Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #9501 OFFLINE   adamob
adamob
  • 17 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 07:28 AM
ScAndr,
Согласен, что такое в теории можно исправлять параметрами условного нуля. Похоже, dji давно просят о такой настройке.
Тем временем, вот как предлагает лечить проблему админ форума dji на фантомах: https://forum.dji.co...-87837-1-1.html
Т.е. руками несколько раз в противоположную сторону повращать подвес до упора. И это даже помогает на какое-то время.. :/
А у мавика с фантиком в плане подвеса есть что-то общее?
  #9502 OFFLINE   ScAndr
ScAndr
  • 42 сообщений
  • Коптер:Мэвик, Мэвик 2
Отправлено 20 September 2017 - 09:15 AM
Судя по форуму проблема решается на один полет, потом камера опять смотрит криво. А штатного метода калибровки центра камеры в  асистант так похоже и не сделали. У мавика все аналогично, принцип работы подвеса такой же как и на п4.
  #9503 OFFLINE   Spasov
Отправлено 20 September 2017 - 09:28 AM
Сравнение пропеллеров 8331 vs 8330 на Pro и на Platinum.
https://youtu.be/iyjVjicsE0s
Все же основной шум не от пропов, а от моторов.
Видимо действительно новая ESC творит чудеса....
Или же китайцы всех обманули и поставили новые моторчики.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 20 September 2017 - 09:29 AM
  #9504 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 10:19 AM
Я так и не понял что такое квик шот? Дронни?
  #9505 OFFLINE   Spasov
Отправлено 20 September 2017 - 10:25 AM
Посмотрите видео в посте #9492.
Там всё показывают и объясняют.
  #9506 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 10:40 AM
я ж говорил
  #9507 OFFLINE   MAXIMUM
MAXIMUM
  • 17 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 20 September 2017 - 10:52 AM
На андроид к сожалению ещё нет прошивки с Quick Shots(((
  #9508 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 11:15 AM
Я не нашел что такое квик шот?
  #9509 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 12:11 PM
Как я понял, добавляет новый интеллектуальный режим полета - квик шот, в нем  - 4 возможности съемки:
-дрони - отлетает назад и вверх от объекта съемки на 60 метров
-круг - летает по кругу )
-спираль - соответственно по спирали, отдаляясь
-свеча - пряммо вверх на объектом съемки
Как-то так
Добавлено позже (20 Сентябрь 2017 - 12:11)
Судя по видео о спарке, предлагается использовать для быстрого видео-селфи в эти ваши инстаграмчики и прочее :)
  #9510 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 12:53 PM
Прошивка есть 01.04.0000,  нет Go версии 4.1.10. Вчера днем обновилась на 4.1.9, новых функций там нет. Потом ближе к вечеру снова появилось обновление, но номер версии остался прежним 4.1.9.
  #9511 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 01:40 PM
Punch,спасибо! Стало понятно
  #9512 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 01:54 PM
Ошибся, последний режиму квик шот не "свеча" , а "ракета"
  #9513 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 03:36 PM
она не может творить чудеса, Это физический звук.
  #9514 OFFLINE   Spasov
Отправлено 20 September 2017 - 03:50 PM
Zebra,
Может, если обороты движков уменьшили)
  #9515 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 20 September 2017 - 04:00 PM
Алгоритмов управления ассинхронными двигателями множество, некоторые из них:
-Векторное управление, ориентированное по роторному потоку.
-Система управления скоростью (позицией) вращения асинхронного двигателя в косвенной форме.
-Система управления скоростью (позицией) асинхронного двигателя с заданием токов i*sx, i*sy.
Так что ESC еще как может влиять на звук двигателя.
  #9516 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 04:06 PM
думаю другие там моторы. Старые но проапгрейденные ) Что бы уменьшить обороты движков, нужно увеличить длину и ширину пропеллера, ширину они добавили, обтекаемость, убрали точку завихрения на конце пропеллера.... но, думаю все таки движки другие ) Тк в тесте сравнения на холостых без пропеллеров физический звук другой )
Про обороты я ранее писал )
Сообщение отредактировал Zebra: 20 September 2017 - 04:06 PM
  #9517 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 08:33 PM
Zebra
Моторы по звуку работают по другому. Но это не значит что они лучше. Может у них ресурс меньше.
  #9518 OFFLINE   dispetcherz
dispetcherz
  • 18 сообщений
  • Коптер:Мавик
Отправлено 20 September 2017 - 11:35 PM
01.04.0000 кто нибудь уже поставил и летал?
https://forum.dji.co...113562-3-1.html
Вот что пишут люди на англоязычном форуме, есть странные особенности, кому интересно вбейте в гугл переводчик.
Okay, I've noticed some really weird happenings after upgrading to this firmware.
First of all, previous firmware version 01.03.1000 was rock solid for me (albeit only had the Mavic a week). Upgrading to DJI Go 4 v4.1.10 also went smoothly, and everything worked well (except QuickShot auto-record). Really didn't have a single issue at all.
However, after upgrading firmware of both the RC and the Mavic to V 01.04.0000, I've noticed a couple of strange things:
- Initially had to reset EXP/Yaw/etc settings after upgrading the firmware. The RC kept losing connection to the Mavic, and not saving the settings. Took 3 or 4 attempts, but then they took, and has held.
- The gimbal told me it was overloaded once. The guard had been removed/wasn't on, nothing was blocking the gimbal. Power off and on again, and it worked fine. Hasn't happened again.
- Turning on the Mavic is randomly sometimes changing the video recording settings to Auto instead of Manual. Doesn't happen everytime, but never happened with the previous firmware version. It isn't consistent, and there seems to be no pattern as to when it does it so I can't replicate it on demand.
И еще на этом форуме у человека стоит прошивка 01.03.0400, теперь не может обновить дрон на V 01.04.0000, а пульт прошился. Так что делаем выводы...
MAVIC 01.03.0400
RC 01.04.0000
Mavic refuses to upgrade (tried app and pc) and RC is impossible to downgrade.
Versions doesnt match and now i cant take off.
Сообщение отредактировал dispetcherz: 20 September 2017 - 11:45 PM
  #9519 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 September 2017 - 11:46 PM
Я, это начиная с появления ещё 3-его  Фантома наблюдаю - "ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус..." - применимо к Мавик - всё отлично было и есть на 300-и 400-й прошивках, дальше очень мало плюшек в основном одни ограничения. Зачем  с пылом жаром обсуждать новые проблемы или ограничения , при том что производитель заранее о них предупреждает в release notice не пониманию.
  #9520 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 08:40 AM
mavicman, я не говорил, что лучше :) Протлему звука решает элементарно смазка и пара резиновых втулок :)
