Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom4)
#301 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2017 - 10:31
Добавлено позже (13 Июль 2017 - 19:31)
Много iso было спасибо завтра попробую
#302 OFFLINE
Отправлено 23 июля 2017 - 11:33
Здравствуйте! Подскажите вот такая проблема, включил коптер, стал сильно греться подвес камеры, потом пропало изображение и запахло палёненьким. Теперь при включении подвес не реагирует. что могло произойти?
#303 OFFLINE
#304 OFFLINE
Отправлено 10 августа 2017 - 12:26
Подскажите не могу что случилось и как быть!
При включений дрона загорается ошибка Imu желтая точно не помню как..но через 1 мин пропадает. Дальше взлетаю в течении времени уже в воздухе вылетает ошибка
Weak Image Transmission Signal (красным) может пропасть и снова вылететь, прям в воздухе. Что делать, и что это может быть? Я сделать калибровку imu и ни один раз.
#305 OFFLINE
Отправлено 21 августа 2017 - 04:07
Приветсвую всех участников DJI-club, подскажите , не появилось ли каких-то решений по калибровке подвеса phantom 4 (проблемы после замены мотора yaw или драйвера) ?
#306 OFFLINE
Отправлено 23 августа 2017 - 04:53
#307 OFFLINE
Отправлено 28 декабря 2017 - 06:55
Полетал на фантоме 4 и чтото как то разочаровался
Самый напрягающий момент это подсвет (на видео это видно). При поворотах коптера горизонт заваливается и бывает в ту сторону куда поворачиваешь. Ручная калибровка никак не влияет на повороты. И если просто в руках покрутить коптер и поставить на любую поверхность то подвес примерно минуту чуть чуть поворачивается (на миллиметров 10) Это вообще нормально?? Ужасно бесит.
Второй напрягающий момент это батарея. В настройках выставил предупреждение о разряди 12%, но коптер вообще никак не реагирует на это и пульт тоже.. Сам аккум тоже странный сверху приложения DJI Go выходит ошибка о неисправности батареи.
И последний напрягающий момент это сенсор препятствий. Сегодня он весь полет показывал красным индикатором но на полет никак не сказывалось.
Подскажите пожалуйста это норма для фантома?
У друга Фантом 4 адвансед и таких косяков не замечено.
Прикрепленные файлы
#308 OFFLINE
Отправлено 28 декабря 2017 - 10:49
Какой "подсвет"? Пропеллеры в кадре? Это нормально для табуреток.
Там еще "сильные помехи" на скринах. Тоже нормально. Очевидно, полёт осуществлялся в зоне действия радиопередатчиков с кратной частотой.
Вообще, нет локализованных версий GO. Попробуйте оригинальное ПО!
#309 OFFLINE
Отправлено 29 декабря 2017 - 01:30
Я ведь выше написал что меня напрагает. Плавающий горизонт. Буду пробывать калибровать IMU
#310 OFFLINE
Отправлено 21 февраля 2018 - 06:57
Доброго дня!
Появился странный глюк - на телефоне live картинка замирает в произвольный момент (вне зависимости от записи видео или просто полета), и дальше управлять и сажать коптер можно только глядя на него. Или кнопкой домой. На стики реагирует как и положено - проблем нет. Такое стало происходить последние несколько полетов, примерно через раз, даже при прямой видимости и небольшом удалении (около 50 метров). Раньше (десятка 2-3 полетов) не было ни разу. Причем live картинка не оживает даже когда уже приземлился или совсем рядом, в паре метров. После перезапуска коптера - все в порядке.
Подскажите, кто сталкивался или знает, куда копать, чтобы избавиться от проблемы.
Спасибо заранее.
#312 OFFLINE
Отправлено 01 июля 2018 - 09:59
НиколайЕрмишко,откатитесь на прошлую прошивку вот и всё
#314 OFFLINE
#315 OFFLINE
Отправлено 29 июля 2018 - 11:35
Привет всем,мужики летаю на Р4Р при повороте коптера наклон камеры меняться, то есть угол горизонта меняется с поворотом коптера и при остановке поворота коптера линия горизонта медленно выпрямляется,что не правильно делаю.Дрон новый всё работает нормально только напрягает этот момент
#316 OFFLINE
Отправлено 03 августа 2018 - 03:21
Добрый день! Возникла проблема с ф4. Коптер относительно новый, в районе 20 полета. Последние 10 месяцев не летал вообще. Первый запуск и он пишет air encoder error (0x2800020) Restart aircraft. Contact dji support if it persits after restsrt. Так же теряется изображение с камеры. Попытался обновить через телефон, все прошло слишком быстро и как понял не сработало. Установил на мак ассистент 2,выжу что там есть более новые прошивки, но на 55 процентах обновление держится уже полтора часа. На драни уже 2 полоски заряда осталось)). Подскажите как быть? Кто сталкивался?
#317 OFFLINE
Отправлено 04 августа 2018 - 06:30
С месяц назад через ассистент не получилось обновиться, и кабели менял и ассистент переустанавливал, антивирус отключал - не помогло. Через телефон обновился.
#319 OFFLINE
Отправлено 15 сентября 2018 - 05:46
#320 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2019 - 02:10
Всем привет!
Вопрос такой: коптером не пользовался около 6 месяцев. Сейчас при включении дает ошибку "air encoder error" (0x2800020) Restart aircraft. Contact dji support if it persits after restart.
Подвес при наклонении дрона хрипит немного.
Кто сталкивался? В чем проблема? Что надо делать?
Стоит самая новая прошивка. Пробовал сбрасывать через ассистент/обновлять - не получается. Зависает на пол пути и все.
p.s коптер не падал, всегда все было ОК. Последный его полет прошел отлично. Потом перерыв 6 месяцев и вот...
Темы с аналогичным тегами подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
