SomniPhobia, проверил разогрев для батареи на террасе, там -2 и батарея прогрелась ) Все ок, можно использовать )
Ошибка компаса
#441 OFFLINE
#443 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 12:26
SomniPhobia, не знаю сработает ли это с Адвенсом, на Стандарте это работает.
1 - Отформатировать в дроне СД карту
2 - Выключить дрон, вытащить карту.
3 - Залить на карту желаемую прошивку
4 - Включить апаратуту
5 - Включить дрон и подождать синхронизации
6 - Активировать DJI GO дождавшись строки - включить камеру, но не входить в него
7 - Вставить сдкарту в дрон
8 - Должен пойти звук прошивания, в приложении DJI GO должно быть видно в процентах как идет прошивка, в виде синей полосы с процентами
9 - Дождаться окончания процесса прошивки.
10 - Перезагрузить пульт, дрон и DJI GO
#444 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 12:47
Единственное добавлю - откат возможен на одну версию назад и то при условии, что до этого вы прошивались последовательно, а не "прыжками" через версии.
#445 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 12:57
Последовательно я понижал Инспаир на 2 прошивки, все было удачно, но моторы не запускались, далее так же последовательно повысил. То же с аппаратурой. Этим самым избавился от poor signal... olegnsk, можно учитывать что, скажем, прошивка дрона возможно может быть и кривой ?.... можно ли форматнуть внутренний накопитель дрона, на котором сидит система, что бы залить на читый чип ?
#446 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 01:19
Zebra, мне на версиях ниже 1.3.2 тоже удавалось откатывать назад по 2 версии, а на старших срошивках такой возможности не помню, хотя всё возможно. "чёрный" ящик дрона я бы лучше не трогал, было на форуме пару описаний сбоев, связанных как раз с ним - как результат всю плату меняли. Дорого это.
#447 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 04:31
#449 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 07:45
Спасибо!
Я обновлялся по порядку от старой к новой версии, ничего не пропуская.
можно подробней этот пункт, не входить куда? В приложение?
Добавлено позже (29 Ноябрь 2016 - 16:40)
На сайте посмотрел, новая прошивка вышла v1.10.90?
Добавлено позже (29 Ноябрь 2016 - 16:45)
Не сырая ли она?
#450 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 07:54
Не сырая ли она?
Обновления ПО производитель выкладывает в общий доступ регулярно. Очевидно, если ПО "сырое", то должна быть соответствующая подпись. Увы. Нету её. Поэтому и есть т.н. "откаты" на ступень ниже. Для тех, у кого не вышло.
#451 OFFLINE
Отправлено 29 ноября 2016 - 09:35
SomniPhobia, когда Вы активируете DJI GO открывается титульная страница на которой показан тип дрона к которому будет произведено подключение, на ней и нужно остаться. Для того что бы попасть на рабочую страницу требуется нажат на кнопку "Camera", не делайте это. Статистика состояния прошивки будет видна на титульной странице приложения.
#452 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2016 - 07:59
Zebra, спасибо за пояснение!
Вчера прошил квадрокоптер до v1.10.90. Заклеил вентиляционные отверстия сверху.
Сегодня летал в 0 градус по С. Начал с калибровки компаса. После калибровки появилась ошибка компаса. Перезапустил квадрокоптер и после разогрева полетал 15 минут. Часто следил за температурой. Сначала она была 27 градус, к концу полёта 37 градус. Я подумал много уже и вернул обратно квадрокоптер.
Один раз аз полёт связь квадрокоптера с пультом потерялась при отдалении от пульта на 600м, высота 80м, температура батареи 36 градус, в далеке было разветвление ЛЭП, но ошибки компаса не появилось.
Ошибки трансмиссии были. Кто знает, что это за ошибка и как её устранить?
Во время полёта сообщений об ошибках компаса не было.
Дома открыл лог полёта: ошибки компаса ни разу за полёт не было.
Это не опасно, во время калибровки ошибка, а в полёте нет?
Добавлено позже (30 Ноябрь 2016 - 16:59)
Компас стоит старый, ещё не менял. Тот по которому я постоянным магнитом водил.
#453 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2016 - 08:30
В Нижнем Тагиле лето!
В Костроме минус 15. Коптер давно уже в чемодане.
Это нормальное явление. При работе аккумулятора в следствии электрохимических процессов температура повышается. А теперь представьте, что будет с температурой аккумулятора, если температура окружающей среды плюс 30. Реально, в процессе полёта достижение температуры в 60°С и выше.
#454 OFFLINE
Отправлено 30 ноября 2016 - 11:57
Как ошибка точно пишется? Потому, что у меня складывается ощущение, что вы ошибку передачи сигнала принимаете за ошибку трансмиссии, которой в фантомах вообще-то нет.
#456 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2016 - 10:42
No Image Transmission Signal?
Это значит, что сигнала картинки с камеры нет. Во-первых, нужно обязательно обновить прошивку дрона и пульта до последней, т.к. в ней сильно пофиксили стабильность передачи изображения. Во-вторых, нужен нормальный USB-кабель, желательно короткий. В третьих - вы могли слишком далеко отлететь.
При этой ошибке управление дроном теряться не должно, но картинка меняться не будет.
#457 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2016 - 05:19
В чём измеряется параметр mod для компаса, акселерометра, гироскопа, отображаемый в приложении DJI Go в разделе Sensors?
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 19:19)
Единицы измерения и как вычисляются (от чего зависят). Ведь данные с датчика (компас, акселерометр и гироскоп) представляются в виде значений по X Y Z, а почему mod меняется?
#458 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2016 - 05:43
Гипотеза: это значение интенсивности поля по модулю.
UPD: Вообще, можете почитать доку на чип: https://cdn-shop.ada..._Compass_IC.pdf
Только ничто не гарантирует, что прошивка контроллера не интерполирует показатели чипа в удобные ей значения.
Сообщение отредактировал skobkin: 01 декабря 2016 - 05:49
#460 OFFLINE
Отправлено 01 декабря 2016 - 06:06
Не эта строчка в таблице Sensitivity (Gain) / VDD=3.0V, GN=0 to 7, 12-bit ADC / min 230 max 1370 / Единица измерения LSb/gauss?
У вас ещё не было значений mod больше 1370? Ну, если что, они бывают и 1400 и 1500. Так что вполне возможно, что это оно же, но интерполированное на внутреннюю шкалу прошивки. Так что если DJI подобную документацию не выпускают, то гадать можно бесконечно.
Хотя можно ещё почитать документацию их SDK для разработки приложений. Возможно, там что-то прояснится.
