Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #1361 OFFLINE   N00B
Отправлено 18 December 2016 - 04:11 PM
Мне кажется, что Джидаи немного не допилили подвес Mavic'а (судя по желе и не очень хорошей отработки резких движений)
Желе я победил, оказывается после калибровки IMU надо обязательно подвес калибровать, есть съемка на следующий день, я сделал потрясающие облеты и кадровки с проводкой в автоматических режимах, но серенькая погода не даёт такого эффекта ВАУ. Ну и конечно скорость затвора была уже не 1/800 а ближе к правильной, но всё еще завышена, около 1/120
Сьемка с куполом или без? Отличное видео!!! И вопрос кто разбирал корпус, кулер втягивает в мавика или наоборот в камеру?
С куполом я снимал только один раз и сразу отказался, очень много бликов, в том числе и от собственных пропеллеров)) У Мавика за подвесом установлен пылесос т.е. втягивает, воздух выходит часть тут же снизу для обдува радиатора, остальная часть из жопы дует. Простите за мой французский))))
Добавлено позже (18 Декабрь 2016 - 16:11)
Да кстати если хотите посмотреть съемку на следующий день, то могу нарезать, там режим облета POI позволяет еще и джойстиком подруливать и скорость облета менять, в общем мне понравилось
  #1362 OFFLINE   ilyhechNNS
ilyhechNNS
  • 177 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (почти)
Отправлено 18 December 2016 - 04:33 PM
creep, 1/120 — уже вполне неплохой результат без фильтра (без фильтра же?). Нарежьте, пожалуйста, если не сложно, хочется посмотреть на эти потрясающие облёты и на картинку при "серой" погоде.
  #1363 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 18 December 2016 - 05:50 PM
Вот и пошли крупицы ценного опыта, спасибо. Скорей бы уже дождаться и свой вклад внести.
  #1364 OFFLINE   Spasov
Отправлено 18 December 2016 - 06:05 PM
Пора бы и раздел faq в шапку прикреплять)
Сообщение отредактировал bone: 18 December 2016 - 06:05 PM
  #1365 OFFLINE   N00B
Отправлено 18 December 2016 - 09:44 PM
В общем нарезал нормальных кадров и вставил пояснения того, что я делаю в тот или иной момент. После того как все подготовительные действия выполнены и Мавик начинает кружить и следить за выбранной точкой выскакивает такая памятка
Нут все понятно Левый стик:
- вверх уменьшает радиус облета
- вниз увеличивает радиус облета
- влево разворачивает дрон влево
- вправо разворачивает дрон вправо
Правый стик
- вверх поднимает дрон вверх
- вниз опускает дрон вниз
- влево уменьшает скорость если дрон кружит поротив часовой стрелки и при достижении нулевого уровня дрон начнет кружить по часовой стрелке, ну и стик уже будет увеличивать скорость
- вправо тоже самое что и влево только наоборот
По результату немного непривычно так как фактически стики поменяны местами в движениях вверх/вниз. Но привыкнуть можно быстро. Я только первый раз запускал эту функцию облета POI поэтому не все комбинации потестировал. На мой взгляд будет интересно левый стик тянуть вниз, а правый вправо для увеличения скорости, таким образом дрон будет удаляться от объекта и пропорционально увеличивать скорость. Должно выглядеть достойно. Если хватит пальцев и Ваш мозг не взорвется то еще можно одновременно правым стиком опускать дрон и каким нибудь пальцем левой руки поднимать медленнно камеру. Вот тогда будет вообще улёт))  Простите если получилось сумбурно, объясняю уж как могу))
Ну и теперь видео как есть, выдержка 1/120, цветовой профиль Auto, эффекты None. 30 кадров в секунду не очень для таких пролетов наверное буду использовать 25, ну или 24 в режиме PAL, я привык к NTSC и вся моя фото-видеотехника настроена на NTSC. Ну и еще чуть не забыл, там где дергается картинка это Tap to Focus или нажимаю кнопку Auto center focus, в дальнейшем надо этого избегать
  #1366 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 18 December 2016 - 10:39 PM
Когда платы покрыты лаком это дает шанс на спасение, но в любом случае самый надежный способ спасения утопленника это: первым делом извлечь аккумулятор, потом все разобрать и платы промыть в чистой проточной воде, после чего чистка в ультразвуковой ванне с изопропиловым спиртом и в конце сушка феном при температуре 200-250 градусов. Этот метод быстрее и эффективнее. Но вот с оптикой будет сложнее. Тоже самое и с электроникой аккумулятора, если конечно она выживет после купания, ведь как она поведет себя только всевынему известно, может и просто отключиться, а может и сразу дух испустить в виде дыма и даже огня.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 18 December 2016 - 10:41 PM
  #1367 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 December 2016 - 12:36 AM
bone, тема создана, владельцам просьба наполнять понемногу.
