Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #2761 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 March 2017 - 12:35 PM
Если цепляет, значит погнули оси. Прибавили или был краш
Он не обо что не цепляет. Бьется об ограничители хода. Боковой мотор греется при этом
Сообщение отредактировал creep: 03 March 2017 - 12:36 PM
  #2762 OFFLINE   Spasov
Отправлено 03 March 2017 - 12:37 PM
creep,
Видимо поэтому и выпустили 500ю прошивку.
  #2763 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 12:41 PM
Летаю на заводской 300 - ваще никаких проблем, обновляться не спешу и не советую торопиться, всякая новая прошивка должна "вылежаться" до устранения косяков.
  #2764 OFFLINE   druvban
druvban
  • 123 сообщений
  • Коптер:в планах dji-------?!
Отправлено 03 March 2017 - 12:46 PM
Кто что думает по этому поводу?
Всё правильно пишет человек.Сигнал WI-FI роутера совпадает с частотой сигнала коптера.Отсюда вывод,что связь может прерываться и может быть потеря каких то данных при обновлении.Потому и советует обновляться через 3G,4G.Криво вставшая прошивка,беда всех девайсов.Сам всегда прошиваю все свои причиндалы,будь то телефон,спутниковый ресивер или телевизор,только через флешку или программы которые это делают.Естественно заранее скаченной прошивкой с сайта производителя.Mavika пока не имею,из ЛА вообще ничего нет,пока больше читаю,мотаю на ус,но склоняюсь к тому,что надо брать.
  #2765 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 12:54 PM
Обновит еще раз, может обновился криво, или откати обратно.
  #2766 OFFLINE   FlyG
FlyG
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 03 March 2017 - 12:59 PM
creep,
Возможно, что ваша ошибка связана с большой влажностью. На скрине ниже отметил возможные последствия.
  #2767 OFFLINE   Gonzo070
Gonzo070
  • 212 сообщений
  • Коптер:Mav
Отправлено 03 March 2017 - 01:01 PM
вот так? https://i1.wp.com/ww...d1713751753.gif
  #2768 OFFLINE   AlexVC
AlexVC
  • 110 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:21 PM
Обновляюсь на 500 тую. Посмотрим что будет
Добавлено позже (03 Март 2017 - 10:21)
М-да, с фирменным звуком при включении они лоханулись.
После обновы камера полвеса 2 раза не зило так ударилась о подвес. Потом ошибка мотора вылезла.
После перезагрузки все стало нормально. Я уже боюсбн этих обновлений:)
  #2769 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 March 2017 - 01:26 PM
вот так?
Нет не так, зачылаю видео, тут инет не очень скоростной
Добавлено позже (03 Март 2017 - 13:24)
Исключено, Мавик сегодня провел целый день в комнате с кондеем, там же и запускаяю
Добавлено позже (03 Март 2017 - 13:26)
Если это мне, то я так и не обновился, здесь инет фиговый
  #2770 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:52 PM
Я правильно понимаю, что если я подключусь к роутеру на частоте 5 ГГц - этой проблемы быть не должно?
  #2771 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:58 PM
AlexVC, спасибо за инфу.. пока не шьюсь
  #2772 OFFLINE   Spasov
Отправлено 03 March 2017 - 01:59 PM
Punch
По логике да, если нет других устройств которые работают на 2.4 и в роутере выбран только 5 ГГц.
Вчера кстати специально выключил роутер при обновлении и обновлялся через LTE  )
Добавлено позже (03 Март 2017 - 14:59)
Не шейся, звук включения отвратительный теперь )
  #2773 OFFLINE   druvban
druvban
  • 123 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 02:24 PM
Теоретически это так.Но практике всё по другому.Не хочу ни кого пугать,и уж тем более не отговариваю. от обновления,очень много ошибок происходит именно при обновлении по воздуху.Любой,даже не очень существенный сбой,ведёт к потере информации,данных.Одно дело,как делает например Windows,получить просто какие то обновления,другое перейти на более новую прошивку или систему.Потому, для себя лично,сделал вывод,пускай не много дольше,но надёжней,обновляться только через скачанную прошивку при помощи флешки или программ делающие это.И ещё.Заметил одну деталь.Новые прошивки не сразу появляются на сайте производителя,но при этом можно обновляться по воздуху.
Сообщение отредактировал druvban: 03 March 2017 - 02:33 PM
  #2774 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 02:29 PM
bone, опять писклявый как на старых дронах звук ?
  #2775 OFFLINE   N00B
Отправлено 03 March 2017 - 02:37 PM
сожалению, пульты у DJI уже давно обновляются исключительно по воздуху без жвариантов.
Через Асистант обновляются, на канале DJI есть видео как это делать, можно даже последовательно подключать - пульт в комп, дрон в пульт
Добавлено позже (03 Март 2017 - 14:37)
Выложил видео как подвес глючит
https://youtu.be/bUshk87ePAA
  #2776 OFFLINE   AlexVC
AlexVC
  • 110 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 02:49 PM
Да, с моторами подвеса какой то крах пошёл. Ты говоришь, что обмен будешь делать. Как ты будешь делать обмен есди у тебя трещина на корпусе? Тебе его не обменяют
  #2777 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 02:54 PM
Кто-то пробовал новую функцию в GO 4.0.5 Added audio recording function while caching video ?
Как это работает, через микрофон устройства пишет звук, что-ли?
И еще: Добавлена поддержка для сохранения видео в кэше мобильного устройства , когда SD карта заполнена
Для IOS
  #2778 OFFLINE   GIN
GIN
  • 193 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 03 March 2017 - 02:57 PM
Жесть!
Я обновился через DJI GO сейчас все проверил (не летал) подвес в норме
  #2779 OFFLINE   RostoVR
RostoVR
  • 401 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 03:24 PM
инструкции не веришь? ))) Я думаю, что не стоит. А вот рекомендуемый класс UHS-1 разный бывает. И на форумах трут, что обычной дешевой UHS-1 может под видео и не хватить по скорости записи. Вот думаю, брать такую http://www.nix.ru/au...240881560400002
Борис,   Я возьму проверенную временем карту, уже 2 таких работают без проблем, не хочу экспериментировать: http://www.nix.ru/au...-U3_208479.html
Насчёт UHS-I да он бывает разным — это факт. UHS-I U3 Transcend успешно работает со 100 Mbps UHD 30p на SONY FDR-AX100 из Японии, а вот с той же спецификацией UHS-I U3 но карточка Samsung - камера SONY не признаёт в ней стандарт U3 и видеозапись работает только на 60 Mbps.
Теперь по поводу Kingston — после того как две карты MicroSD этой марки меня подвели — покупаю только Transcend (тьфу-тьфу, не подводил за 10 лет).
  #2780 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 03:25 PM
creep, может камера не прошилась... прошей ещё раз.
