Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #11321 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 18 марта 2018 - 07:42
когда отпускаю стики, коптер очень плавно вращается по часовой стрелке
Крутиться на месте никак не должен.
Возьмите обычный компас (на крайняк электронный в телефоне)  и поднесите к носу и заднице тушки. Если стрелка будет отклоняться - требуется размагничивание
  #11322 OFFLINE   vpvideo
vpvideo
  • 14 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 18 марта 2018 - 08:47
Калибровал и компас и иму
А пульт, стики? Очень похоже по логике. Левым стиком можно остановить вращение на месте?
  #11323 OFFLINE   samp
samp
  • 36 сообщений
Отправлено 18 марта 2018 - 09:28
Ребят кто может подсказать, хочу чтоб дрон работал в FCC , полистал посмотрел на эту тему , я не потяну или накосячу... Готов оплатить эту работу человеку который шарит, удаленно по тимвиверу. Исходные данные IOS DJI GO4 ver. 4.2.6. прошивка дрона 01.04.03 как смотреть в пульте не знаю. Посоветуйте кто может помочь, или напишите в личку если есть такие.
  #11324 OFFLINE   IvanNikolaich
IvanNikolaich
  • 41 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro 2
Отправлено 18 марта 2018 - 11:39
Alexandrr,Тут у многих такая проблема, решение так и не нашли, тупо забили на это. Скорее всего кривой компас надо менять оба спереди и сзади. Цена вопроса около 6к. Ах да размагничивание не помогает пробовал несколько раз... И еще, при полете по точкам коптер летает ровно. Пульт тоже не причем т.к. пробовал переназначать стики
  #11325 OFFLINE   Alexandrr
Alexandrr
  • 133 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 06:59
vpvideo, Да. Левым стиком остановить вращение можно. Но кога отпускаешь , начинает вращаться. При чем с разной скоростью. Похоже все таки компас.
  #11326 OFFLINE   DmitryL
DmitryL
  • 222 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 07:57
Поставьте ховер по пропаданию сигнала пульта. Взлетите и вырубите пульт, он останется висеть. Так гарантированно исключите проблему по каналу управления.
  #11327 OFFLINE   StreetRider
StreetRider
  • 39 сообщений
Отправлено 19 марта 2018 - 08:43
samp,Тебе нужен андроид девайс. На нем нужно все манипуляции делать, а на ай ос нужно будет только отменять предупреждение что ты сменил локацию.
  #11328 OFFLINE   JackPot
JackPot
  • 10 сообщений
Отправлено 20 марта 2018 - 10:11
Мавик на последней прошивке + андроид 7.1.1 + djigo 4.1.18
2 раза повторилась уже проблема
Не очень далеко от пульта ~300метров - пропадает связь между djigo и мавиком. Картинка в djigo - о том что коптер не подключен
Связь с пультом при этом не пропадает, перезагрузка тоже и приложения тоже. Только перезагрузка коптера.
Соответственно оба раза приходилось возвращать дрон в слепую по показаниям с пульта или через возврат домой
Есть решения как это лечить?
Пока воспроизвести проблему не могу, летать негде...
Сообщение отредактировал JackPot: 20 марта 2018 - 10:17
  #11329 OFFLINE   taishy
taishy
  • 60 сообщений
Отправлено 20 марта 2018 - 10:25
JackPot, Переподключать кабель пробовали во время потери подключения?
У меня один раз такое было и именно переподключение кабеля помогло.
  #11330 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 20 марта 2018 - 10:41
Решение есть, поставь оригинальную DJI GO и прекратится. У меня тоже такое было на днях, только русская версия djigo 4.1.22. Всё было так же как ты описал. Только мне пофиг на это, так как использую DJI Goggles.
