Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7641 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 11:46 AM
Это "Бочаров Ручей", центр Сочи!
т.е. над Сочи всеже можно немного полетать если соблюдать дистанцию в пару км. от подобных мест? У меня квартира на Мамайке, тоже не шибко далеко от дачи дядюшки П.,
так вот думаю брать ли с собой в Сочи коптер, поснимать немного моря, или собьют сразу)
Сообщение отредактировал Fixxxer: 19 June 2017 - 11:47 AM
  #7642 OFFLINE   Gonzo070
Gonzo070
  • 212 сообщений
  • Коптер:Mav
Отправлено 19 June 2017 - 12:40 PM
С компасом проблемы начинаются
Никаких проблем уже седьмой месяц владения мавиком. Летаю всегда с трекером на борту.
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 13:40)
reanimatoring
Никаких проблем от наличия трекера на борту.
  #7643 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 12:53 PM
Gonzo070, скажите, а в каком месте на Мавика у вас расположен трекер? И делали вы какие нибудь манипуляции с самим трекером ( удаляли динамики и прочее)?
  #7644 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 19 June 2017 - 01:42 PM
Кто подскажет есть ли такой фильтр на камеру что бы в темноте видел мавик.
Сообщение отредактировал unlim: 19 June 2017 - 01:42 PM
  #7645 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 01:52 PM
есть фонарики на ноги)
Сообщение отредактировал Fixxxer: 19 June 2017 - 01:53 PM
  #7646 OFFLINE   faceless
faceless
  • 52 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 02:05 PM
надо камеру ИК ставить. или от тепловизора)
  #7647 OFFLINE   kpot
kpot
Отправлено 19 June 2017 - 02:13 PM
Подскажите какие настройки изменить,что бы не было такого эффекта-https://www.youtube....h?v=f_hf_QIzU44
  #7648 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 19 June 2017 - 02:35 PM
kpot, Зафиксируйте экспозицию или снимайте полностью в ручном режиме.
  #7649 OFFLINE   Bluzmen
Bluzmen
  • 295 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 02:43 PM
CnaMep,
Я взял треккер 16. Но ни разу не использовал. Были потери сигнала, сам возвратился. Пока так лежит.
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 14:43)
Gonzo070,
Какая марка трекера?
  #7650 OFFLINE   kpot
kpot
Отправлено 19 June 2017 - 02:51 PM
Скажите нужно что то перепрошивать,при использовании новой батареи?
  #7651 OFFLINE   ZZaaZZ
ZZaaZZ
  • 26 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 19 June 2017 - 02:59 PM
Так прошивка дело добровольное(во всяком случае пока). Не надейтесь что прошивка аккумулятора что-то улучшит. В лучшем случае будет не хуже чем раньше.
  #7652 OFFLINE   CraNik
CraNik
  • 42 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 04:23 PM
Дарова, сосед. Лучше валить подальше от дачи П. :)
Сегодня врубили дрянь на полную катушку. Глонасс спутников нет. 4-5 GPS. Определяемое местоположение - аэропорт.
С обоих сторон офисного здания, Виноградная 20а - аэропорт. Показания не меняются. Видимо на Кубок Конф. сюрприз.
Пока в своём районе даже и не думаю взлетать. Нафиг!
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 17:23)
Вот у меня вопрос странный. Все пишут про магическое и волшебное действо - прошивка батареи.
У меня несколько пунктов:
1. Как понять, что твоя батарея прошита или не прошита
2. На чем отражается непрошитость батареи?
3. Процедура прошивки батареи? КАК понять, что батарея прошилась / не прошилась?
4. Где увидеть версию прошивки кхм... батареи
Всё.
С пультом и телом всё ясно и предельно понятно. А вот про батареи... Официально эта процедура вообще где-то описана? Ни в каких просмотренных обзорах не видел ничего подобного и  у меня складывается ощущение, что понятие "прошивка батареи" - понятие шаманское и жертвенное, ничего общего с необходимостью что-то прошивать не имеет.
Развейте, плиз.
  #7653 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 June 2017 - 04:38 PM
Большинство версий прошивок АКБ даже и не затрагивают, как и камеру с подвесом например. Если всё же очередная версия требует прошивки батареи, то при включении коптера со 2-й, 3-й и т.д батареей вы услышите знакомое ди-ди-ди, прошивка батареи обычно занимает в пределах 1-3 минут, результат должен записаться на флешку в txt файле. Общий смысл моего имхо - если АКБ нужно прошивать, то коптер сам об об этом напомнит. Для справки на Фантоме 3Про было порядка 10 версий прошивок из них, затрагивающих АКБ 3.
  #7654 OFFLINE   Maikl
Maikl
  • 450 сообщений
  • Коптер:Mavic pro/ Mavic 2 pro smart
Отправлено 19 June 2017 - 04:52 PM
Друзья! Кто-нибудь на Мавик трекер вешает или gps- маяк? Или так летаете ?
Смысла особого нет,  был случай с внеплановой посадкой на удалении 1300 м. от меня, по карте GO я его отлично нашел. Трекер купил, но так и не прикрутил, а теперь и подавно не стану.
  #7655 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 05:12 PM
Дарова, сосед.
:friends:
Maikl,
это не поможет при потере GPS сигнала, а это основная причина потери дронов
  #7656 OFFLINE   Maikl
Maikl
  • 450 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 05:27 PM
а почему он должен потеряться, при потере сигнала, я так понимаю, дрон либо садится, либо летит домой, либо сигнал сигнал восстанавливается....
  #7657 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 05:29 PM
или собьют сразу)
Не сразу. Просто улетит.
  #7658 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 June 2017 - 05:37 PM
при потере сигнала,
если речь о gps, то при его потере коптер "весело" летит по ветру пока его пилот не остановит или заряд батарей не кончится.
  #7659 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 05:40 PM
прошивка батареи
Потому и не описано, потому что все просто, вставляешь батарею в коптер и прошиваешь все вместе, в процессе увидишь странное поведение светодиодов на батарее, значит прошивает (будут мигать два светодиода по середине).
Добавлено позже (19 Июнь 2017 - 18:40)
Трекер то работает? Может он дохленький.
  #7660 OFFLINE   vedlack
vedlack
  • 11 сообщений
Отправлено 19 June 2017 - 07:18 PM
В продолжении темы авторотации и выключения моторов в воздухе. Уверен, что просто повезло, потому что дрон не перегнуло, но факт-это круто :) https://youtu.be/SlfpFdbztM4
Сообщение отредактировал vedlack: 19 June 2017 - 07:34 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
