Ошибка компаса
Сообщений в теме: 482
  #461 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 01 декабря 2016 - 06:17
skobkin, у меня в среднем mod 1400-1500 для компаса.
Зависимость чувствительности (Lsb/Gauss) датчика от установленных битов CRB7|CRB6|CRB5
000 -1370
001 -1090 (дефолтное значение)
010 - 820
011 - 660
100 - 440
101 - 390
110 - 330
111 - 230
Источник: http://avrproject.ru...5883l/2-1-0-150
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 20:13)
Пример: установим максимальную чувствительность датчика, для этого отправим в регистр B бинарное значение &b00000000.
Добавлено позже (01 Декабрь 2016 - 20:17)
Кстати, когда я по компасу водил постоянным магнитом одно из значений 440 было по mod. Почему значения дробные (с точностью до сотых), если выше показано, что mod задаётся дискретно?
  #462 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 01 декабря 2016 - 09:41
SomniPhobia,  1400-1500  отличный показатель
  #463 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 02 декабря 2016 - 02:46
Я поискал в Интернете и нашёл материалы, на основе которых построил теорию о параметре mod компаса. Lsb/gauss – чувствительность компаса, которая задаётся группой битов CRB7|CRB6|CRB5 в байте настроечного регистра B (CRB). Подробнее здесь http://avrproject.ru...5883l/2-1-0-150
Lsb это те 3 бита, которыми контроллер компаса задаёт чувствительность gauss от Lsb (Lsb -> gauss). Получается, что mod компаса задаёт аппаратная часть квадрокоптера в зависимости от магнитной индукции магнитного поля Земли + электромагнитных помех + магнитных помех (векторная сумма с проекцией на орту). Контроллер компаса меняет значения задающих битов CRB7|CRB6|CRB5 таким образом, что чувствительность компаса изменяется от минимальной к необходимой.
Ассоциативный пример, имеется вольтметр с регулируемым диапазоном измерения: 500V-1000V; 200V-500V; 100V-200V; 50V-100V; 10V-50V; 1V-10V. Нам нужно замерить напряжение на определённом элементе электрической цепи. Не известно в какие рамки входит напряжение. Выставляем диапазон наибольших значений напряжения 500V-1000V на вольтметре и подключаемся к электронной цепи в нужное место. Стрелка вольтметра не шевелится, тогда понижаем диапазон измеряемых напряжений вольтметра на одну ступень до 200V-500V смотрим на стрелку – она не шевелится. И так понижаем диапазон на 1 ступень, пока стрелка вольтметра не отклонится и не покажет напряжение. Например, как выставили диапазон 50V-100V стрелка сдвинулась с нуля и показала 5. Значит напряжение 75V между заданными точками цепи.
Вернёмся к компасу квадрокоптера, здесь диапазоны напряжений – это режим работы компаса mod, а вместо человека, который следит за стрелкой и понижает диапазоны по одной ступени служит контроллер компаса. Изначально контроллер выставляет минимальную чувствительность компаса путём присвоения битам CRB7|CRB6|CRB5 следующих значений 111, что соответствует минимально возможной чувствительности компаса 230. После этого контроллер ожидает от компаса информацию о значении индукции поля. Контрллеру приходит информация, что при чувствительности 280 индукция не обнаруживается или имеет бесконечно малое значение. Тогда контроллер компаса чуть повышает чувствительность датчика компаса на 1 ступень 110 -> 330. Компас переключил режим mod 330 померил индукцию окружающего поля, опять ничего не нашёл, прислал значения X Y Z по нулям. И так далее, контроллер повышает чувствительность датчика компаса, пока с датчика не придут значения индукции окружающего компас магнитного поля не равные нулю. Например, контроллер подал в регистр B 001 -> mod 1090 и получил следующие значения X -100 Y129 Z54. Контроллер перестаёт менять режим и передаёт снятые показания дальше на обработку в главную плату коптера. А пользователь через приложение увидел значение mod и сделал вывод, о индукции магнитного поля Земли. Величина индукции поля Земли такова, что её компас ловит в благоприятном диапазоне режимов mod от 1400 до 1600. Если отображаются в приложении значения mod меньше, то значит, что есть дополнительный источник электромагнитного/магнитного поля сонаправленный с полем Земли, если больше – то противонаправлены вектора магнитной индукции от источника помехи и от магнитного поля Земли в точке съёма показаний компасом (гашения поля Земли в конечной точке съёма). То есть контроллер увеличивает множитель (mod), чтобы компас разглядел результирующий вектор магнитного поля: от источника помех + от Земли.
Это мои догадки о параметре mod. Верны ли? Согласны ли Вы с такой трактовкой mod?
  #464 OFFLINE   Ewgen
Ewgen
  • 33 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 04 декабря 2016 - 09:34
Добрался я до полётов после замены компаса(с перерывом на устранение ESC error).
Везде Ready to Fly,даже там,где ловил Compas Error.Вращение на месте в воздухе-Ready to Fly.
Я уж и не думал,что можно так спокойно управлять дроном.
Сообщение отредактировал Ewgen: 04 декабря 2016 - 09:36
  #465 OFFLINE   Gaid
Gaid
  • Коптер:Phantom 3 PRO
Отправлено 06 декабря 2016 - 08:21
Тоже вылез compass error дома не калибруется вообще(((
  #466 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 06 декабря 2016 - 10:01
Gaid, а дома с кучей бытовой техники, wifi роутерами и обычно железобетонными стенами компас никто и не калибрует.
  #467 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 06 декабря 2016 - 06:12
- 7 градусов полет в центре города прошёл нормально. Компас глюканул над кораблём, но как помеха. Полет прошёл отлично и очень стабильно.
