Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #4581 OFFLINE   druvban
druvban
  • 123 сообщений
  • Коптер:в планах dji-------?!
Отправлено 04 April 2017 - 10:31 PM
У него Айпад вроде и именно так делается калибровка компаса самого планшета
Может быть,айпада нет,но вся процедура подготовки к полёту просто бред.А ведь многие это смотрят и делают тоже самое.
  #4582 OFFLINE   pavelser
pavelser
  • 57 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 10:32 PM
Кто знает в чем может быть проблема
Когда подключаю кабель  в  боковой разъем пишет check app sys warning и не могу подключить пульт к дрону
Если через подключение в нижнем, то все нормально
Сообщение отредактировал pavelser: 04 April 2017 - 10:36 PM
  #4583 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 11:11 PM
Да, против такого ветра тяги не хватает, нужно либо снижаться, либо зигзагами вытягивать.
именно. Люди наивные. До сих пор сравнивают Мавик с Инспаирами и Фантомами. И то, только первому под силу работать против ветра спокойно.
  #4584 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 April 2017 - 11:45 PM
Коллеги! Два вопроса (на первый  угробил пол дня ответа не нашёл)
- конвертация лог файлов с коптера в формате dat в любой читабельный csv, txt (напр c расшифровкой в airdata) формат. Старинный конвертер djilog похоже превратился в настоящий вирусняк вымогающий деньги, плюс ряд других сайтов по поиску конвертации ведут на него, а там 1$, 10$ и т.д. за любой чих  в итоге ты получаешь нечитабельный csv файл, форум на том сайте также мёртвый в основном с воплями. Или с этими логами теперь только в DJI?!
-  с удивлением обнаружил, что ПК в проводнике по кабелю не видит Мавик в т.ч. и его sd карту :(  при этом с Ассистентом проблем нет, логи видит, калиброваться можно. Есть идеи?! Кабеля менять не предлагайте, операционку (Win 10) и прошивки коптера тоже, скрытые файлы включены, права на ПК админа, usb  порты ПК всё остальное видят и качают.
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 April 2017 - 01:25 AM
  #4585 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 11:52 PM
olegnsk, прогнать через airdata.com не подойдет?
  #4586 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 April 2017 - 11:55 PM
Zebra, этот сервис формат dat не принимает, ещё в этом формате логи достаточно ёмкие - сотни mb, а у airdata ограничение на лог в 15 mb даже в платной gold подписке.
  #4587 OFFLINE   DenisSH
DenisSH
  • 185 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 03:06 AM
У меня тоже винда10 по usb не видит мавик и его флеху. При подключении пару раз булькнет звук (как обычно флешку вставляешь) и всё, тишина.
Хотел спросить, а на кой вам логи полётов? Вы их упорно последний месяц перетираете. Вроде и так всё понятно про петли, от чего берутся. Джидаевцам хоть в глаза ссы (дальше знаете). Нужно просто отработать алгоритм поведения предполётной подготовки и оперативного решения проблема в воздухе.
  #4588 OFFLINE   Staha
Staha
  • 19 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 06:27 AM
Я писал уже несколько страниц назад...У меня изначально не виделся мавик, хотя в DJI Assistant 2 отображался- компьютер с Windows 10 Pro x64. При подключенном мавике удалил устройства вместе с драйверами, снес DJI Assistant 2, подчистил реестр и папки оставленные программой. Затем отключил проверку подписи драйверов и установил с нуля- мавик определился, но скорость считывания раз в 10 ниже чем при использовании кардридера USB 3.0, так что не вижу смысла сливать напрямую с мавика   ;)
 Ключевое слово- отключить проверку подписи драйверов, перед установкой DJI Assistant 2 и подключением мавик'а.
Сообщение отредактировал Staha: 05 April 2017 - 06:47 AM
  #4589 OFFLINE   Shanti
Shanti
  • 178 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 08:11 AM
DenisSH, все просто. Если пeред полетом, просит что-то калибровать, калибруем, нет не калибруем (по инструкции вообщем.) и каждый раз проверяем состояние показаний компаса, наклонами мавика на 90° во все сотороны, если шкалы меняют цвет с зеленого на любой другой, перекалибровка компаса, муму трогатьть не надо.
