NFZ появляется когда в помещении ловит немного спутников. Получается большая погрешность определения координаты. Весьма вероятно, это ответ "Чемберлена" на наши вопли про "петлю смерти" и т.п. Таким образом DJI хочет заблокировать возможность летать при плохом сигнале GPS. А принудительного ATTI у нас нет.
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-51.jpg?_r=1608836182)
#5161
OFFLINE
#5162
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 12:25
Попробуйте в помещении откалибровать компас - NFZ LIMIT исчезнет в течении минуты
#5163
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 12:27
Вот это, на мой взгляд, будет ОГРОМНОЙ ошибкой.
Есть правило "не мешай технике работать". Я не собираюсь летать в помещении, значит и калибровать компас в нем не надо. Сколько раз летал на улице, бывало выскакивало требование по компасу. Отключаю коптер, переношу на другое место - нет требования. В итоге ни разу не калибровал ничего, все работает.
#5164
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 12:41
Я не призываю летать на откалиброваном в помещении квадре , я к тому почему калибровка убирает это сообщение NFZ LIMIT . Связь какая между компасом и NFZ LIMIT - местоположение ведь правильно определяет . И почему на остальных прошивках все OK . Так понятней ?
Сообщение отредактировал Juarez: 13 апреля 2017 - 12:43
#5165
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 02:48
Достаточно просто подождать. Или отодвинуться от окна. Нет сигнала GPS - нет проблемы.
#5166
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 03:11
Сообщение отредактировал DenisSH: 13 апреля 2017 - 03:11
#5167
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 03:16
Внимание. Коллеги, не рекомендую летать в помещении, появился неожиданный косяк, Мавик неожиданно начинает уводить в сторону, до этого он спокойно висел минут 15 с небольшими перерывами, несколько раз садился и взлетал. Спасло только то, что вовремя успел среагировать когда Мавик "поплыл" влево к стене, слабым управляющим импульсом в право (притормозил), и то Мавик даже медленно развернуло при посадке, приземлился в 3х сантиметрах от стены. Пока он приземлялся, думал - все, капец пропеллерам, но повезло. Похоже это был кратковременный сбой системы визуальной ориентации. Спасла только своевременная реакция, и чудо. Если взлетаете в помещении будьте готовы ко всему, не надейтесь на автоматику, не отпускайте пульт. При этом не было никаких ошибок и сигнализаций на пульте (ничего не предвещало).
#5169
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 08:12
Этот "косяк" всегда был и в инструкции о нем говорится.
#5171
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 08:45
#5172
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 09:38
угу... ну пронесло. Поздравляю.
как вариант. В узких пространствах это убйственно
была ли у вас включена функция отлета назад при припятствии.
в инструкции говорят, что за работу в помещении отвечает нижняя система.
Касаемо прошивок вообще, по сути они не меняют ничего глобального. Ну добавили NFZ, скорее всего в дальнейшем просто не будут работать дроны в определенных местах.
#5173
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 09:52
Pagadiks, Все системы безопасности были включены. Но дело в том что я не двигался, а просто висел на месте - предупреждений и сигнализаций не было. Я считаю, что это система визуальной ориентации глюкнула из-за глянцевой поверхности пола (ламинат) или датчики словили блик, количество ошибок зашкалило и система стабилизации (которая активировалась из-за ошибок) потащила Мавик в сторону, попыталась скорректировать положение дрона в пространстве, а так как рисунок на ламинате повторяется, вот он и переместился на следующий ряд. А в режиме посадки его развернуло из-за отражения потока воздуха от стены, возможно это и спасло от столкновения.
#5174
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 09:59
При быстром переключении ползунка PMode-Sport, примерно 3-4 раза .какой то транспорант появлется не успел прочесть, вчера уже было поздно разбираться.
#5175
OFFLINE
нет. вряд ли... когда я летал в помещении с линолиумом в спорт залле на вайфай управлении. Стабильно, точно. Но дома, когда я поднял совсем не высоко, перед ним стоял журнальный стол, нижние датчики были на границе ковра и лапината... в тот момент тоже висел. Но, когда я развернул его на 360, он пошел делать круг и покрошил последний фикус на салат. Без последствий, цветок жалко. Но. Он не любит темные поверхности.
