Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #5421 OFFLINE   bato
bato
  • 104 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 17 April 2017 - 06:35 PM
bato, Даже если бы в настройках стояло домой, то при удалении  от точки дом по радиусу менее 5 м коптер будет садится там, где находится, а не в точку дом, при этом ещё набрав  высоту возврата не менее 10м. Учитывайте данный алгоритм, чтобы не посадить случайно в воду и т.п.
Спасибо, я в курсе, инструкцию читал )
У меня сбились настройки в ГО после прошивки, скорее всего, поэтому он завис.
  #5422 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 17 April 2017 - 07:12 PM
Может меня глючит, и всё же спрошу...
Мне кажется я видел сообщение по новой 600 прошивке, где упоминалось о том, что можно отключить бипер, или что то вроде того. Но вот в упор не могу найти это.
Подскажите если кто вкурсе.
  #5423 OFFLINE   Spasov
Отправлено 17 April 2017 - 08:04 PM
ShuM,
На Андройде нет такого, возможно это привилегия яблочных девайсов, пусть проверят.
Добавлено позже (17 Апрель 2017 - 21:04)
Хотя оказалось всё куда проще, не там искали:
Added an option to turn off the remote controller low battery level warning. When battery level is less
than 15%, just press the power button on the remote controller to turn off the warning.
  #5424 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 08:10 PM
ShuM, Отключить можно но не в том случае когда Мавик возвращается из-за разряда батареи, проверено вчера.
  #5425 OFFLINE   Zakaretskiy
Zakaretskiy
  • 25 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 08:28 PM
Подскажите пожалуйста, мигает на экране телефона ярлык от пульта в dji go, что это значит? предупреждений вроде нет никаких
  #5426 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 17 April 2017 - 08:33 PM
Added an option to turn off the remote controller low battery level warning. When battery level is less than 15%, just press the power button on the remote controller to turn off the warning.
то что искал. Спасибо.
  #5427 OFFLINE   pesevl
pesevl
Отправлено 17 April 2017 - 08:34 PM
купил мавик,все делал по инструкции вроде.но видео с камеры не передается на телефон.черный экран.подвес двигается при запуске и с пульта тоже роликом двигается.но ни видео ни фото нет.черный экран.в чем может быть дело?
  #5428 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 17 April 2017 - 09:14 PM
pesevl, попробуй вынь SD карту и отформатируй. Сам испытал сбой в работе камеры и подвеса из-за SD карты, там после прошивки остались какие то файлы которые вызывали ошибки. Как вариант, не факт что поможет.
И на будущее учитесь правильно задавать вопросы. Тут нет телепатов, не знаем модели телефона, на какой ОС работает, и каким приложением вы пользуетесь...
Сообщение отредактировал ShuM: 17 April 2017 - 09:16 PM
  #5429 OFFLINE   AlexVC
AlexVC
  • 110 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:18 PM
Специально снял для вас видео как правильно взлетать с рук
  • 9
  #5430 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:26 PM
pesevl, Такое иногда бывает - принудительное завершение фоновых процессов помогает, дело в том что управляющее приложение остается висеть в фоне и его нужно принудительно закрыть. После повторного запуска все в порядке. Это глюк Андройда.
  #5431 OFFLINE   Nixx
Nixx
  • 33 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro 2
Отправлено 17 April 2017 - 09:36 PM
AlexVC,
На мой взгляд сажать в руку лучше камерой вперед. Как раз, если как вы говорите в видео, дрогнет рука и вы дерните стиком на себя, там хотя бы датчики сработают и он на вас не полетит, а при посадке задом, очень даже полетит.
У меня при взлете на плохой поверхности, больше возникает проблем с тем куда положить пульт или мавик, если везде грязь или слякоть, перед подготовкой к полету. Если такого места нет, то и до взлета дело не дойдет :) а если есть, то взлететь можно как раз с этого места.
  #5432 OFFLINE   AlexVC
AlexVC
  • 110 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:38 PM
Nixx, Если вы летите в спорт режиме датчики не работают
да и в темное время суток они работать тоже не будут
бывали уже случаи когда мавику что то мерещится не то :pardon:
Сообщение отредактировал AlexVC: 17 April 2017 - 09:40 PM
  #5433 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 17 April 2017 - 09:40 PM
AlexVC, то же месяц назад обнаружил, что если у мавика запущены моторы, и начать его перемещать в пространстве, то он тут же пытается приподняться. Причём без указаний с пульта! Это для пуска с рук очень удобная фича!
  #5434 OFFLINE   Nixx
Nixx
  • 33 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:44 PM
AlexVC,
Да, но чаще они работают, а при посадке задом точно нет. Плюс при посадке задом, правый стик вниз, он летит на вас (если перепутать его с левым) а при посадке передом, он полетит от вас.
  #5435 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
AlexVC, А в взад случайно стик не дергается? )))
Крутое кино! :)
  #5436 OFFLINE   AlexVC
AlexVC
  • 110 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 09:48 PM
В зад? :D
  #5437 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 10:00 PM
в руку надо аккуратно сажать. У него задние винты низко находятся, не как на Фантоме. Я один раз пальцы слегка порезал о них.
Сообщение отредактировал ikar: 17 April 2017 - 10:04 PM
  #5438 OFFLINE   Shanti
Shanti
  • 178 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 10:31 PM
Так же спокойно он сажается и камерой к оператору
  #5439 OFFLINE   N00B
Отправлено 17 April 2017 - 10:37 PM
Да точно, ровно месяц назад))) http://dji-club.ru/i...-187#entry99400
Добавлено позже (17 Апрель 2017 - 22:37)
Актуально только в безветренную погоду, на побережье без разницы куда камера смотрит, там его кренит и болтает что на взлете, что на посадке
  #5440 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 17 April 2017 - 10:44 PM
creep, жаль что раньше не видел этой записи. А то я дома, не помню уже что хотел проверить, но был жутко удивлён, когда мавик ни с того ни с чего начал вырываться из рук.  Хорошо пульт  оказался рядом. Потом я повторил, интереса ради, но был уже готов к такому повороту. Так на своих шишках и познал ))
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
