Один раз попробовал полёт по точкам на P2V+ . Успешно. Но больше не хочу.
#581 OFFLINE
#582 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 09:39
Но больше не хочу.
Чего так? Именно на P2V+ или в принципе на Личи?
Добавлено позже (17 Декабрь 2016 - 20:39)
Я так понимаю основная фишка Личи именно в полетах по точкам. остальное и ГО можно решать.
#583 OFFLINE
Отправлено 17 декабря 2016 - 09:59
Основная "фишка" не терять коптер из визуального контакта. Конечно, если этих коптеров целый мешок, то пофигу.
#584 OFFLINE
Отправлено 19 декабря 2016 - 08:46
А режим полёта по точкам позволяет сделать то, что очень непросто или невозможно сделать без него. При должной подготовке и осторожности - ничего страшного
Добавлено позже (19 Декабрь 2016 - 05:46)
ДядяМитя, ещё парочка "из общего"
В начале карьеры, пока опыта нет - не пытайтесь что-то "взрослое" выполнить. Первый десяток полетов посвятите управлению. Самое сложное - дергать стики в нужную сторону независимо от того куда Коптер повернут. Сначала ошибок будет много: вперёд вместо вверх, влево вместо поворот итд. Если все близко медленно и хорошо видно - риск убраться минимальный. Но желательно чтобы управление до полуавтоматизма довелось - как в авто думаешь не про педали а куда ехать
Ещё стоит потренировать траектории типа восьмерки - когда надо плавно менять положения обоих стиков. Потом добавить управление камерой одновременное. Все сделать плавно и красиво очень сложно
#585 OFFLINE
Отправлено 20 декабря 2016 - 05:37
Один хороший человек заказал для себя профессиональному переводчику перевод инструкции для русской версии Личи и порекомендовал мне поделиться им с братвой. Ссылка на ЯД - https://yadi.sk/i/IzeRzeAJ34A5Nn
#586 OFFLINE
Отправлено 28 декабря 2016 - 09:49
Всем привет. litchi v.3.9.2 почему не летает по точкам?
DJ3 Phantom Advanced
Сообщение отредактировал rainbowRomka: 28 декабря 2016 - 09:51
#587 OFFLINE
#588 OFFLINE
Отправлено 29 декабря 2016 - 08:54
Mick,
Летает!
Я бы так сказал. Помогите разобраться. Раз уж на то пошло. Давайте чеклист составим
Из всего что я нарыл в интернете, это отключить IOC - в DJI GO, потом перейти в litchi и в полет =) Попробую еще раз потестирую =)
Добавлено позже (29 Декабрь 2016 - 05:54)
Ну вот полетал очередной раз "по точкам". Обновил прошивку. Удалил все с планшета. Установил заново. Сначала DJI GO, потом Litchi. Выехал на местность и не летает.
Рисую маршрут. Ничего не меняю в настройках. Только для всех точек делаю ориентацию на POI 1. Далее нажимаю Play, предполетная подготовка. - Ожидаемое время мисси, потом Общая дистанция. Нажимаю "Вперед".
Выдается сообщение "Переключатель ПДУ" "Чтобы включить ручное управление в автономном полете используйте переключатель режимов пульта." - "ОК". Попробовал в режиме P и в Режиме F. Висит и долго думает. И не летит.
#589 OFFLINE
Отправлено 29 декабря 2016 - 09:29
#590 OFFLINE
Отправлено 29 декабря 2016 - 10:03
#591 OFFLINE
Отправлено 29 декабря 2016 - 11:28
только в положении "F". У меня тоже бывает, что с первого раза миссия по точкам не запускается. Отчего зависит так и не выяснил, никто вразумительного ответа дать не может.
#593 OFFLINE
Отправлено 29 декабря 2016 - 10:21
Привет.Попробуй с земли запустить, т.е. сначала составь маршрут и сохрани его,а потом запусти с земли.У меня так хорошо запускались. Особенно те ,которые дома на компе составлял.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ
P.S. Личи выдаёт ошибку постоянно когда в воздухе и много путевых точек.По крайней мере у меня так. ИМХО
#594 OFFLINE
#595 OFFLINE
#596 OFFLINE
Отправлено 01 января 2017 - 08:45
Ребят, есть ли смысл в покупке Litchi для Phantom 4 чтобы делать различные панорамы а-ля little planet? Или лучше крякнуть её и скачать бесплатно? Глюки будут? Что там насчёт улётов дрона в непланируемую, например, стену или страну?
