Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #5001 OFFLINE   Boldyrev
Boldyrev
  • 239 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 03:39 PM
600ая прошивка вышла
- поправили винг-мод, щито это?
- добавили опцию отключения предупреждения о том что у пульта ниже 15% батарея, достаточно 1 раз нажать на кнопку включения/выключения и писк пропадет
- оптимизировал режим двойного управления
- оптимизировали функцию возвращения домой в но-флай зонах (врде)
- улучшили производительность меню воспроизведения материалов
- улучшили цвета по умолчанию в ДНГ (рав)
- оптимизировали автоматическую калибровку подвеса
Сообщение отредактировал Boldyrev: 11 April 2017 - 03:40 PM
  #5002 OFFLINE   lasvegaz
lasvegaz
  • 182 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 / Mavic
Отправлено 11 April 2017 - 03:43 PM
Что-то даже страшно стало покупать за бугром на али из-за этого
У всех большинства всё отлично с подобными заказами. Например на моем опыте заказа фантома 4 - всё отлично (Разбил по своей вине только) И там же заказан мавик
Реакция голубей на Mavic Pro
У голубей судя по видео видимо тоже проблема с GPS, отваливается и "петлю" ловят
  #5003 OFFLINE   Pauk
Pauk
  • 147 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 03:44 PM
это они кружат в ожидании повторного взлета мавика или где то в этой куче дрон )
  #5004 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 04:39 PM
tankvemah,Я так понял он теперь подбитый лётчик, Мавик в ремонте из-за проблем с подвесом.
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 17:39)
Описание изменений в новой 600й прошивке. Американцы шуткуют, что после последних обновлений не торопятся обновляться, многие предпочитают ждать чужих отзывов.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал METIOR: 11 April 2017 - 04:19 PM
  #5005 OFFLINE   N00B
Отправлено 11 April 2017 - 04:47 PM
Было круче, он вернулся из-за низкой батареи и мне пришлось отменить посадку и сажать вручную в спорт режиме, как в игрушке ждал как только голуби окажутся над посадкой, зажал стик вниз, пока они круг делают и чуть об землю его не долбанул
  #5006 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 05:00 PM
Не поправили, а добавили. Кстати, забавный режим!
The aircraft will fly forward automatically at a certain speed after entering Fixed-Wing Mode. Push the left stick up to ascend and down to descend. Push either stick left or right to rotate the aircraft. Pushing the right stick up will accelerate and pushing down will exit Fixed-Wing Mode.
Имитация управления аппаратом типа "летающее крыло". Только непонятно, как реализован поворот. По идее рудера на крыльях нет :)
Сразу вспомнился ролик про гонки на Мавиках.
  #5007 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 05:07 PM
Лучше бы разобрались с ошибкой гпс, хренью занимаются имхо...
  #5008 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 05:18 PM
и жёлтым пятном по центру кадра.
  #5009 OFFLINE   Spasov
RusDrone,
Поддерживаю.
P.s: Fixed-Wing Mode - по русски это обычный круиз контроль.
  #5010 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 05:30 PM
Поеду на дачу и расшугаю у отца две голубятни. Лишь бы какой-нибудь ястреб не принял Мавик за голубя
  #5011 OFFLINE   кряк
кряк
  • 19 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 05:52 PM
Урааа прочитал с нуля до последний страницы эту ветку что то нового для себя узнал что то на ус намотал спасибо вам пилоты которые помогают людям с проблемами.
RostoVR  ты там писал про тополиный пух так у нас в Удмуртской Республике там это беда он когда ложится на землю и лежит как сугробы снега в среднем толщина 15 см его.Думаю сеточка не может на коптере её забьёт с первых минут полета и что приведет к перегреву мамки.Лучше воздержатся от полета пока не стихнет пика пуха или лучше летать после хорошего дождя  :pardon:
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 18:52)
кстати кто подскажет что эта за птица проклятая не дает летать.смотриш нет её как только запущу так она прям из воздуха появляется  :sad:
  #5012 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 11 April 2017 - 06:00 PM
Третья прошивка за две недели!
Это как же создатели нагрешили что по два разу на неделе грехи замаливают ? :P
  #5013 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 April 2017 - 06:10 PM
yurikss, Может к новой модели готовятся - у них традиционно как что то новое в своём классе выходит, на предыдущее почти забивают.  типа Mavic Standart объявят?
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 April 2017 - 06:22 PM
  #5014 OFFLINE   ohoho
ohoho
  • 353 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 11 April 2017 - 06:21 PM
Wing Mode
Не нашел у себя такого...
  #5015 OFFLINE   Hirobo
Hirobo
  • 45 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 06:30 PM
Как и обещал сообщаю по крашу мавика товарища.
Получил и декодировал логи.
Причина краша - потеря спутников!!! С 15 до 4....
КАК ПОСМОТРЕТЬ И ДЕКОДИРОВАТЬ ЛОГИ:
Открываем Assistant 2
Подключаем коптер с флешкой.
Нажимает наш коптер в подключенных устройствах и попадаем в меню. Флешка с логами ПОКА НЕ БУДЕТ ДОСТУПНА
Flight Data, Вас прога спросит подтвержаете ли вы подключение к SDcard с записями. Говорим ДА и видим появившуюся в МОЙ КОМПЬЮТЕР флешку с журналами....
Жмем открыть Data Viewer
Открывается отдельно программа Viewer.
Нажимаем в проге Открыть файл и смотрим нужные нам логи с флешки....
VIEWER ВСЕ ДЕКОДИРУЕТ САМ!!!
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 15:26)
Все абсолютно понятно в графиках по пунктам...
Нужный пункт активируется в правом окне, отключается при необходимости в левом.
Кнопка NEW в проге позволяет открыть 2 и более логов рядом
Добавлено позже (11 Апрель 2017 - 15:30)
Там же в Assistant 2 есть черный ящик, но походу его только DJIевцем можно слать :))))
Честно говоря не вижу смысла слать, косяк товарища на 200%
  • 5
  #5016 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 06:47 PM
Какой вывод то? Потерялись спутники, а пилот не успел вовремя среагировать?
  #5017 OFFLINE   Hirobo
Hirobo
  • 45 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 06:52 PM
Никто не успел бы....2,5 метра....это секунда если не меньше
  #5018 OFFLINE   bato
bato
  • 104 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 11 April 2017 - 07:14 PM
Только что обновился на 600 прошивку через приложение GO4 4.0.5 русская с этого сайта. Теперь постоянно выскакивает сообщение NFZ LIMIT и взлет невозможен! Вообщем идет чередование NFZ и OPTI, каждые 10 секунд. Дома никогда такого не было, всегда просто OPTI и можно взлетать. Пока это не радует, но завтра попробую на улице.
  #5019 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 11 April 2017 - 07:24 PM
Чё защиту от фольги пытаются сделать и без спутников теперь вообще не взлететь?
Нет спутников - мэвик считает по умолчанию что это NFZ?
  #5020 OFFLINE   bato
bato
  • 104 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 07:42 PM
yurikss,
Да вроде это NFZ как то связано с бесполетными зонами, как я понимаю. Т.к. в квартире у меня отродясь спутники не ловились, но как то летал же в опти моде, а вот сейчас кукиш.
Через Ассистент ничего не обновляется, вот как бы через приложение ГО4 понизить прошивку хотя бы до 550 ?
    Bing (1)