  #468 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 07 декабря 2016 - 05:42
А я вчера поставил версию 1.10 включил дома коптер и ошибка компаса изчезла, потом перенес коптер в другое место комнаты и стала появляться ошибка и тут же изчезать примерно в секунду раз и так минуту. Потом все успокоилось. носил квадрик по квартире ошибка не появлялась. Причем компас я не калибровал. А до прошивки на версии 1.8 компас в квартире стабильно выдавал compass error.
вот и думай что будет в воздухе.
п.с. интересно эти глюки где нибудь в логах есть?
Сообщение отредактировал Gaid: 07 декабря 2016 - 05:54
  #469 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 10:52
Gaid, дома я не стал бы проверять компас )
  #470 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 10:59
я это коллеге уже говорил. хочется в квартире поиграться - пусть играется. читать инструкции и т.п похоже лениво.
  #471 OFFLINE   Gaid
Gaid
Отправлено 07 декабря 2016 - 11:13
я дома не взлетал и взлетать не собираюсь))) на выхах попробую поднять коптер на улице. А там и отпишусь. Все что я здесь пишу носит информационный характер
  #472 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 12:20
Gaid, для проверки его работоспособности не обязательно взлетать, но в 4х стенах каждая из которых является мощным экраном, по мере глупо. Будет ошибка и ни о какой калибровке дома не может быть и речи.
olegnsk, такую вот вещь обнаружил... компас может получить наводку во время полета, но при этом сам полет и компас адекватны.. получил наводку и полетел дальше... и все. Все в порядке.
  #473 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 07 декабря 2016 - 12:42
Поразмыслив об возникновении ошибки компаса образовалась у меня одна  теория. При резком увеличении мощности вокруг моторов возникают сильные электромагнитные поля которые и сбивают с толку компас.
  #474 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 07 декабря 2016 - 12:59
Hover, я обратил внимание, что ошибка пришлась только при пролете над рыбацкой лодкой с навигационными приборами, что то вроде антенн и тарелок было на ней.... сообщение о компасе и опять все ок... в логах - доля секунды. Думаю ты прав, шла помека которая может его сбить.
  #475 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 11 декабря 2016 - 05:23
Всем привет!
Раньше квадрокоптер страдал ошибкой компаса, но после обновления прошивки квадрокоптера до 10.0090 ошибка ни разу не появлялась ни дома, ни в полёте даже около ЛЭП (на расстоянии 100 м), хотя один раз дома была ошибка, когда я на стол, где размещён ПК поставил. Я испугался, убрал коптер со стола. Сегодня летал ни одной ошибки компаса.
Насчёт ЛЭП. Когда перелетел ЛЭП (то есть ЛЭП оказалась между оператором с пультом и коптером в небе) связь пульта с коптером или наоборот разорвалась на расстоянии 600 м от оператора и высоте 80 м. Ошибки компаса не было. Теперь частенько при отдалении более 500 метров и высоте 100 м возникает ошибка передачи сигнала (картинки) с камеры (Нет изображения с трансмиссии). Купил и ношу с собой параболические рефлекторы, при возникновении этой ошибки надеваю параболы, навожу антенны пульта на коптер и ошибка Нет изображения с трансмиссии исчезает, также при надевании парабол повышается проницаемость материалов на пути волн, а также частичное повышение прохода волн через экраны (заземлённая арматура в стене дома).
Добавлено позже (11 Декабрь 2016 - 19:23)
olegnsk, забыл тему, где мы с Вами обсуждали дробление видео. Можно название темы? Я флэшку на 64Gb купил, отформатировал в коптере. Файловая система стала exFAT. Видео всё равно автоматически дробится при записи в коптере после 4,1Gb. Что делать, чтобы не дробилось?
  #476 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 декабря 2016 - 05:47
Ничего! Просто в редакторе складывать файлы.
Чего вас прёт от этого "дробления" :)
  #477 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 11 декабря 2016 - 06:41
ЮХа, я в Adobe Premiere сложил, но при выводе не знаю какой лучше кодек задать, чтобы качество не потерять.
Добавлено позже (11 Декабрь 2016 - 20:19)
И какие параметры задавать, там их много.
Добавлено позже (11 Декабрь 2016 - 20:41)
Выставил формат H.264, шаблон настроек: как у исходного файла. При качестве 2,7К на входе и на выходе кодирование (вывод) результирующего файла составил 36 минут. Длительность видео 17 минут. На выходе получаем файл с расширением *.mp4. Многовато по времени, хотя можно поставить на кодирование и идти покушать.
  #478 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 декабря 2016 - 07:16
Цели какие?  На ютубе показать?  Обычно,  умолчальные  параметры достаточно хороши.  Хотя, я в  Adobe Premiere не рублю.   Мне достаточно бесплатного iMovie. :)
  #479 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 11 декабря 2016 - 07:42
Пока не думаю на YouTube выкладывать. Для себя, друзьям выкладываю. Хочу чтобы качество 2,7K не потерялось, так как у меня монитор 32'' качество монитора QHD 2560x1440 как раз 2,7K под монитор подходит. Сейчас попробовал, объединил два видео и закодировал в *.mp4 исходники *MOV в сумме 5,5Gb. Полученный файл после слития через H.264 в формате *.mp4 весит 1,5Gb. Качество не потерялось (я проверил), а вес уменьшился в 3,67 раз. Это нормально?
  #480 OFFLINE   skobkin
skobkin
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Professional
Отправлено 11 декабря 2016 - 08:14
Может про кодеки и битрейты в другой теме поговорим? :)