#597 OFFLINE
Отправлено 04 января 2017 - 08:15
sfffnk, Только для сьёмки панорам Litchi покупать не стоит. Поскольку в принципе это быстрее сделать руками, чем задать параметры и и запустить сьёмку. Причем по сообщениям у некоторых пилотов в режиме "панорама" бывают сбои. Во всяком случае я автопанораму перестал пользовать. Снимал видео о режиме панорамы и заметил что во время сьёмки коптер на полметра то вверх, то вниз гулял.
Вот выдержка из хелпа по режиму "панорама"
Panorama Settings
Mode (Inspire 1 only): Выбрать между "Aircraft Rotation" - вращением коптера или "Gimbal Rotation" - вращением подвеса.
Type: Выбрать между "Horizontal" (один ряд на 0°), "Spherical 2 Rows" (2 ряда при 0°/-45°), "Spherical 3 Rows" (3 ряда при 0°/-30°/-60°) или "Spherical Custom", где можно указать для каждой строки вручную угол от -90° до +30° если у вас разрешено поднимать камеру выше горизонта (параметр может быть установлен в Dji Go, для пользователей Фантом 3). При сьёмке всех сферических панорам также автоматически камера снимает 2 дополнительные фотографии на -90°.
Photos per Row: : Количество фотографий, которые коптер снимет для каждого ряда.
Wait Time before each Photo: Дополнительное время, что коптер ждет, прежде чем снять каждую фотографию, что помогает стабилизации камеры. Доступно, если для опции "Type" выставлен параметр "Spherical Custom".
Wait Time after each Photo: Дополнительное время, что коптер ожидает после сьёмки каждой
фотографии. Доступно, если для опции "Type" выставлен параметр "Spherical Custom".
Running a Panorama session
Переместите коптер в нужное место, чтобы снять панораму, затем нажмите кнопку "Start" в нижней части экрана параметров, чтобы начать сессию.
Важно! Если вы используете Inspire 1 с режимом "Gimbal Rotation ", убедитесь, что имеется достаточно свободного пространства по вертикали (±3 м), поскольку в процессе сьёмки, коптер будет немного двигаться вверх и вниз.
p.s. А вот для планирования и автоматического пролёта по заранее запланированному маршруту программа в самый раз.
вот планирование и пробный полёт:
вот финальный:
Сообщение отредактировал EGORka: 04 января 2017 - 08:23
#598 OFFLINE
Отправлено 09 января 2017 - 05:10
Ага так и получилось. В суппорте пишут что типа телефон слабоват, с которого я запускаю Galaxy Mini.
Всех с Новым Годом.
Все эти выходные коптер запускал в ручном режиме. Гонялся за сноубордистами и лыжниками, облетал вершины гор. Все вручную. Сейчас думаю поковырять СДК может нарою что. И напишу свою личи, которая будет на время передачи полетных данных в коптер, временно приостанавливать видеопередачу Либо походу покупать смарт хороший.
#600 OFFLINE
Отправлено 15 января 2017 - 03:51
Добрый день!
Подскажите пож : где то посередине выполнения полета по точкам информирует , что миссия выполнена и летит домой.
Начал Личи использовать 4 дня назад.
Litchi скачал свежую,
iOs
iPad pro
Все обновлено до последнего
Фант 3 adv, v 1.9.6
и так далее
Было у кого такое?
Что делать?
Вот скрины заданий
Litchi и переход iOS -> AndroidАвтор Fduch , 02 окт 2018 Litchi, Android, iOS и 2 еще... |
Фото и Видео →
Техника полетов и съемки →
DJI Phantom 3 Professional в очках VRBOX 2 + litchiАвтор Droneman , 03 апр 2016 dji phantom, litchi, vrbox и 2 еще... |
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Петропавловская крепость.Санкт-ПетербургАвтор Hisky , 28 сен 2015 видео, Phantom3 Advanced, Litchi |
Bing (1)