DJI Go постоянно вылетает в отличие от оригинальной, это нормально для модифицированных версий. DJI специально закладывает в своё ПО защитные механизмы чтобы люди пользовались оригинальным ПО. Но с оригинальным ПО особо не полетаешь.... Будет CE вместо FCC )))
  #11331 OFFLINE   JackPot
JackPot
  • 10 сообщений
Отправлено 20 марта 2018 - 10:42
вот лог нашел, но в нем ничего толкового
http://www.phantomhe...LA017E0951LYUS/
Так dji go с маркета оригинальная
кабель пробовал
  #11332 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 20 марта 2018 - 10:52
У меня тоже самое было, я пробовал кабель переподключать, не помогло. Только перезагрузка телефона. Учитесь по телеметрии возвращать дрон в таких случаях или активируйте автовозврат.
Добавлено позже (20 Март 2018 - 11:46)
Так dji go с маркета оригинальная   кабель пробовал
Значит телефон глюканул, бывает, тут только перезагрузка помогает.
Добавлено позже (20 Март 2018 - 11:52)
У вас высота автовозврата всего 35 метров, не боитесь в городе латать? Чем выше тем безопаснее и спутники ближе... ))) 120 - 130 метров норм, чтобы точно ничего не задеть, да и птицы на такой высоте не часто пролетают.
  #11333 OFFLINE   ForAdun
ForAdun
  • 67 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 20 марта 2018 - 09:27
Как понизить чувствительность ручек в спорт режиме? Я знаю где крутить, что бы в Р режиме, а как в спорте?
  #11334 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 20 марта 2018 - 09:30
Переключатель на s и настойки сменятся, там уже меняйте экспаненту
  #11335 OFFLINE   Juarez
Juarez
  • 103 сообщений
крутите там же , при включеном спорте - оно запомнит
  #11336 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 12:56
Мавик на последней прошивке + андроид 7.1.1 + djigo 4.1.18   2 раза повторилась уже проблема Не очень далеко от пульта ~300метров - пропадает связь между djigo и мавиком. Картинка в djigo - о том что коптер не подключен Связь с пультом при этом не пропадает, перезагрузка тоже и приложения тоже. Только перезагрузка коптера.   Соответственно оба раза приходилось возвращать дрон в слепую по показаниям с пульта или через возврат домой   Есть решения как это лечить?   Пока воспроизвести проблему не могу, летать негде...
У меня два раза подряд такой глюк попался и это я еще не успел поднять мавик в воздух, приложение пишет, что связи с коптером нету, а пульт пишет - связь есть, ну так же связь телефона с пультом тоже есть. Больше такого глюка не было. Прошивка на мавике последняя, DJI GO 4 тоже последняя, айфон Хэ тоже с последней прошивкой.
  #11337 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 21 марта 2018 - 07:30
ЯЯЯЯЯЯ,На предыдущих 2 прошивках у меня была такая проблема, но на последней все хорошо никаких проблем. Лечил просто. Как только связь на GJI GO отвалилась, закрывал принудительно программу и запускал ее по новому, dji go связывалась через пульт с мавиком и я продолжал полет.
Сообщение отредактировал unlim: 21 марта 2018 - 07:32
  #11338 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 07:46
Вопрос глюков с программой в телефоне ищите в самом телефоне. Как правило - забита оперативная память или вдруг чего-то стал обновлять в автоматическом режиме, или не осталось памяти, или стал выполнять какую-то программу или шнурок не тот или ещё какой конфликт... Что угодно.
Русификация не имеет никакого отношения к существу программного обеспечения.
Телефон однако, тоже нужно к полёту готовить.
Боитесь - переходите на самую оригинальную из оригинальных программ - китайскую ! Должна быть 100% гарантия безопасных полётов :)
  #11339 OFFLINE   ЯЯЯЯЯЯ
ЯЯЯЯЯЯ
  • 267 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 09:52
Врятли на айфоне Ха у меня оперативки мало или места. Я еще не успел засрать телефон и всегда все выгружаю из оперативки
  #11340 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 21 марта 2018 - 02:19
ЯЯЯЯЯЯ,
Столько всякой непредсказуемой херовины может быть, не поверите !
Например, у меня постоянно ругался на компас при взлёте с руки. Понять ничего не мог.
Пока случайно не озарило. А давай-ка поднесу к своим наручным часам с массивным металлическим браслетом компас.
Стрелка аж закрутилась юлой !
А вы говорите, какая-то не та программа... :)
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
