020 - 08:12
  #14220 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 11 января 2020 - 08:23
хорош прикалываться, RC это прошивка в пульт
