Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
софт программы прошивки настройки ошибки
Сообщений в теме: 428
Отправлено 22 March 2016 - 07:19 PM
FAQ - Часто задаваемые вопросы по коптерам DJI Phantom4
  #2 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 15 April 2016 - 09:55 PM
Здравствуйте. Как убрать ограничение по высоте и дистанции ? Зачвлено до 5км а в настройках только 500 метров максимум.
  #3 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 03:55 AM
Никак,если хотите на гарантии остаться.
  #4 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 04:04 AM
А по существу ?
  #5 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 04:10 AM
По существу ,выбирайте тон ,что бы вам отвечали ,как вы хотите.
Вежливый вопрос - вежливый ответ.
  #6 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 04:31 AM
В начале поста я поздоровался. Задал вопрос. Вы ответитли какую то охинею о которой я даже речи невел. Мой вопрос: А по существу ? - поставил вас в тупик ? В каком месте я нагрубил или возможно перешёл на повышеные тона.Меня интересует как снять ограничение дистанции. Если я захочу узнать об ответственностии я спрошу об этом. Целую. ( так нормально ?)
  #7 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 04:35 AM
Мде..вот и флейм пошел.
Я вам ответил существеннее некуда - по высоте никак.
Ахинея - это по вашей части больше)
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 April 2016 - 04:36 AM
  #8 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 04:43 AM
Уважаемый если вы не компетентны в некоторых вопросах или сомневаетесь в ответах не отвечайте.... не надо..
  #9 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 04:45 AM
Так ,чисто для справки .
В ф3 ,умельцы нашли решение по увеличению потолка.ставится специальный блок в мозги ,который снимает заводские ограничения.
Естественно это снимает с гарантии.
4 ка продукт свежий и думаю ,что такое решение еще умельцы не сварганили,хотя ...
Короче на 4 ке увеличить потолок - никак нельзя ,по имеющимся сведениям.
Про увеличение дистанции - это уже такой старый баян ,что повторятся просто неудобно ,тем более в этой теме.
  #10 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 04:58 AM
Спасибо.
Сообщение отредактировал vanushin: 16 April 2016 - 04:59 AM
  #11 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 05:01 AM
Проснутся старички и толково пояснят что свыше 500 метров на фанте - нефиг и летать).
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 April 2016 - 05:02 AM
  #12 OFFLINE   vanushin
vanushin
  • 153 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 05:09 AM
На втором у меня потолок был 750 метров. Я думаю что можно вернуть высоту. Я позже спрошу стоит ли летать на такой высоте,ИЗВИНИТЕ но меня интересует в данный момент другое.
  #13 OFFLINE   Arseny
Arseny
Отправлено 17 April 2016 - 03:23 PM
Добрый день! Постоянно возникает следующая проблема в DJI Go (после управления P4). Если зайти в Flight records, для того чтобы посмотреть свои предыдущие полеты, то при открытии карты с маршрутом полета все координаты смещаются метров на 100 восточнее. Выглядит это так, как будто включена функция калибровки координат для континентального Китая, но она выключена. Кто сталкивался с этим?
  #14 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:16 AM
Oldschool, а есть ссылочка на умельцев, остался третий фантом для экспериметов)
  #15 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:23 AM
kikkers,
Это все я вычитал в ветке про 3 фантом.
Там есть название этого блока и фото.
  #16 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Oldschool,щас поищу
  #17 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:27 AM
Запаришься искать..)
Дождись модератора,он подскажет наверно.
  #18 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 03:39 AM
модератор дай ссылочку на тюнинг, пожааалуйста)
  #19 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 April 2016 - 09:01 AM
kikkers, я по крайней мере на страницах нашего форума аппаратного решения этого ограничения не помню. Была ссылка на умельцев, ставящих плату для полёта в NFZ - основной смысл  подмена gps координат коптера, но вот ограничение в 500 м они не решили. Выше коллеги летали программным образом на старой версии Литчи и определённой версии прошивки коптера для бетта тестеров, если Литчи можно найти и поставить, то как сделать даунгрэйд на много версий назад коптеру никому не ведомо... Потом DJI эту "лавочку" прикрыли.
  #20 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 10:28 AM
olegnsk,
А можно ссылку на это?
Сам уже не помню здесь про это читал или на РС форуме.)
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
