Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #981 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 08:56
Ну до военных стандартов ему еще далеко, гвозди им, забивать пока не стоит... :)
Даже места провода не просто припаяны к плате, но и еще приклеены недалеко от спайки, чтобы не оторвало вибрацией
Он раньше то в коммерческие дроны залезал?
И, как я понял, местами там даже термопаста встроена.
Куда встроена? :) Траблы с переводом или некомпетентность? Куда же без нее в силовых компонентах?
Magic
почти все инженерные аспекты Мавика, уже были отработаны ими и не только ими, ранее.
Грамотно скомпоновали - внешне да, время покажет. При своевременных технологиях и таком обороте, в % соотношении это не сильно затратно.
Основное его достоинство, это небольшие габариты за счет складных лучей. Хотя, тут они тоже америку не открыли.
Три!!! года взад в инете группа энтузиастов искала инвесторов под инновационный проект складного дрона. Ну очень Мавик на него похож! :)
Жалко фоток не сохранилось :(.
Чего у DJIев не отнять, компилируют они быстро и в данном случае грамотно и качественно!
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 ноября 2016 - 09:16
  #982 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 09:10
Родная Москва сквозь объектив Мавика:
https://youtu.be/bZu0oYCJ544
  #983 OFFLINE   Magic
Magic
  • 20 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 10:10
Borisovich,
А кто его знает, товарищ полковник, залезал или нет. Навскидку - вроде нет, не так давно он на своем канале вещает. :) А вот если взять разборку Фантома третьего другим умельцем, то там вроде такого (дополнительно приклееных проводов у места спайки) не было:
https://youtu.be/MNQUQ8p9IGE?t=529
По поводу термопасты - каюсь, не все понял, что дядька говорил, уж больно быстро строчит. :) Но как я понимаю, термопаста годится там, где тепло можно отвести, рассеять, а потом и совсем куда-то сбросить - в Мавике, по данным того дядьки, это как раз в нижней части происходит, и помогает тут как раз маленький вентилятор из головной части. Но сам дядька из DroneValley указывал на это как раз на повод не сажать дрон на мокрые поверхности. Видно, опасается перепада температур.
Может, еще знатоки электроники подскажут, почему дядька так впечатлился распайкой платы - как я понял со своим рязанским английским, эти небольшие выступы с обратной стороны платы сделаны как мини-антенны, чтобы излучали не провода целиком с рабочей стороны платы, а только эти окончания с обратной стороны. И не было влияния на электронные компоненты платы.
  #984 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 10:16
Вот уже началось)) 9,6 км))
  #985 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 06:26
Ну так всегда хочется длиннее и дальше :)
  #986 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 19 ноября 2016 - 06:29
Правильно ли я понимаю, что нам в России не стоит ориентироваться на рекламные 7км максимального радиуса? И только запустившись в Америке дрон включит на полную мощь передатчики, определив свое местонахождение по GPS.
  #987 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 06:45
Получу обязательно залезу, отпишусь, фотки выложу, если кто раньше не сделает!
Но ИМХО там должно быть все действительно хорошо, уже по 3ке было видно, что стараются, в 2ке еще были явные косяки.
Бренд однако! Аж Эпл губы кусает :).
Добавлено позже (19 Ноябрь 2016 - 06:44)
Правильно, были попытки программно обойти, но ВОШ быстрее развиваются. Хотя может и глобально сломали, давно тему не листал...
Для съемок FC дальности за глаза хватает. А на дальняк, я на 3ке с направленными антеннами летаю, и на Мавик никто кто прилепить их мешает. Усилки последнее время даже и не ставлю, полетных акков и так не хватат.