Для проверки геомагнитной обстановки можно использовать компас 360про на телефоне или какую другую программу, показывающую силу магнитного поля в микротесла. Для нормальной калибровки показания не должны превышать 58-60МкТс.(норм средние показатели 50МкТс-поля земли).
Так же по шкалам компаса, если он у вас норм откалиброван, видно, екселент или гуд, 2-е уже может привести к переходу в атти во время полета и потере управления.
В случае появления петли смерти, поднимаем коптер выше всего что есть поблизости(во многих случаях при подъеме работа компаса стабилизируется, но лететь дальше не стоит если жалко коптер и управлять на высоте им проще), не в коем случае не вкл.RTH,(возврат домой или автоматическая посадка), управляем самостоятельно пытаясь пригнать его на место посадки (движения стиками должны быть максимально плавными, вы не на гонках в данной ситуации, вы в цирке на арене, пытаетесь выровнять металический шарик, которые лежит на доске, которая стоит на 3м палке, которая стоит у вас на носу). Место посадки лучше выбирать попросторнее, вдали от крупных металлоконструкций(ангары гаражи), а так же транспортных средств(т.к.) они могут создать доп помехи в и так сбоившем компасе, Ну и конечно же людей.
Для тренеровки можно взять маленький дрон и чем он будет меньше, тем лучше (цена вопроса 1000-2000р) и тренероваться дома летая между спинок стульев, под столом, табуретками и т.д. И т.п. , на улице среди веток деревьев)
  #4590 OFFLINE   apm
apm
  • 248 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 08:53 AM
Zebra, Уважаемый Вы наш полосатый, перейдите на другую ветку для обсуждения Inspire там достаточно интересных вопросов. Вот можно по обсуждать это видео,
его много, выбрал первое по запросу. Вы сами писали об уважении мнений других, так уважайте.
  #4591 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 09:06 AM
METIOR,
Спасибо за ответ. Я тоже Литчи собираюсь поставить. А в ней есть офф-лайн карты?
  #4592 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 09:42 AM
Здесь уже обсуждалось это.В полёте они не отключаются.
А Вы видео смотрели что привёл автор поста?
В видео как раз двигатели отключились в полёте!
  #4593 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 09:43 AM
apm, а что вы на меня набросились? Давайте уж всех, что отходит от темы выпроводите отсюда. Таких тут достаточно. Речь шла о ветре и о том что Мавик не сильно способен летать при сильном ветре. Все по делу. Что мне как пример Юнитек что ли привести ?
Shanti, у меня складывается впечатление, что петля происходит в случае сильных помех, скажем во дворе, в любом "колодце".
По калибровкам проблем не было. Действительно достаточно раз откалибровать если вы переехали в другую страну... обычно не просит
olegnsk, а тот лог, который, допустим как рекомендует Джи, вытащить из iTunes, он будет полнообъемный?
  #4594 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 09:50 AM
RostoVR, и что не нравится то? Отключились и хорошо. Их можно свести в данное положение и выждать несколько секунд (по инструкции 3 сек) только специально или пилота от страха заклинит, и он начнет в полете стики сводить. В нормальном полете это практически нереально сделать.
  #4595 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 09:51 AM
У меня тоже винда10 по usb не видит мавик и его флеху. При подключении пару раз булькнет звук (как обычно флешку вставляешь) и всё, тишина. Хотел спросить, а на кой вам логи полётов?
Так это всё глюк Windows 10?
У меня таже фигня с iPad Air 2, подключил к 10ке хотел скинуть скрины из галерии, дабы освободить 7.6 гб места — фигушки как съёмный диск в проводнике нет. iTunes крутил крутил нифга там не понятно. В яндексе искал искал, по теме как скинуть фотки из iPad — либо допотопные инструкция ещё времён iOS 4 судя по скринам, либо предолжения использовать какие-то левые приложения и облачные сервисы...
