Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 427
  #41 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:43
вы чем пользуетесь для создания клипа?
Лично я , по рекомендации местных форумчан, осваиваю iMovi на MAC, программа достаточная для начинающих. Отлично работает с 4К видео и может выводить в нем же. Вот только не все телеки эту 4К тянут, у меня 2-летний самсунг - не воспринимает для просмотра. Так что удобней и универсальней сохранять готовое в НD, но оставляя оригиналы съемки.
  #42 OFFLINE   Gobets
Gobets
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 04:15
olegnsk, включил дома дрон чтоб посмотреть значения. Значения отличаются. Но пишет good. Только компас просит колибровать, но это наверное только потому, что я в помещении.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   79,9К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   93,2К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Gobets: 21 Апрель 2016 - 04:16
  #43 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 04:57
Gobets, Помещение безусловно негативно влияет на компас, перед следующим полётом после калибровки компаса, посмотрите ещё раз на эти значения и если компас "не дотянет" до 1200 - лучше не взлетать.
  #44 OFFLINE   Gobets
Gobets
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 05:47
olegnsk, спасибо. Завтра потестирую. Странно что другие значения отличаются от тех что вы написали, а все равно пишет good.
Ребята, моежет кто пробовал или скажите реально это или нет. Хочу запустить коптер, поднять на высоту, на высоте его посадить на объект и заглушить двигатели, снять там например time lapse, потом запустить его и вернуть на землю. Реально?)
  #45 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2016 - 07:32
Gobets,какая прошивка?)
  #46 OFFLINE   Gobets
Gobets
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 03:40
kikkers, последняя. Как приехал. Так сразу обновил.
  #47 OFFLINE   Irokez
Irokez
Отправлено 22 Апрель 2016 - 07:40
Добрый день, подскажите пож-ста как решить проблему... При первом запуске Phantome 4, скачал и установил программу DJI GO - подключил его через Iphone 6S Plus, выполнил все пошаговые инструкции и все отлично заработало. После пару полетов решил, что экран маловат и попытался подключить IPad Air 2 . Так же скачал через App Store программу DJI GO, подключаю Ipad к пульту управления, запускаю программу управления, кнопка "How to Connect" не переключается на кнопку "Camera".... в чём может быть проблема?
IMG_0039.JPG?dl=0
  #48 OFFLINE   NiktO
NiktO
Отправлено 22 Апрель 2016 - 08:37
Здравствуйте! Скачала dji go, подключила самсунг Note 3  к пульту, включила gps, открыла программу, изначально там было открыто inspire, я не заметив ничего не поменяла, нажала на пульт 2 сек, появилось окно о подтверждении телефона с пультом, и далее нажала на квадрокоптер 2 сек. В итоге у меня под этим Inspire открылся доступ к камере, т.е. я так понимаю, что вместо фантома 4 я подключилась к Inspire, которого у меня нет? Или он всё равно автоматически должен был найти Phantom 4? Что не так сделала? Помогите(
  #49 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 09:57
NiktO, В вашем случае ничего страшного, если приложение позволило зайти в полётное меню под другим устройством, далее они автоматически между собой "разберутся" плюс  попробуйте зайти ещё раз, но уже выбрав Ф4.
  #50 OFFLINE   NiktO
NiktO
Отправлено 22 Апрель 2016 - 10:11
Я потом попробовала удалить программу, снова установила, выбрала фантом 4, но он всё равно к инспайру подключился. То что я в помещении это делаю, это ж влиять не должно, насколько я понимаю. Даже когда включаю на камеру он не коннектится к фантому. Вроде ещё по видео обзорам при нажатии на фантоме кнопки - издаётся звуковой сигнал, а мой только мигает
Сообщение отредактировал NiktO: 22 Апрель 2016 - 10:22
  #51 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 10:15
NiktO, Убедитесь, что все системы работают - моторы запускаются (дома без пропов конечно!!), на стики реагирует, управление камерой и съёмкой есть. Если всё ок дальше уже в полёте все проверьте.
  #52 OFFLINE   pantozin
pantozin
  • 38 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:02
Gobets
У меня был подобный глюк на инспайре, с чем связано тоже не понял, джедаи ничего не ответили. Но это связано с глюком компаса явно.
  #53 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:15
В Ф4 производителем утверждается, что IMU с компасом задублированы.... я глюк с компасом тоже ловил (очень неприятный глюк) но на Ф3 там также как на И1 он один совсем один.
  #54 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 12:29
Gobets, на скрине по первому компасу пишет отойдите от магнитных помех, и откалибруйте, а на второй компас ругается!
Мысли в слух, пока не юзал четверку, 1 и 2 IMU и компасы не отдельно калибруются? У вас подсвечен только первый блок.
  #55 OFFLINE   Gobets
Gobets
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 09:01
Borisovich, я скрины делал в прощении. Вчера на улице калибровал все ок. Калибруется один раз и видимо оба компаса сразу.
Только вот не понял одну странную вещь. Я откалибровал компас, полетал, убрал в машину, через 30 минут опять достал полетать и опять просил откалибровать компас, полетал, убрал. На том же месте третий раз достал и опять пришлось колибровать. Что за танцы с бубном ???))) зачем он постоянно просит колибровать с одной и той же точки ?)
  #56 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:00
Как предположение - в машине может быть развитая акустическая система, которая является приличным источником помех для компаса, вот ему "и не нравится"
  #57 OFFLINE   Gobets
Gobets
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:22
Сообщение отредактировал Gobets: 23 Апрель 2016 - 10:23
  #58 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:35
Gobets, Принципиально от посадки на землю вдалеке от себя и дальнейшим взлётом отличается двумя факторами - риск потери сигнала, сильно зависящий от материала объекта и останется ли коптер в зоне прямой видимости пульта, т.е. не будет ли сигнал перекрыт крышей и если для выполнения первого условия посадите на сам край - ветровая обстановка там, т.к. коптер обладает приличной парусностью и без двигателей может тупо сдуть, а в воздухе вы уже не активируете двигатели. Общий смысл - можно, но стрёмно. И на всякий случай желательно иметь возможность физически подняться на крышу, это при потере сигнала коптера.
  #59 OFFLINE   Gobets
Gobets
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 10:54
olegnsk,спасибо )
  #60 OFFLINE   Gromootvod
Gromootvod
  • 11 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:58
Irokez,
Было тоже самое, пеперобовал в е. Помогло только одно, покупка андроида.
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