  #1368 OFFLINE   N00B
Отправлено 19 December 2016 - 12:50 AM
Еще один вылетел в окно
  #1369 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 07:27 AM
creep, армия лузеров пополняется )))
  #1370 OFFLINE   N00B
Отправлено 19 December 2016 - 08:37 AM
В мэвике и допилить то нечего своими руками,но как грится вода дырочку найдёт ))))
Покрасьте этот купол в чёрный цвет, выйдет крутая бленда, наверное закажу на Али парочку и тоже выпилю, ну или дождусь китайцев
  #1371 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:44 AM
creep, я не понимаю зачем делать такой воздухозаборник ! Проще было закрасить по этому периметру не вырезая центр а кокпите.... эта лопата будет загребать воздух и жрать батарею на встречном ветре не слабо...
Сообщение отредактировал Zebra: 19 December 2016 - 09:47 AM
  #1372 OFFLINE   zxcv
zxcv
  • 15 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 10:01 AM
creep, почему так происходит? (про окно) Расскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал zxcv: 19 December 2016 - 10:02 AM
  #1373 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 10:16 AM
zxcv, опустите мыльницу в емкость с водой и двигайте ее на больной скорости емкостью вперед, будет тот же эффект в воздухе. Элементарно об аэродинамике. Попадая в эту лопату, в центре которой находится подвес,воздух будет создавать анти аэродинамический эффект. Если для вас так важно создать эффект бленды (но это всего лишь эффект, но не защита линзы от лучшей солнца)  наклейте в центре кокпита изоленту по размеру желаемому вами, а остальное закрасьте краской... в этом случае вы хоть аэродинамику сохраните... как по мне, все эти модификации вредят расчетным характеристикам. Нужно привыкать работать на том, что уже есть. Хотите дрон с блендой, покупайте Инспаир +X5
  #1374 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 12:11 PM
Zebra,
Это делают скорее не для скоростных полетов, а для защиты подвеса от бокового ветра.
  #1375 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 12:16 PM
Elektrikel, ну так смысл делать дыру в колпаке ? Ветер не задувает только с одной стороны ))) Уже под любым углом во всех плоскостях он превращается в лопату.... даже не на скорости этот эффект будет.
  #1376 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 08:36 PM
Zebra,
Может Вы и правы, в безвертенную погоду можно летать без колпака, а при необходимости снимать во время верта, одевать защитный колпак (без выреза).
Я думаю, если делать вырез в колпаке, то стоит насверлить много мелких отверстий на боковых сферах колпака, тогда и прямой поток воздуха будет рассекать, и не будет эфекта "лопаты", как Вы говорите.
Если я ошибаюсь поправте.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 19 December 2016 - 08:41 PM
  #1377 OFFLINE   N00B
Отправлено 19 December 2016 - 08:56 PM
Вышло обновление DJI GO 4.01, автофокус теперь следящий C-AF,  так же добавлен новый режим Cinematic Mode в режиме Intelligent Flight Mode. В нём автоматически активируется повторение неровностей земной поверхности, а самое важное то, что изменен характер полета, дрон в режиме Cinematic Mode тормозит не резко а примерно 2 секунды, это позволяет очень плавно заканчивать проводку.
Ах да, пока обновление доступно только для яблока(
Сообщение отредактировал creep: 19 December 2016 - 09:09 PM
  #1378 OFFLINE   Spasov
Отправлено 19 December 2016 - 09:41 PM
Вышло видео о настройках камеры Мавика от гуру:
https://youtu.be/vUGT9Vfd6kY
И про настройку подвеса:
https://youtu.be/fyqf8CiBZ3o
В принципе ничего нового)
Сообщение отредактировал bone: 19 December 2016 - 10:00 PM
  #1379 OFFLINE   Dezertir
Dezertir
  • 127 сообщений
  • Коптер:Mavic, Phantom 3 Adv
Отправлено 20 December 2016 - 11:49 AM
Creep, повторение неровностей - это интересно. По нижним датчикам реализовано? Опиши, как попробуешь.
  #1380 OFFLINE   N00B
Отправлено 20 December 2016 - 01:32 PM
У меня Андроид, создается впечатление что никогда не попробую)
Продолжение зимнего обзора, если кто то не следит
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
