Аккуратно садить в ручную только надо, плавно у земли, иначе может удариться при приземлении, может и не затормозить у земли)
дрон с ума не начнет сходить из-за «слепоты» нижних датчиков???
#11261 OFFLINE
Отправлено 11 марта 2018 - 11:52
#11262 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 02:28
У меня 16Гб ОЗУ. Убогая тогда программа. Зачем они сделали проверку оперативки и файла подкачки перед запуском, а вдруг хватило бы ОЗУ. Придется юзать альтернативные программы, которым достаточно 16 Гб оперативки и не нужен файл подкачки.
Сообщение отредактировал ЯЯЯЯЯЯ: 12 марта 2018 - 02:34
#11263 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 11:01
Нет там никакой проверки, просто ошибка в процессе вылетает. Это мои личные наблюдения и рекомендации, в хелпе только про 8 Гб написано.
Насколько я понял программа это не совсем для Mavic, поэтому и вылетает, так как работа для неё не стандартная.
Добавлено позже (12 Март 2018 - 12:01)
А если точнее то в землю влетите и пропы покоцаете задние, если не весь дрон. Датчики там не спроста, помимо оптический еще и ультазвуковые установлены.
Сообщение отредактировал METIOR: 12 марта 2018 - 10:58
#11264 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 11:04
#11265 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 11:32
У меня ошибка сразу после нажатия кнопки старт.
Добавлено позже (12 Март 2018 - 11:32)
Датчики для дураков,для тех кто кроме мавика ни чего не видел.
Буду знать, что я дурак. Хотя кроме мавика видел другие ЛА.
#11266 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 12:04
И я тоже... Зимой при посадке в режиме "Спорт", прозевал и приложил Мавик в сугроб... Вот в этом режиме надо "аккуратно садить в ручную..." А в режиме "Р", помимо оптических, как написал METIOR, снизу работают ещё и ультразвуковые датчики, которые используются дополнительно... и они не дадут "приложить" коптер, даже в полной темноте... но в режиме "Р"...
Сообщение отредактировал Micha: 12 марта 2018 - 12:09
#11267 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 02:02
То есть только умные люди свои дроны в землю вгоняют, по вашему это норма? Я догадываюсь Вы уже много дронов похоронили (чувствуется профессиональный подход), для вас Мавик очередной ...
#11268 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 02:13
Господа, подскажите.
Пришлось снимать объект именно в режиме спорт. В нём дрон по яву резкий как ... ситро.
В обычном режиме подстроил чувствительность стиков, и они работают плавно.
А можно ли их подстроить и для режима "спорт"?
#11269 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 02:20
#11270 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 02:21
Больше тренировок, научитесь плавно поворачивать ... Вы думаете пилоты F1 зря на тренировках круги накручивают. Спорт есть спорт, все максимально жестко.
#11271 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 04:33
Переключите в спорт, после этого задите в настройки экспаненты и установите нужные значения. При выходе из режима спорт значения вернутся
#11272 OFFLINE
не стоит им доверять на 100%, я никогда ни какие датчики не отключаю и это несколько раз спасло коптер, один раз при потере связи, он не сел на ель, другой раз на воду, просто завис в метре, при восстановлении связи посадил нормально. Так вот, был один раз случай, ночью, при свете фонаря, давлю вниз на посадку и он летит не тормозя, хорошо не большая скорость была, просто ударился и подпрыгнул, хорошо ничего не повредил, теперь в темноте, всегда останавливаюсь у земли и плавно сажу, на всякий случай.
#11273 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 04:38
В болиде Ф1 есть настройка руля, которая меняет чувствительность руля пропорционально скорости движения. В дроне такого не хватает, недоспорт он)))
#11274 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 04:44
А можно подробнее про съёмки в спорт-режиме?
#11275 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 05:43
Это очевидно - что Мавик не спортивный дрон, но это не означает, что тренироваться в пилотировании совсем не нужно. )
недоспорт он)))
#11276 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 05:47
Да всё просто, снимал русло реки в городе, со всеми изгибами около 5 км.
В обычном задолбатся лететь можно.
Вот и тренировался со стиками. Видимо оттачивать умения-самое правильное.
Недавно снимал упряжку хаски, там спорт не пригодился, столько снега, что они км 15 максимум в час бежали
#11277 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 05:56
Факт. Спорт нужен только в условиях сильного ветра для возврата дрона или иногда при съёмке динамичных скоростных объектов, типа гидроцикл или катер, вот тут то и нужно мастерство и самообладание и иногда железные яй... ))) Перед машиной задом вперёд лететь по дороге, это вам не это, по лесу летать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 12 марта 2018 - 06:38
#11278 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 08:57
В режиме активтрек если выбрить опцию профайл, то Мавик спокойно летает с их скоростью и более того еще и вокруг них. Я из Таиланда полно таких видовосв привез, только не стал их никуда включать
#11279 OFFLINE
Отправлено 12 марта 2018 - 10:36
Знаю, но мне больше самому нравиться облетать объект, особенно лететь перед ним. Может быть не так плавно получается и не с первого раза, за то когда получается то круто. Кроме этого не всегда есть время на выбор режима, в режим Спорт хотя бы переключится успеть. Сейчас (зимой) не так просто замерзшими пальцами переключатель передвинуть, да и телефон иногда замерзает и отключается, поэтому на интеллектуальные режимы полагаться не приходится. Прошлое воскресенье еле успел Спорт врубить, объект чуть не удрал из поля зрения по руслу Волги матушки.
#11280 OFFLINE
Отправлено 13 марта 2018 - 10:37
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
