Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #8621 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 06:23 PM
Боюсь данное ограничение они засунули в тушку ещё на 800-й прошивке
Так и есть, вот  контора, которая продает мод НФЗ пишет: "Avoid using 800 and 900 firmware versions during a week. 400 firmware is the best choice. 700 firmware is available for downgrade in Assistant. You can patch all these versions with Updater."
http://www.coptersafe.com/faq/
В связи с этим, повторю вопрос, у кого есть прошивки 700 и 400? Можете ли сделать бэкап и выложить? Может знаете ссылки, где скачать?
Сообщение отредактировал kamion: 08 August 2017 - 06:23 PM
  #8622 OFFLINE   Yariko
Yariko
  • 94 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 2 Zenmuse H4 3D GoPro 4 Silver
Отправлено 08 August 2017 - 06:24 PM
Спасибо, попробую, но уже дома. Сейчас снёс 4.0.6, закачал 4.0.0  и снова упёрся в 30 метров высоты. Уже задолбался за пару дней, буду тратить остаток отдыха на более интересные вещи.
  #8623 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 08 August 2017 - 07:43 PM
Здравствуйте. Все-таки, купил сегодня б/ушный Mavic. Первое, что бросается в глаза - он намного лучше висит над землёй, чем 3-й фантом; практически идеально, когда фантом "плавал", намного точнее садится.
Как и раньше, меня пугает предупреждение о сильном ветре.
У кого-то были с этим проблемы, коптер падал?
У меня при осень сильном Phantom 3 сдувало метров на 200,но он не падал
  #8624 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 08 August 2017 - 08:11 PM
Они есть,но что Вам с них?
Заливаются они"из за угла" т.е. неофициально.
Всё прошивки которыми Вы шили мэвика хранятся в кеше ассистента,разбитые на сектора ,но залить вы их "по честному" не сможете.
По нечестному всё делается через DUMLdore но там используются уже собранные образы прошивок .bin
Ассистент их не схавает.
DUMLdore же прога тестовая - можно прошивку понизить,можно мэвика окирпичить.
Но положительные отзывы есть)))
Все прошивки тут
Сообщение отредактировал yurikss: 08 August 2017 - 08:48 PM
  #8625 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 08 August 2017 - 08:14 PM
Здравствуйте. Все-таки, купил сегодня б/ушный Mavic. Первое, что бросается в глаза - он намного лучше висит над землёй, чем 3-й фантом; практически идеально, когда фантом "плавал", намного точнее садится. Как и раньше, меня пугает предупреждение о сильном ветре. У кого-то были с этим проблемы, коптер падал? У меня при осень сильном Phantom 3 сдувало метров на 200,но он не падал
 Никогда не падал
  #8626 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 08:15 PM
yurikss, Спасибо за наводку. Буду изучать вопрос.
  #8627 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 09:35 PM
Можно ли сбрасывать видео с Мавика не раскладывать его? Для извлечения карты нужно разложить 2 ножки. Чтобы сбросить что-то при помощи подключения к пульту, нужно разложить его полностью, ибо при включении коптера дергаются винты.
И второй вопрос: нужно ли каждый раз ставить блокиратор подвеса или его можно переносить с не заблокированном подвесом?
  #8628 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 August 2017 - 09:47 PM
eXodus, Быстрей всего перекидывать видео через sd карту, если лень то смотрите видео записанное в кеш смартфона но с макс качеством 1080p, по воздуху с коптера на ПК не перекините. Блокиратор подвеса желательно одевать всегда (тем более он очень легко одевается) при любой переноске, транспортировке. Только до вкл. коптера не забывайте его снимать!!
  #8629 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 09:54 PM
olegnsk,
Он надевается легко, но в месте, где он вставляется, очень нежный шлейф и нужно быть трижды аккуратным
  #8630 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 08 August 2017 - 10:10 PM
eXodus, лучше быть аккуратным, чем просто угробить подвес. Если сложно посмотрите на алли блокиратор подвеса совмещённый с защитным колпаком - и надевается легко и шлейф не затрагивает.
  #8631 Гость_Urri_*
Гость_Urri_*
  • Гости
Отправлено 08 August 2017 - 10:24 PM
приобрёл сие. исключительно удобная вещщщь, сейчас вместо штатного блокиратора и защитного колпака использую только её. сорри за оффтоп...
  #8632 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 11:46 PM
Еще вопрос по фреймрейту: во время первого полета выставил 1080@96, посмотрел отснятый материал и там все замедленно и дергано, как будто не хватает фреймрейта. Сейчас поставил 1080@60 и 2160@30 и там, вроде бы все ок. У всех так? с чем связано?
  #8633 OFFLINE   Navicat
Navicat
  • 29 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 01:30 AM
связано с тем, что все режимы выше 30 фпс снимают говно.
  #8634 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 01:52 AM
Navicat,
Печально, Phantom 3 Professional в 60 FPS отлично снимал
  #8635 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 August 2017 - 02:06 AM
eXodus, Да и Мавик  всё это отрабатывает, просто надо заранее понимать динамические сцены или пейзажы снимаем
  #8636 OFFLINE   kamion
kamion
  • 110 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 03:01 AM
А вы уверены, что это дефект в записи, а не в вашем плеере?
  #8637 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 10:06 AM
попробовао 4.0.6 - те же ограничения) правильно понял, что нужно пробовать всё более ранние, пока Мавик не полетит как надо?
Эти ограничения не от версии приложения зависят, а от самой прошивки.
Я летаю с GO4 4.0.7 и нет ни каких ограничений, так как прошивка 300.
Через Асистент отключил NFZ, так оно не только ограничения сняло, но и предупреждения не выскакивают там где раньше даже не запускался, а надо бы.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 09 August 2017 - 10:10 AM
  #8638 OFFLINE   Yariko
Yariko
  • 94 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 10:27 AM
Эти ограничения не от версии приложения зависят, а от самой прошивки. Я летаю с GO4 4.0.7 и нет ни каких ограничений, так как прошивка 300. Через Асистент отключил NFZ, так оно не только ограничения сняло, но и предупреждения не выскакивают там где раньше даже не запускался, а надо бы.
Может можно объяснить, как это вообще работает? Наверное не только я не разбираюсь.
Прошивка - это то, чем "прошит" коптер? А приложение это просто программа для управления коптером? Может ли обновление приложения изменить прошивку?  Сам то Мавик я к компьютеру ни разу не подключал. А купил его в яянваре 2016 го. То есть там какая прошивка тогда?
И что такое NFZ ?
  #8639 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 10:53 AM
Прекрасно обновляется через приложение DJI GO. Странно, Мавик презентовали только в сентябре 2016, а вы его купили больше года назад.  :rofl:
  #8640 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 August 2017 - 11:08 AM
Yariko, дабы мы не спорили - посмотрите по команде about какая версия прошивки  коптера у вас сейчас, судя по ограничению полёта не ниже 800-й, а если вы его брали в январе, то тогда были 300-я и 400-я, т.е. вы точно прошивали коптер черезприложение.
NFZ - зоны запрещённые для полётов - аэропорты, промышленные военные объекты, стадионы, некоторые посольства.
Сообщение отредактировал olegnsk: 09 August 2017 - 11:08 AM