К этому вывыоду я пришел после салата с фикусом (ламинат темный) и креша о стену (мощенка тоже был темная) при этом освещение было везде ок. И - самое главное - адекватная работа в помещении будет только тогда когда оно приемущественно с высокими потолками и без множества лишних предметов.
Сообщение отредактировал Zebra: 13 апреля 2017 - 10:10
#5176
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 10:34
Есть предложение для форумчан создать отдельную ветку для "домашних летчиков", рыцарей панельных домов. Это определенно отдельная дисциплина спец.олимпиады - полеты в комнате на немаленьком дроне вроде Мавика. (Интересно, есть ли сумасшедшие, запускающие в 15 кв.м с телеком, вазами, фикусами - Инспайр-2?)
Как, кстати, модераторам такая идея с переносом.
з.ы. я не против этих обсуждений, в целом, ведь есть полезные замечания и наблюдения, но всё-таки смешивание indoor с outdoor ИМХО неразумно
Сообщение отредактировал Redfantom: 13 апреля 2017 - 10:37
#5177
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 10:46
Zebra, Дело в том, что у меня ламинат светлый (орех) поэтому рисунок поверхности читается четко, а на тёмном ламинате он возможно вообще не читается, что для системы визуального позиционирования в данном случае лишняя информация которая приводит к ошибкам, так как рисунок периодически повторяется. Т.е. коптер немного смещается от потоков воздуха отраженного от стен, из-за этого визуальный сенсор смещается и перенацеливается на соседнюю доску ламината с таким же рисунком.
Добавлено позже (13 Апрель 2017 - 11:46)
Есть предложение всех начинающих Умников, типа
Redfantom, отселить в отдельную ветку, для его же комфорта.
#5178
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 10:54
Внимательнее читаем, там написано про освещённость, которая крайне важна для системы визуального позиционирования.
И я больше чем уверен что летал он вечером или ночью, когда на улице уже было темно и если у товарища METIOR Мэвик перешёл из P-Mode в Atti mode, то виной тому исключительно недостаточность освещённости в его комнате, опять же о чём в инструкции предупреждают, если конечно читать не через строчку. К примеру у меня в комнате, когда на улице темно, при всём включенном свете он периодически переключается между P-mode и Atti mode. Днём когда светло - всё окей.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 13 апреля 2017 - 10:55
#5179
OFFLINE
Отправлено 13 апреля 2017 - 10:59
мне кажется, бывалых тут полно. Специалисты.
Давайте вспомним позиционирование Мавика. Дрон, способный работать индор (та же участь и у И1, старых фантомов, И2, Ф4П, и тд).
Это одна из основных рекламных линий DJI. Каждые новые дроны оснащаются стстемой видения которая позволит машине спокойно рабоать в любом помещении, тк. системы защитят машину от крешей.
Что же на практике.
И1 работает в условиях сильной интерференции на отлично с +. Проверено. Заводы. Залы. Меж зданий.
Ф3П у приятеля улетел в Китай, Потерялся после проблемы меж зданий,
Мавик. - системы работают только на больших пространствах. Как было заявлено производителем и что есть в действительности разные вещи.
Все купили Мавик из за его удобности. Я же провел с ним несколько рабочих съемок и это действитеьно так.
Но, проблема есть. Система видения.
Делаем вывод. Летаем на Мавике как Инспаире на больших расстояниях с меньшим кол-вом премядсвий. Не в гоорде.
Тогда вопрос - за что мы платим ? За то, что сидим тут и разбираем ошибки производителя и решаем их. Или как их предупреждать и обходить ? Мы уже поймали разок DJI на том, что пурф из которого сделан промо его роликов не соответсует пруфу получаемого с камер установленых на дронах... так что да, Самые умные думаю пусть уйдут в отдельную ветку. так и назовем.
#5180
OFFLINE
Обсуждение (Maviс Air 2)- Свободная.Автор sberkut , 28 апр 2020 ![]() |
Обсуждение (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)Автор Poster1 , 23 авг 2018 ![]() |
Пропадает сигнал на Magic pro каждые 3-5 минут полётаАвтор Paveltolcheev , 22 мар 2018 ![]() |
Мавик и Фантик: что происходит. Куда DJI полетит дальше?Автор Bleeper , 09 авг 2017 ![]() |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Открытие мотосезона 2017 в Астане. Inspire 1 pro.Автор Artyom , 02 июн 2017 ![]() |
