Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom4)
моторы регуляторы аккумуляторы
Сообщений в теме: 215
  #101 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 05:01 PM
DJI  хоть где-то пишет для пользователей алгоритм и правила подготовки батарей к долгому хранению?
Вот, что пишет DJI https://dl.djicdn.co...idelines_en.pdf
  #102 OFFLINE   Alexandre
Alexandre
  • 13 сообщений
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 07 September 2016 - 05:23 PM
Спасибо...  Вот что я вынес...
  1. Функция авто-разрядки: Батарея автоматически разряжается до уровня ниже 65% от общей емкости,
    когда она не используется более чем 10 дней, чтобы предотвратить повреждение. Это занимает около 2 дней, чтобы разрядить батарею до 65%. В процессе разряда аккумулятор может слегка нагреваться, это нормально. Порог разрядки можно установить в приложении DJI GO.
    Из этого выходит, что батареи САМИ разрядятся до нужного значения, следовательно можно об этом не задумываться?
  #103 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 05:26 PM
Читал рекомендации от представителя DJI , он рекомендовал при долгом хранении периодически (раз в месяц) поглядывать и при необходимости подзаряжать до второго светодиода.
  #104 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 07 September 2016 - 05:57 PM
Alexandre,
Купите себе такую штуку и забудете про беспокойство о сохранности аккумов.
https://www.aliexpre...690131634.html
  #105 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 07 September 2016 - 06:44 PM
Какую такую?
Ссылка битая.
  #106 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 07 September 2016 - 07:17 PM
Какую такую? Ссылка битая.
Сорри, вот правильная
https://www.aliexpre...2690131634.html
  #107 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 September 2016 - 07:27 PM
Я так понял, что с "литий ион" лучше летать,  чем бесполезно использовать их ресурс путём разряжалок-заряжалок.
Для многих, живущих в средней полосе России (и севернее), сезон заканчивается.  Конечно, нажимать на стики замёрзшими   пальцами не очень приятно, но опыт полётов в минусовые температуры есть.  И красота зимних пейзажей ничем не хуже пейзажей летних.  Надо только сподобиться.
  #108 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 September 2016 - 07:34 PM
levvys, На оф сайте более подробно с инструкцией (уже стали на всё  на русском публиковать!) http://store.dji.com...ry-charging-hub
  #109 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 07 September 2016 - 11:03 PM
Мой главный сценарий использования этой штуки, это вернуться со съемок с пустыми аккумами, воткнуть их и забыть. Он сам заряжает их до 50%. Перед съемками я просто перевожу тумблер в charging и менее чем за 2 часа имею заряженные на 100% аккумы.
Только там заказать нельзя, а на али можно, еще и дешевле ;)
  #110 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 September 2016 - 11:39 PM
 Коллега! Я про инструкцию и описание, а то на Али это кажется всего лишь тройным хабом для зарядки.
  #111 OFFLINE   терехов
терехов
  • Коптер:фантом 4
Отправлено 12 September 2016 - 08:08 AM
что делать         купил новый фантом 4  постоянно работает вентилятор,  но если  фантом положить в морозильную камеру -20  через некоторое время прекращает работать, прошивка новая 01  02  0503 , что делать,  ПОКУПАЛ НА  Али   в Китае
  #112 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 12:48 PM
Если после включения - то это нормально!
А это - нет!
  #113 OFFLINE   storogilov
storogilov
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 12 September 2016 - 03:57 PM
не могу подключить хаб на 3 акума к компу, он постоянно "подключается-отключается", то есть нет стабильного подключения к USB, пробовал на нескольких компах. Кто что посоветует?
  #114 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 04:51 PM
storogilov,
Возможно перегрузка по току.
  #115 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 September 2016 - 05:08 PM
При чём тут перегрузка?! Родной DJI хаб соединяется с ПК только для прошивки версии ПО, да он при этом включен, но без АКБ. Откуда перегрузка?
  #116 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 12 September 2016 - 05:18 PM
Неудивительно, еще пара таких экспериментов, и он прекратит работать совсем
  #117 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 10:17 PM
Возможно влияет USB 2.0 или USB 3.0. Или кабель плохой или ХАБ неисправен. Может внутри непопай на плате.
Сообщение отредактировал Hover: 12 September 2016 - 10:19 PM
  #118 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 04:06 PM
О каком ХАБе идёт речь?
Если о "родном",то там USB не для питания,а только для апгрейда.
Питание от сетевого зарядного устройства(или от автомобильного)
  #119 OFFLINE   ProfiMWK
ProfiMWK
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 20 September 2016 - 05:04 PM
Всем добргого дня! У меня была аварийная посадка на phantom 4, в следствии чего пищит один правый движок, он слегка вибрирует и не горит светодиод. Двигатель купил новый, тоже самое.... писк и не хочет стартовать. Пишет Error ESC.... и хоть ты тресни( Купил регуль, поменял, все равно пищит :cray:  :cray:  :cray:  Летать не хочет. Подскажите что не так может быть? :help:
Добавлено позже (20 Сентябрь 2016 - 14:03)
подключил к компу, решил обновить через DJI Assistant 2  на предложенную прошивку, доходим до 52% и выдает код ошибки 0002 мол ошибка обновления, DJI GO при этом жалуется на 4 ESC, мол ошибка в нем, хотя только что новый регуль поставил. До замены регуля все 4 шт. в ошибку выпадали :unknw:
Добавлено позже (20 Сентябрь 2016 - 14:04)
4 двигатель при этом пищит вибрирует и греется ~40C
  #120 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 20 September 2016 - 05:15 PM
ProfiMWK,
А что такое "регуль"?
Я вно у Вас неисправность в драйвере двигателя, на одну из обмоток не приэодит напряжение или наобороб постоянный плюс.
Темы с аналогичным тегами моторы, регуляторы, аккумуляторы
