Michael66,Снова здравствуйте, приехал ко мне мотор с лопастями. Поменял, думал что всё, решил я свою головную боль, но увы всё так же при поднятии оборотов трясёт. Уже не знаю на что думать и что менять. Видео закинул на гугл диск. https://drive.google...yD3?usp=sharing
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Phantom4)
#201 OFFLINE
#202 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2022 - 04:08
Если коптер после замены двигателя не выдает ошибок - значит с силовая установка в порядке. На этапе раскрутки роторов тряска и подвороты коптера - нормальное явление, IMU дрона проверяет соответствие характеристик моторов с винтами с записанными в памяти. В полете такая же тряска?
зы:Просмотрел еще раз, трясет его конечно,сильно, родные винты имеются? Попробуйте на них.
ззы: IMU откалибрована?
Сообщение отредактировал Michael66: 02 сентября 2022 - 04:19
#203 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2022 - 09:10
Michael66,C родными винтами пробовал, идентично. IMU не калибровал, попробую завтра, но мне кажется врятли поможет. Пошарил по форуму, нашёл такую же проблему, но к сожалению без решения. http://dji-club.ru/t...лёте-phantom-4/
#204 OFFLINE
Отправлено 02 сентября 2022 - 09:22
Если калибровка IMU не поможет, остаются только винты (балансировка и плоскость вращения) и жесткость лучей дрона.
С моторами все в порядке, Вы ведь не получаете сообщений о проблемах с моторами?
#206 OFFLINE
Отправлено 04 сентября 2022 - 04:51
qexode,
Винты должны иметь одинаковый вес, одинаковый шаг в парах CW и CCW, не иметь повреждений, плоскость вращения должна быть одной (проверяется визуально, стробоскопом под нагрузкой (3-5тыс об/мин). Самый простой способ - купить оригинальные винты и проверить дрон на них.
Вот по балансировке вообще без понятия что да как. А жёсткость лучей как можно проверить?
Двигателя должны быть установлены жестко, никакие прокладки и демпферы недопустимы.
Жесткость лучей проверяется на собранном дроне, усилия на скручивание и изгиб всех лучей должны быть одинаковыми. Повреждения, трещины, оторванные внутренние фиксаторы и защелки недопустимы. Если повреждения есть нужно поменять поврежденные детали корпуса.
Вы летать пробовали? Я имею ввиду выше 2 метров, на открытом пространстве. В полете дрон стабилен? Если трясет - начните с замены винтов на оригинальные. У Вас явно не оригинал стоит, красного цвета.
#208 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2022 - 11:53
qexode,
Такое впечатление что один из моторов крутится не в ту сторону....
А взлететь фантик может?
#209 OFFLINE
Отправлено 20 сентября 2022 - 12:37
ИНС еще на этапе раскрутки винтов заблокировала бы работу силовой установки.
#210 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2023 - 04:52
Прошёл уже год как я борюсь со своей проблемой, выше в теме есть всё причины.
Что удалось накопать за это время. Мотор новый поставил, проблема не решилась, винты менял тоже безрезультатно.
Возник новый вопрос, как можно проверить работоспособность ESC? Мастера говорят что скорее всего в ней проблема, но всё это было без физической диагностики, только по видео. Не хотелось бы купить новый и понять что старый то был рабочий и проблема не в нём.
Есть ли разница в верхней крышке корпусов в 4 pro и просто 4 v1.2? Мастер говорит что нету на 99%, в магазине говорят что отличия есть.
По итогу я окончательно запутался и уже фиг занет как распутаться из этого.
#211 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2023 - 05:03
Есть ли разница в верхней крышке корпусов в 4 pro и просто 4 v1.2? Мастер говорит что нету на 99%, в магазине говорят что отличия есть. По итогу я окончательно запутался и уже фиг занет как распутаться из этого.
Разница там в упорах GPS модуля и защелках. По поводу тряски, порылся немного, пришел к выводу, что нужна заводская калибровка ESC. Думается, что проще будет заменить ESC. На фантоме две платы ESC, правая и левая. Какая сторона фантома дурит у Вас?
И еще, если опасаетесь ковырять дрон, можно обратиться в Скайхак, Москва. Парни там весьма головастые. В письме к ним полностью сообщите как проявляется неисправность, все что делали с дроном и какие детали заменялись. Это сильно ускорит диагностику и ремонт.
Сообщение отредактировал Michael66: 22 марта 2023 - 05:18
#213 OFFLINE
Отправлено 23 марта 2023 - 03:12
qexode, правый ESC 2470р. ссылка в шапке форума, "Запчасти DJI"
#215 OFFLINE
Отправлено 24 марта 2023 - 06:05
qexode, )) Тут скорее наоборот, форум при магазине )
#216 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2024 - 05:12
Всем доброго времени суток, проблема с которой я борюсь уже больше года не решена, выше в теме есть вся информация об этом.
Добрался я до мастерской в спб, корпус сказали что менять нету смысла если пара защёлок сломаны да и в целом ремонт нецелесообразен, но я доделаю.
Возник вопрос, если при замене мотора были повреждены намотки двигателя, но коптер этого не распознал и спокойно влетел, esc мог в последствии умереть по тихому ?
Без ошибок в инфе о состоянии коптера через приложение?
Сообщение отредактировал qexode: 01 апреля 2024 - 05:12
Темы с аналогичным тегами моторы, регуляторы, аккумуляторы
DJI Mavic Air Вопрос по блокировке двигателейАвтор Ozory , 27 авг 2018 Air, Двигатели, Моторы и 1 еще... |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 авг 2018 Mavic Air, Моторы |
Phantom 3 Adv моторы и подвес после паденияАвтор Poster1 , 27 фев 2017 phantom3, advanced, моторы и 3 еще... |
Phantom2 ремонт после паденияАвтор Tester , 20 ноя 2016 fpv, ремонт, мастерская и 6 еще... |
FAQ →
Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы: маркетинговые уловки и распространенные ошибкиАвтор Poster1 , 09 ноя 2016 faq, lipo, battery, аккумуляторы |