Неужели всё так плохо? И судя по тому что тут пишут MAVIC тоже не видится в проводнике Windows 10 — то проблема в винде?
P.S. как только девушки с этими айфонами управляются я не представляю, подключаешь к компу чтобы скинуть допустим пару мелодий, так ждёшь больше получаса пока пройдёт полная синхронизация с iTunes, и она происходит при каждом подключении — жесть.
Интуитивности ноль! Потерял 2 часа так и не смог перекачать скрины с планшета — забил вообщем, памяти то 128гб, не даром взял, фиг с ними. Но так, то идиотизм полный, а не Apple.
Вот андроид совсем другое дело — подключил как флешку и что хочешь то и делай.
Сообщение отредактировал RostoVR: 05 April 2017 - 09:52 AM
  #4596 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Zebra, лог в смартфоне урезанный, полный только в тушке
  #4597 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 09:57 AM
RusDrone, понял. спасибо. Вот как раз его (значит урезанный) экспертов устраивает.
  #4598 OFFLINE   Staha
Staha
  • 19 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 09:58 AM
Так это всё глюк Windows 10? У меня таже фигня с iPad Air 2, подключил к 10ке хотел скинуть скрины из галерии, дабы освободить 7.6 гб места — фигушки как съёмный диск в проводнике нет. iTunes крутил крутил нифга там не понятно. В яндексе искал искал, по теме как скинуть фотки из iPad — либо допотопные инструкция ещё времён iOS 4 судя по скринам, либо предолжения использовать какие-то левые приложения и облачные сервисы...   Неужели всё так плохо? И судя по тому что тут пишут MAVIC тоже не видится в проводнике Windows 10 — то проблема в винде?
В данном случае это не глюк Windows, а политика Apple- всегда так было с iOS устройствами- слить/залить извольте установить iTunes, а с мавиком нежелание DJI выпустить подписанные драйвера под 64 битную ОС.
Сообщение отредактировал Staha: 05 April 2017 - 10:03 AM
  #4599 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 10:02 AM
Народ, аларма! Кто хорошо владеет английским, и присутствует на форуме dji, к вам большая просьба поднять тему gps спуфинга. У dji видимо некорректно работает алгоритм, обьясняю:
Как известно, в nfz нельзя запустить моторы, но если в месте взлета нет никакой nfz, а на высоте вы попадаете в зону глушилки gps, которая переносит коптер во Внуково, в центр nfz, то коптер начинает немедленную посадку и это в принципе правильно. Но! Судя по всему, у кого включен smart rth, коптер ни хрена не садится, а бодренько начинает лететь в сторону точки Дом (относительно Внуково, в Москве). Джидаям надо написать, что такой приоритет возврата домой перед посадкой в nfz катастрофически вреден и приводит к потере коптера, если пилот в ручную не догадается его сразу же посадить. Это надо грамотно сформулировать и написать на форуме dji.
Пока что всем, кто летает в зоне глушилок рекомендую отключать smart rth! А у кого есть трекер, ставьте трекеры!
  #4600 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 10:08 AM
+1, ловил аналогичный глюк еще на вижене, P3P кстати более лоялен к внешним магнитным полям..
я с фантомом решил проблему весьма просто. Храню его в месте меньших помех дома. Потом все прошивки стал делать так же вдали от помех. Как рукой сняло. Моя теория заключалась в том, что когда дрон  DJI (не важно какой модели) проходит процесс прошивки, он пингует компоненты, гпс модули, компас, и тд. И вот в этот момент если рядом есть источник сильных помех, прошивка происходит криво, вспомните, если поднести магнит к кинескопу (на старых тв) пятно после этого гарантировано. Теперь, прежде чем прошивать я захожу в стстус меню и смотрю что бы не было отметки poor sygnal. Если она есть, значит прошивка и настройка дрона будет кривая.
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
0 пользователей, 15 гостей, 0 анонимных