Добавлено позже (19 Ноябрь 2016 - 06:45)
:rofl:
* ВОШ... - DJI... раскладка :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 ноября 2016 - 06:50
  #988 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 12:11
Интересна особенность использования в качестве монитора iPad Air 2 нашел только такую приблуду, дороговато
 https://www.etsy.com...r?ref=related-0
Если у кого есть более дешевые варианты крепления не стесняться делимся, velcom
  #989 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 12:25
Выбирайте  :)
  #990 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 01:42
Нравится расположение батареи сверху в углублении - не вылетает при вибрации, гравитация помогает. И то, что контакты "земля" на принимающих клеммах дрона чуть длиннее "питания" для надежности
Это сделано не для надежности контактов, а для того, чтобы при подсоединении батареи "минусовой" контакт подключался первым, а при отключении последним, так как кроме силового "плюса" присутствуют еще два дополнителных контакта.
Добавлено позже (19 Ноябрь 2016 - 12:30)
Это потому, что силовые контакты припаяны не накладным монтажем, а сквозным, так надежнее при повышеных вибрациях.
Добавлено позже (19 Ноябрь 2016 - 12:42)
По поводу размещения Трекера на Мавике, теперь видно, что сверху задней части копуса расположена плата приемников GPS и там крепить Трекер не рекомендуется, так как он может создавать помехи. Остается или на аккумуляторе, или сверху передней части корпуса, если не будет мешать пропеллерам.
  #991 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 02:26
Elektrikel
достаточно что бы антенны GSM и GPS располагались во взаимно перпендикулярных плоскостях. Можно посмотреть как это организовано внутри миниатюрного GPS трекера. Диапазоны разные и о влиянии друг на друга можно не париться.
Сообщение отредактировал qoob: 19 ноября 2016 - 02:26
  #992 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 09:17
На мавике камера по качеству фото и видео точь такая же как и на 4ом фантике, вот пруф:
https://youtu.be/NfeUjMRJmmE
Сообщение отредактировал bone: 19 ноября 2016 - 09:24
  #993 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 19 ноября 2016 - 11:28
Все дело в оптике. На широкоугольнике всегда изображение кажется четче, отсюда субъективно на 4 фантоме картинка кажется лучше. На самом деле одно и то же.
  #994 OFFLINE   ilyhechNNS
ilyhechNNS
  • 177 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (почти)
Отправлено 20 ноября 2016 - 02:38
А ночью кто лучше снимает? Phantom 4)?
  #995 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 09:46
Вот наглядно
https://youtu.be/zSZzYlh6_fI?t=1m42s
Сообщение отредактировал LOVец: 20 ноября 2016 - 09:46
  #996 OFFLINE   ilyhechNNS
ilyhechNNS
  • 177 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 09:48
LOVец, ну я про то же. Просто тут пишут, что всё одинаково.
  #997 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 10:03
Просто тут пишут,
Писать можно много и про все подряд, но пока хотя бы один из форумчан не получит посылку и не выложит объективный отчет, все остальное лишь флуд. Пока нам остается довольствоваться лишь рекламой, ресурсом Youtube и сторонних форумов.
  #998 OFFLINE   ilyhechNNS
ilyhechNNS
  • 177 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 10:07
LOVец, так многие уже получили. Но вот про съёмку никто толком ничего не рассказал.
  #999 OFFLINE   qoob
qoob
  • 121 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 11:03
ilyhechNNS,
В приведенном ролике может отличаться значение ISO и настройки шарпинга по умолчанию. Отсюда разные картинки. По мне так на Мавике выглядит четче, а на Фантоме все замылено из за жуткого шумоподавления.
Почему я так говорю, да потому что эти разговоры уже всем давно надоели на профильных форумах по фото. Там при выходе очередной модели мыльниц всегда находятся сторонники перешарпа и шумодава по умолчанию, а другим нужен сырой RAW для обсуждения.
Матрицы у Мавика и Фантома по всей видимости одинаковые и это определяющее.
Сообщение отредактировал qoob: 20 ноября 2016 - 11:05
  #1000 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 20 ноября 2016 - 05:57
Разборка джойстика http://mavicpilots.c...-teardown.1649/
