Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #13321 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 октября 2018 - 03:56
А кто может объяснить, почему  фотографии в альбоме больше не сохраняются, а только кеш?,прошивка 0.400 джига синяя,(крайняя)
  #13322 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
  • Коптер:Mavic PRO platinum
Отправлено 08 октября 2018 - 03:59
Запотевает камера изнутри. Как её просушить?
  #13323 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 октября 2018 - 04:07
Kostian,  Не летать в дождь. Пакет силикогеля,код камеру.
  #13324 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 04:12
Да что то в дождь не запотевала она у меня... Да и в морозы с холода в тепло заносил... Только снаружи стекло запотевало... Может "разгерметизация"... как на МКС...
  #13325 OFFLINE   MROzio
MROzio
  • 40 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 04:16
тогда надо отверстия просверленные искать)))
  #13326 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 05:06
Может в меню отключена функция?
  #13327 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 октября 2018 - 05:10
Фиг там,  и включал и отключал,кеш все равно сохраняется,а альбома нет, на 4.1.3 было без проблем.
  #13328 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
А сейчас какая джиго? Официальная?
  #13329 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 октября 2018 - 05:18
Нет конечно ,синяя 4.2.2
  #13330 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 05:47
masterjon, Сейчас попробую
Добавлено позже (08 Октябрь 2018 - 17:34)
masterjon,Действительно, HD фото не сохраняется. Возможно, нужно включить кеширование видео. Попробую
Добавлено позже (08 Октябрь 2018 - 17:47)
masterjon,Видео полностью сохраняется. А вот HD фото нет. Может  - это и хорошо
  #13331 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 октября 2018 - 08:11
DozorSPb ,Да в принципе это не столь большая проблема,можно и при посадке все качнуть, но просто это очередной баг прошивки))
  #13332 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 09:55
Под дождем нужно в калпаке летать. Под дождем все равно снимать нечего, качеством можно и пожертвовать
Добавлено позже (08 Октябрь 2018 - 22:55)
В начале февраля летал под дождиком в колпаке, все нормально.
Единственное что неприятно было это сильный ветер на высоте 100 метров достигал 59 км\час. Заметно так сдувало... )
https://app.airdata.com/share/gtCxpZ
Видео прилагается
 https://youtu.be/kaotzJ8vd30
  #13333 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 октября 2018 - 10:22
И как последствия?!
  #13334 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 10:26
И как последствия?!
Я летал один раз. Дождь как раз начинался.
Мавик на пустом месте начинал притормаживать и ругаться на препятствия. Может капли на датчики попадали
  #13335 OFFLINE   Kostian
Kostian
  • 31 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 10:45
В дождь не летал, раза два попадал в низкие облака. Запотевает маленькая точка внутри на стекле напротив линзы. Дома все норм, на улице запотевание. Как ее теперь просушить?
  #13336 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 08 октября 2018 - 11:06
Это точно, я тоже разок попал при возврате домой,так пришлось в спорт врубать ,и на полном ходу домой!))
  #13337 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 11:35
И как последствия?!
Все нормально, ничего не запотело. Правда из-за ветра пришлось не запланировано приземлятся за той церквушкой что на видео. Заодно проверил качество линка когда дрон приземляется в 887 метрах от места взлета. )
Добавлено позже (09 Октябрь 2018 - 12:35)
Держать сутки в помещении с сухим воздухом. Можно кондиционер в режиме сушки воздуха включить. Когда у меня был подобный эффект с экшн-камерой, я ее держал её включенной с открытой крышкой (она сама по себе хорошо греется изнутри). Поначалу водичка из неё вытекала. )))
  #13338 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 09 октября 2018 - 11:45
А потом вскрыть коптер и смыть с плат и контактов зеленый налет
  #13339 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 01:53
Мавик порождение цифровых технологий. Механизм проверки по GPS давно прикручен и работает и без вмешательства в программную часть у вас ничего не выйдет.
не согласен, в конечном итоге программа управляет активным оборудованием, и железо можно принудительно заставить работать как нужно
  #13340 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 04:16
Вот только активное оборудование это программируемый микропроцессор, для которого и сознают прошивку (программу) которая всем управляет по определенным алгоритмам. Сигнал и то цифровой передается, а не аналоговый.
Так что вряд ли у вас получится дело решить перемычкой, это вам не древний Фантом с аналоговым управлением.
Добавлено позже (09 Октябрь 2018 - 16:49)
зеленый налет
Это значит что у вас воздух загазованный слишком. Это частная проблема. По моему вы слишком фантазируете на тему зеленого налета, я летал под дождем и не раз и даже в тропическом климате - и ничего не позеленело. Просушивал под кондиционером и ничего не позеленело. Хотя если у вас рядом (в 1 км) есть нефтеперерабатывающий завод то может и зеленеть.
Добавлено позже (09 Октябрь 2018 - 17:16)
Если логику обойдете, но это чревато последствиями. Логика в нужный момент не сработает и ваш летун упадет. Вот уж печали не будет предела.
Сообщение отредактировал METIOR: 09 октября 2018 - 04:13
    Bing (1)
