#2421 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 07:16 PM
#2424 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 10:30 PM
Разрешение записи было на 1080
Как нибудь попробую записать тоже самое на 2.7К
#2425 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 11:31 PM
Приветствую. Изучаю малыша ....
А что принято выставлять на команду сведения стиков?
Я понял что верхняя закладка - моторы выключатся в любом случае, а нижняя - только в случае падения коптера, когда он уже землю винтами начнет месить.
Верно?
#2426 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 11:51 PM
#2427 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 11:53 PM
KKonstantin, главное в полёте случайно не выключить, на Ф3 где не было подобного выбора находились умельцы....
#2428 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 01:10 AM
О! Я бы тоже был таким умельцем)) Ничего сложного летишь назад и влево, а заодно вращаешь дрон чтобы удерживать камеру на точке и заодно снижаешься - красиво получается, если он моторы не отключает))
#2429 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 05:32 AM
Смущает, выключение моторов из инструкции "Когда коптер приземлился, нажмите и удерживайте левую ручку вниз. Моторы остановится
#2431 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 08:43 AM
Не получиться так, что при перемещении левого джойстика вниз с большой высоты, моторы остановятся?
при первом полете такой же страх был, а вдруг выключит моторы))))
#2432 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 10:52 AM
И впервые получил сообщение об ошибке батареи, проигнорировал, излетал в ноль, а когда прилетел то ужаснулся. Я батарею воткнул только на одну защелку. Захочешь, не повторишь)) Могу!)))
#2433 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 10:57 AM
creep,
Пляж, море - расслабуха
Что еще надо, чтобы встретить.....
Но, надо быть всегда на чеку
#2434 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 11:03 AM
olegnsk, кстати хорошая тема. На F3S на аппаратуре старого образца, когда заводишь левый стик в низ, стик сперва упирается в упор и потом, что бы отключить движки нужно заломать левый стик до упора вниз, через звук. На И1 всегда приходится об этом думать, что бы не увлечься.
#2435 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 12:18 PM
#2436 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 09:48 PM
режим отладки по USB должен быть включен, но этот функционал в разных аппаратах спрятан по разному.
Проверил включен.
Попробовал подключить usb к компьютеру, пишет "устройство USB не обнаружено"
Шнур при подключении заряжает.
Даже не знаю, пока не знаю, что делать.
Штудирую рунет.
#2437 OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 11:03 PM
Всем привет. Пишу по старой проблеме. Изменил настройки видео на 1080p/60fps, подвес откалибровал, на видео все равно присутствует "желе", хотя немного меньше чем при 4K/30fps. Все же хотелось делать качественные красивые видео. Смотрел тут ребята выкладывают отличные видосы и все нормально. Подскажите как сделать лучше. Может другие настройки, калибровки, еще что то?
видео здесь https://www.youtube....XK0Ct9paA&t=40s
еще здесь "желе" лучше заметно https://www.youtube....ac7qdZtI&t=120s
#2438 OFFLINE
Отправлено 22 February 2017 - 12:20 AM
Здравствуйте !
Возникла такая проблема , при подключение через программу dji go все работает хорошо с телефона.
Но когда загружаю программу dji go 4 , то программа не видит телефон который подключен к пульту через usb , но когда перевожу в wi fi режим и только телефон , то программа dji go 4 сразу находит мавик и телефон. В чем может быть проблема dji go 4 ??
И еще один вопрос , когда управляю с телефона через wi fi то связь очень плохая , уже через 20 метров пропадает сигнал и загорается красная табличка в верху что нет сигнала ?? в чем проблема ??
Спасибо!!
#2439 OFFLINE
Отправлено 22 February 2017 - 05:22 AM
Ильяс, Просмотрел видео. Во первых эффекта "желе" нет. Во вторых мавик работает нормально. Все зависит от от Вас. Вы вышли на высоту полета где сильный ветер (это видно по дыму выходящим из трубы на заднем плане ) и постоянно "рыскаете" коптером. Машине ничего не остается, как постоянно менять режим стабилизации, углы наклона становятся критичными, происходит скачек по видео.
Когда аппарат зависает в короткие моменты полета, то ни чего не дергается и вашего эффекта нет. Совет, не забывайте включать при смене планов авто фокусировку , Проверяйте экспозицию.
Снимать при сложном освещении у Вас не получается и не пытайтесь. Снимайте по направлению света и учитесь у других, подражайте тем планам съемки которые вы у видели у других и которые вам нравятся.
Извините но вывод только один, машина работает хорошо, вам надо учиться снимать.
#2440 OFFLINE
Отправлено 22 February 2017 - 10:12 AM
Все перепрошил, откалибровал IMU, компас и подвес, попробовал запустить в квартире, начал ругаться на компас, мол очень сильная интерференция в квартире у меня, попробовал взлететь, он начал дрифтить немного, решил посадить от греха подальше) нужно испытывать на улице) скорее бы выходные)
P.S: процесс перепрошивки конечно забавный, пульт иногда вибрирует, коптер подергивает моторами, попискивает, мигает по разному как елка))))))
Добавлено позже (22 Февраль 2017 - 11:12)
Ребят, ещё такой вопрос, вообще нужно ли калибровать систему визуального позиционирования?
Кто-то это делал? А то у меня вчера ругался, что её нужно откалибровать, затем увидел, что на передних камерах плёнки, отклеил, перезапустил дрон и вроде он успокоился)))
Сообщение отредактировал bone: 22 February 2017 - 06:13 AM
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
