Почему нельзя создать профиль съемки и сохранить его... создал себе 2-3 профиля на разные ситуации и вперед...
Вот тут прямо в точку...надо вопрос джидаям задать, может сделают...это было бы очень удобно
Отправлено 21 March 2017 - 03:56 PM
Отправлено 21 March 2017 - 04:01 PM
Господа подскажите по фильтрам, нужны они вообще, может взять один фильтр а не пачку из 5 штук,
Они нужны разной плотности под разные условия освещённости.
Именно поэтому их должно быть несколько.
Если вы снимать будете на АВТОмате - то смысла заморачиваться нет.
Ровно, как если вы фоткаете в Jpeg и в режиме Авто
Так и тут - пусть коптер сам за вас колдует с параметрами.
Сообщение отредактировал Drab: 21 March 2017 - 04:03 PM
В городе летаем аккуратно ибо сенсоры не всегда спасают при потере сигнала:
https://forum.dji.co...-89520-1-1.html
Сообщение отредактировал bone: 21 March 2017 - 04:02 PM
Отправлено 21 March 2017 - 04:17 PM
bone, так по сути опять ошибка пилота. Причём как я понял он лукавит, и даже очень.
1) Логи не выкладывает.
2) скорее всего были отключены датчики
3) высота возврата домой была установлена не правильной, ниже высоты зданий
4) И в довесок, возможно точка возврата установлена не верно...
Отправлено 21 March 2017 - 04:23 PM
Сообщение отредактировал RusDrone: 21 March 2017 - 04:24 PM
Отправлено 21 March 2017 - 04:25 PM
Все помнят первое правило - не залетай ниже препятствий )
Знаете что там было на самом деле ? Работала функция Тачфлай. У нее есть одна хреновая особенность, ей нужно пользоваться очень коротко, так как можно врезатся. И причина этому, если вы ткнули на цель но не в центр монитора, дрон полетит с той погрешностью, куда была указана цель, сместили вниз - летит вниз, повернули, летит по радиусу и тд.
Тут как раз такой случай. Посмотрите на траекторию полета.
Сообщение отредактировал Zebra: 21 March 2017 - 04:33 PM
Отправлено 21 March 2017 - 05:34 PM
Всем привет! Задумался о покупке мейвика, но есть несколько вопросов. Основной вопрос предназначен владельцам коптера которые серьезно относятся к видеосъемке. Интересует возможность настройки в камере профилей изображения или log. Это когда есть возможность изменять параметры яркости, контрастности, насыщенности и шарпа в исходной картинке. Видео в исходнике выглядит серым, но зато более годиться для грейдинга.
Отправлено 21 March 2017 - 06:16 PM
Отправлено 21 March 2017 - 06:17 PM
Отправлено 21 March 2017 - 07:58 PM
Так что объём более 64 гб и класс карт выше UHS-I -думаю не прокатит.
Выше UHS-I прокатит — только преимущества от него не будет задействованы и Вы его заметите только при перекачке материала на пк, если картридер конечно поддерживает такую скорость)))
Отправлено 21 March 2017 - 08:09 PM
В городе летаем аккуратно ибо сенсоры не всегда спасают при потере сигнала: https://forum.dji.co...-89520-1-1.html
Одному мне показалось, что причиной этого краша есть ОТВАЛИВАНИЕ картинки из-за г...кабеля андроидофона, а пока пилот не видя происходящего на экране и не понимая что происходит крутил джойстики в спорт-моде (в котором по определению не работают датчики) - сам и разбил MAVIC об здание...
Сообщение отредактировал RostoVR: 21 March 2017 - 08:10 PM
Отправлено 21 March 2017 - 08:59 PM
не знаю, может и не зацепит вообще, но это не значит, что мне нужно мириться с некачественной картинкой...
