Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #9201 OFFLINE   EvgenyMashin
EvgenyMashin
  • 10 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 09:21 PM
Вообщем моя история, к сожалению мне никто не помог, всю информацию собрал на зарубежных сайтах:
Не так давно стал счастливым обладателям Mavic, пользовался месяц и улетел в родной город. Каждый новый полет выскакивала ошибка (Compass Error, Exit P-GPS) и получалось его вернуть только в режиме (Sport), p.s если бы это было первое знакомство с DJI, вероятно был бы краш Дрона. Стал грешить на 900 прошивку и дожидался 1000, на новой прошивке абсолютно тоже самое, тут уже стал волноваться и читать кучу инфы, все русскоязычные форумы в один голос твердят 2 варианта( либо ты намагнитил компас, либо этот сломался - несите новый ) Я до последнего не мог поверить что это брак DJI, т.к крашей не было и обращался я очень аккуратно.
Сегодня утром я наткнулся на офф сайте DJI на пост парня из штатов и у него была похожая проблема, описал что не так и вообщем мне помогло, теперь я забыл о этой страшной ошибке на планшете.
Правильная калибровка
https://youtu.be/qn_HrIloiNo
Так и не понял почему в программе DJI GO 4 показано калибровка боком..
Может кому поможет.
Теперь я собственно опишу что сделал и что делал неправильно, моя первая ошибка это частая калибровка, хотя программа этого не требовала, а самая большая ошибка это то что я калибровал именно в том положение как изображено на мануале в программе: в обычном положении и боком, хотя этот способ неправильный, ниже прикладываю скриншоты ошибки и видео.
  #9202 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 09:34 PM
Станно, что ты калибровал как-то не так. Полно же видео, как это делать.  Вот из мануала... Откуда взялось  "боком"?
  #9203 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 10:01 PM
Вроде в самой проге DGI GO калибровка показана боком)))
Сообщение отредактировал RGT: 03 September 2017 - 10:02 PM
  #9204 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 10:17 PM
EvgenyMashin,Я перед каждый полётом на новом месте калибрую даже если отошёл со следующей батарейкой на 50 метров., но чтобы боком калибровать? нет камерой вниз.
  #9205 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 03 September 2017 - 10:23 PM
А зачем его вообще калибровать часто? Я после покупки не калибровал НИ РАЗУ! В мавике 2 компаса, и он обрабатывает показания каждого из них, если ему что-то кажется не нормальным, он сам попросит. Единственно, что перед взлетом проверяю показания компасов, чтобы они были в зеленой зоне. Своими же руками наживаете себе проблем.
  #9206 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 10:24 PM
А все потому что нефиг делать то, что не просят.
Это в старых полетных контроллерах DJI типа NAZA нужно калибровать на удаленном новом месте взлета .
  #9207 OFFLINE   EvgenyMashin
EvgenyMashin
  • 10 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 10:29 PM
kamion, именно в программе DjI go 4 при калибровке Mavic, калибровка показана боком.
Сообщение отредактировал EvgenyMashin: 03 September 2017 - 10:30 PM
  #9208 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 10:41 PM
ужас, хорошо, что я этого не видел
  #9209 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 03 September 2017 - 10:51 PM
Так и не понял почему в программе DJI GO 4 показано калибровка боком.. Может кому поможет.
я давно прошел эту тему на ФантомеСтандарте 3. Прекрасная машина, но вот с компасом была такая же фигня фактически каждый полет. Еще есть ньюанс с калибровками - на расстоянии 1,5 метров над землей. Да, носом вниз.
С 8 секунды начинается расколбас, непонятно это подвес или сам Мавик трясет:
привет ! Сегодня была такая же тема. Ответ - сильный боковой ветер. В таких условиях летайте с колпаком.
Сообщение отредактировал Zebra: 03 September 2017 - 10:51 PM
  #9210 OFFLINE   SkyEagle
SkyEagle
Отправлено 04 September 2017 - 12:05 AM
Всем привет!  :)
Ребята, примерно с 1000-й версии прошивки нам закрыли снятие ограничения высоты? Посмотрите, кто в теме, пожалуйста. Только не надо говорить: зачем оно тебе надо и т.п., вопрос не в этом.
В ассистанте больше не вижу строчку g_config_flying_limit_height_limit_enabled
  #9211 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 12:12 AM
Коллега, этот ваш "правильный" парень даже фиксатор с камеры не снял и включил Мавик, что делать нельзя. Меньше на таких смотреть нужно, я уверен что под видео много комментариев об этом, это классическая ошибка новичка которая приводит к неисправности подвеса.
  #9212 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 12:29 AM
SkyEagle,С добрым утром. Конечно закрыли. Строчка есть, а вот изменить и увидеть что либо нет возможности.
И правильно сделали, нефиг там делать ( на высоте)
Сообщение отредактировал RGT: 04 September 2017 - 12:31 AM
  #9213 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 12:44 AM
SkyEagle,С высотой всё на месте, а вот установка дальности полёта пропала, но в другом месте.
Добавлено позже (04 Сентябрь 2017 - 00:44)
RGT,Настройка высоты там где калибровка компаса  левее, но в другом месте.
Сообщение отредактировал Gastello: 04 September 2017 - 12:46 AM
  #9214 OFFLINE   SkyEagle
SkyEagle
Отправлено 04 September 2017 - 12:46 AM
С высотой всё на месте, а вот установка дальности полёта пропала.
хм... у меня все наоборот =)))
  #9215 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 12:59 AM
METIOR,Я первый месяц полётов так же фиксатор и колпак с камеры не снимал. Ничего сработала защита, отключила подвес и в полёт.
Добавлено позже (04 Сентябрь 2017 - 00:59)
SkyEagle,Была циферка 70 там где показана точка возврата домой со стрелкой. Дрон взлетел на высоту 70 метров. Пришлось как всегда выставить 450 метров. Дрон полетел выше. Опять китайцы напутали. Таких параметров с высотой два.
Сообщение отредактировал Gastello: 04 September 2017 - 01:00 AM
  #9216 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 01:09 AM
Gastello ,есть колпаки на подвес, в которых встроены упоры для фиксации подвеса.
  #9217 OFFLINE   Gastello
Gastello
  • 57 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 01:14 AM
pinco,Уже купил. Очень неудобный попался. Создаётся впечатление, что камера в колпаке с перекосом фиксируется. Так пусть будет на случай потери оригинала.
  #9218 OFFLINE   ilkam
ilkam
  • 30 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 04 September 2017 - 02:06 AM
вот у меня возникает проблема, после установки конфига при взлете выше 1000 м программа пишет, что надо экстренно садиться. При этом батарейка 68%. Отключил в меню возврат домой, теперь порог снизился и не пытается сам вернуться, но продолжает верещать, что надо домой. Где можно еще порыться?
  #9219 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 03:19 AM
Вот здесь:
http://dji-club.ru/i...kh-ogranicheni/
А в этой теме обсуждаются другие вопросы.
  #9220 OFFLINE   pinco
pinco
  • 371 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 03:29 AM
Gastello , и что из того перекоса? При нем резинки не растягиваются.
Очень удобный колпак
