DJI Osmo Mobile (обсудим)
#81 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 03:05
Добавлено позже (09 Июнь 2017 - 12:05)
iLoveDrones, теперь все ясно!!! Спасибо !!!
#82 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 03:07
lasvegaz, предварительно нужно указать эти настройки в настройках камеры самого телефона. Т.е. в родном приложении самсунга камеры у меня сейчас выбрано 16/9 (9.1 m) 30кадр, UHD 3840×2160, пробывал уменьшать. Результат один fhd в Dji что подскажите? В каких Вы настройках делаете видео?
Настройки DJI Go никак не зависят от настроек вашей стоковой камеры, пока DJI не добавит на программном уровне в своём приложении поддержку 4K для вашей модели, никакого 4k у вас не появится, что бы вы не делали )
Жалуйтесь, пишите в саппорт им, только это вам поможет.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 09 июня 2017 - 03:07
#83 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 03:10
iLoveDrones, ну про s8 я не в курсе) У меня на айфонах именно так как я написал)
#84 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 03:16
Значит на ios и android разный принцип)
DemonRostov,
А вообще сегодня вышло обновление приложения в плей маркете, проверьте, может что поменялось уже)
#85 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 03:22
Есть вот такой адаптер (Boya Smartphone Adapter BY-CIP for iOS and Android)
Так вот помучился с ним, так как не мог запустить звук с микрофона (Указал его выше) Оказывается адаптер нужно в микрофон воткнуть, а сам провод от Rode к телефону и к адаптеру
Просто на всякий случай инфа, что бы вдруг чего, не сидели как я и не ломали голову)
Сообщение отредактировал lasvegaz: 09 июня 2017 - 03:23
#86 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 04:58
добавят поддержку 4k
Странно, т.к. на S7 уже есть UHD, а этому смартфону почти год.
Сообщение отредактировал olegnsk: 09 июня 2017 - 04:58
#87 OFFLINE
Отправлено 09 июня 2017 - 05:05
Не вижу связи )
#88 OFFLINE
Отправлено 12 июня 2017 - 08:48
нужна распайка дата кабеля dji osmo mobile кто может помочь? померейте что куда идет. заранее благодарен
#89 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2017 - 11:24
Пришел сегодня Осмо мобайл, акивировал его, светится синий индикатор, кнопки на ручке работают, в программе пишет, что подключен.
НО, подвес никак не реагирует(( сталкивался кто с такой проблемой или я что-то не так делаю..
Добавлено позже (28 Июнь 2017 - 01:24)
Удалил программу, "забыл" блютуз осмо, попробовал все сначала и получилось))
#90 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 08:44
Напишу несколько строк своих впечатлений о использовании DJI OSMO mobile с iPhone 7+Filmic Pro, За это время удалось поснимать в разных условиях на этот подвес, что сказать, девайс бесспорно сделан качественно, но и не без огрехов. Самое пожалуй главное, как ни крути, при пешей съемке шаги на изображении чувствуются. Видимо именно по этой причине люди стараются делать замедление видео на 50%, а то и больше. Если ехать на скейте, машине, велике... то изображение на видео конечно же будет плавным. Это и ожидаемо, так как конструкция очень легкая и не способна поглощать вибрацию от шагов, к тому же, подвес сконструирован так, что держать его можно только одной рукой.
Далее, подвес не любит быстрых поворотов, от этого можно словить рывок на видео в самый неподходящий момент. При помощи крепления и монопода, можно использовать как кран, получается очень интересно. Но тут опять же, имеется подводный камень - курок на рукоятке, который при зажиме отвечает за фиксацию стаба относительно горизонта, не имеет возможности быть зафиксированным без нажатия на него пальцем. А ведь когда подвес приделан на монопод и он выдвинут на все колена, нет возможности поднимать кран, не нажимая этого курка. Я вырезал кольцо из велокамеры и надеваю на этот курок, тем самым фиксируя его. Могли бы продумать эту фиксацию на аппаратном уровне, к примеру, зажал курок, подержал 5 секунд и готово, но увы.
Еще один очень важный для меня момент - это невозможность фиксации моторов подвеса, особенно когда установлен телефон, то все болтается как лапша, если подвес надеть на шею. Это очень неудобно, можно спокойно зацепить, свернуть башку, особенно когда работаешь один и в руках основная камера на моноподе.
Иногда может пригодиться фишка включения IS стабилизации самого телефона, когда снимаешь на iPhone 7+Filmic Pro, хоть это и противоречит правилам, т.к. при съемке на подвесы, аппаратная стабилизация на камере должна отключаться. Однако, в некоторых случаях, она как раз помогает "проглотить" вибрацию шагов, а в Filmic Pro разрабы эту возможность заблокировали, при подключении подвеса, включение IS становится недоступным. Но это уже вопрос к разрабам фильмика, а не к DJI.