Да всё нормально у Вас.По крайней мере на фото не увидел ни чего криминального.Видео посмотрю завтра,если не забуду,на основном компе.Ноут не протягивает видео как надо,слабенький и старенький.По поводу ND фильтров,да надо докупать одназначно.Статичные фото с такими выдержками как у Вас,iso 100 1/2000,снимать не особо правильно.А так как на камере нельзя зажать диафрагму,сделать выдержку более длинной,то спасение от этого только ND фильтры.Только если будите их покупать,не покупайте дешёвку,Вам же выйдет боком.В соседней ветке
Помогите выдает ошибку визуального сенсора в посте №13 есть ссылка на хорошие фильтра.Сообщение отредактировал druvban: 21 March 2017 - 09:06 PM
Отправлено 21 March 2017 - 09:16 PM
для фото ND фильтр как раз не нужен, если не хотите специально получить что то смазанное, как эффект. Например воду так иногда снимают:
https://img3.goodfon...a-reka-4787.jpg
А для видео зависит от задачи. Суть нейтрального фильтра в том, что он уменьшает количество света, попадающего в камеру. Позволяет установить более длинную выдержку.
Для видео желательно чтоб она была в два раза короче, чем кол-во кадров в секунду. Если снимаете 30к/с, то выдержка предпочтительна 1/60, а при 25к/с 1/50. Для того, чтоб движущиеся в кадре объекты были слегка размазаны, так как это воспринимается лучше при просмотре. Но если нет таких объектов и сам коптер перемещается медленно, то разницу с фильтром и без вы не заметите. А вот в динамических сценах, когда нужно передать атмосферу напряжения, например погоня или драка, выдержку наоборот делают более короткой. И даже камеру резко перемещают дополнительно для этого. Но имейте ввиду, что любой фильтр, а тем более дешевый, будет портить резкость и вносить дополнительные искажения. Особенно против солнца.
Сообщение отредактировал dual: 21 March 2017 - 09:20 PM
Отправлено 21 March 2017 - 09:35 PM
Если вы видите / не видите у меня проблему - почему бы так и не сказать. А то как-то похоже на "не читал, но осуждаю" )))
Rar архив проблематично было посмотреть с Ipad, iphone )
Поэтому и написал, что самому проще понять - есть у вас брак или нет.
Благо примеров море. И не только на видео, но и на фото.
Вот так выгляжит косяк (брак) в правом нижнем углу кадра (сравните с левым углом)
https://yadi.sk/i/jphNMqxg3FbNZN
Правая сторона
https://yadi.sk/i/mLQxvjbS3GDeJn
По вашей ссылке ничего не доступно.
Сообщение отредактировал Drab: 21 March 2017 - 09:36 PM
Отправлено 21 March 2017 - 09:46 PM
Pinch, хорошая машина - брать !
RusDrone, Профиль один свободный есть, да, он же - ручная настройка. Тыкать и выбирать. Что бы создать свой или несколько как отдельная кнопка - этого нет.
Pagadiks, аккуратнее с фильтрами - не сожгите моторы.
MFer, на видео проблем не увидел. Ни в каком из углов. Фото посмотреть не успел.
Отправлено 21 March 2017 - 10:13 PM
Отправлено 21 March 2017 - 10:27 PM
druvban, слабенькие. Если нужны фильтры покупайте оригинальные для мавика от производителя. Они крепятся на трех крепежах.
http://store.dji.com...et#/?_k=jse9yg
Отправлено 21 March 2017 - 11:25 PM
druvban,именно. Не то написал.
Естественно длиннее.
Вот, если кому интересно, - человек с другого форума выложил :
"Сегодня тестировал дальность полета своего Мавика. В обычном режиме он пролетел 9,5км по прямой за 26 минут (Ехал следом на машине). В спорт режиме получилось 19,5км за 21минуту.
Вывод - если хочется летать долго, то летаем медленно. Если нужно улететь далеко, то лететь нужно быстро.
Вот логи.
http://healthydrones...in?share=GVnjaC
http://healthydrones...in?share=DYUqGP"
©Евжентий
Сообщение отредактировал Drab: 21 March 2017 - 11:30 PM
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