Вывод: Если учитывать все нюансы, то пользоваться подвесом вполне можно и даже нужно! Но тем не менее, есть еще над чем работать.
Сообщение отредактировал Orward: 28 июня 2017 - 08:46
#91 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 08:56
1. При правильной походке колебания от шагов, ходьбы по ступенькам и даже от бега полностью отсутствуют, учитесь ходить, есть куча видиков на ютюбе, в том числе официальное от DJI про правильную походку с Osmo (со стороны конечно это выглядит немного странно, но зато на видео полный эффект пролёта).
2. Для быстрых поворотов поменяйте режим Osmo в меню настроек подвеса, там есть настройка скорости реакции.
3. Про режим крана - для этого есть коптер и не нужно никаких извращений )
4. Про фиксацию моторов - полностью согласен, раздражает, сломать пластиковые ограничители в моторчиках как нефиг делать.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 28 июня 2017 - 08:56
#92 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 09:23
По поводу пункта 3: Я пользуюсь osmo mobile, osmo+ и стабилизатором Feiyu tech + gopro - вот он больше всего подходит для съёмок на 5 метровой телескопической удочке-держалке от микрофона, для помещений и плавных пролётов в самых узких местах и в толпе, там где коптером не реально снять
#93 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 11:43
А если нету коптера? Да и вообще, сложно было что ли сделать такую фиксацию режима?
В этом и отличие ОСМО от механических стедиков. Механика тяжелая и своим весом гасит колебания, которые передаются от ходьбы. В ОСМО гасить нечему, ибо подвес очень легкий и отлично передает колебания. Если бы была возможность установки подвеса на двурукую платформу, было бы лучше.
Добавлено позже (28 Июнь 2017 - 15:43)
И что, после смены режима не будет рывков?
#95 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 02:32
А в настройках Gimbal кстати смотрели? Там есть блокировка оси наклона )
P.s: Покупайте Мэвик и будет счастье ))))
Я же говорю, нету никаких колебаний, проблема надумана. Просто нужно чуть сноровки.
Подвес будет практически мгновенно поворачиваться за рукояткой.
#96 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 02:39
Но это нужно постоянно нырять в родную прогу DJI, а я снимаю в Filmic Pro.
#97 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 02:52
Текущая версия Filmic Pro интересна только владельцам яблок) у меня стандартное приложение камеры может делать все это. А вот следующий релиз Filmic Pro интересен, там появится режим D-Log и много интересных настроек. Сейчас участвую в бета тестировании:
#98 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 03:10
Все это, это что? ) Для меня Filmic Pro интересен прежде всего из-за возможности выставлять 25 и 50 кадров, чего нет в стандартной камере, да и в ОСМО тоже. Ну и удобная возможность фиксации экспозиции + использование пресетов. Также, есть аппаратная поддержка ОСМО мобайл.
Модуль синематографи кит тоже куплен, но пользы от него я не подчеркнул никакой. Может сейчас уже допилили... надо попробовать. Пару релизов назад, при использовании функций этого модуля, через 3 минуты непрерывной съемки, приложение так разогревало яблоко, что фильмик просто вис, соответственно файл не сохранялся. Я долго общался с разработчиками по этому поводу, к чему пришли - не известно. Все то, что Вы показали на скрине, есть уже давно, в том числе и Log, если конечно, D-Log это что-то не другое.
Сообщение отредактировал Orward: 28 июня 2017 - 03:11
#99 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 03:27
Для меня самое главное - это возможность менять шаттер, температуру и исо. Это может стандартное приложение - камера. Все мои девайсы пишут видео в 4к 30 fps.
Видимо на айфоне брольше плюшек в Filmic Pro, в текущей версии Filmic Pro для андройд нету плоских профайлов съёмки.
#100 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2017 - 06:29
Вернусь к вопросу про походку... Посмотрите это видео: https://youtu.be/uF18Cwkdoxg?t=3m12s Это как раз про то, что я говорил. Если подвес увесистый и моторы работаю грамотно, то никакие гусиные походки не нужны. Сейчас такие системы эл. стабов, что походка уходит постепенно на задний план. Это же не механика, чтобы пристально следить за походкой, за электронику деньги и платим, чтобы не думать о том, как ты идешь или бежишь.
Вот тут Андрей на своем канале тоже затрагивает эту тему: https://youtu.be/hRNvCC0Y0B0?t=3m58s
Сообщение отредактировал Orward: 28 июня 2017 - 06:41
