Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom4)
пульт управления приемник антенна усиление
Сообщений в теме: 347
  #141 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 21 июля 2016 - 08:52
О пользе отражателей
А до этого сколько было?
С этой же точки в ту же сторону и на той же высоте?
А то у меня со штатными антеннами "без ничего" удалось улететь в одну сторону на 3,5км(открытая местность),и связь ещё была,а в другую на 500-600м и всё,обрыв связи(здания 2-3 этажа,город).
Это всё с одной точки.
  #142 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 21 июля 2016 - 10:32
У меня похожие результы ,без отражателей с этого места летал по другому маршруту ,более прямолинейному ,1,5 км .
Но сигнал однозначно стабильнее с отражателями..
И это центр города.
На скрине - маршрут без отражателей.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Oldschool: 21 июля 2016 - 10:50
  #143 OFFLINE   Valeron
Valeron
  • Коптер:Dji Phantom 4
Отправлено 22 июля 2016 - 08:10
kikkers,
Привет. ну как отражатели помогают ?
  #144 OFFLINE   Phantomus
Phantomus
  • 73 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 PRO +
Отправлено 22 июля 2016 - 10:01
На след неделе беру второй пульт , буду пробовать подвязать и полетать с 2-мя пультами
  #145 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 22 июля 2016 - 10:33
О пользе отражателей за 600 р.
Расстояния не замерял, но могу сказать, что там, где без отражателей связи нет, с отражателями она появляется.
Снимаешь отражатели - связь пропадает, одеваешь - появляется.
  #146 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 22 июля 2016 - 11:16
Что то сегодня пробовал, не получилось.
Приятель принес свой фантик. Перепрописали пульт, вроде все ок, только мой отвалился.
Потом час гемороились прописать его пульт к родному фантику.
Пока успокоились.
  #147 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 22 июля 2016 - 11:27
nik1, сорри, я сразу обращал внимание на то, что работать будет только один пульт . и смысла затеи с посадкой через 2-3 км, заменой АКБ и перепривязкой пульта не оценил... ну так можно, а в чём идея?!
  #148 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 23 июля 2016 - 11:27
а в чём идея
Ну,например,3-4 точки на удалении 2-3 км друг от друга,пока один летит,второй едет на следующую точку(или уже там) и т.д.
Так можно 10-15 км отснять почти без перерыва.
Да мало ли какие причуды у богатых или фанатов? :)
Но конечно лучше бы если бы была возможность заранее привязать 2-3 пульта и переключать "на лету"
(как с Wi-Fi или блютуз)
  #149 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 23 июля 2016 - 01:21
Да, именно такая мысль была. А пролетев км 7 посадить.
  #150 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 23 июля 2016 - 10:00
попробовал такие
http://www.ebay.com/...dkAAOSw5VFWMCiu
Что могу сказать - сигнал стал пропадать примерно на 2 км на штатных антеннах,прицепил отражатели(10 секунд) и улетел на 3.5 км+,дальше было стрёмно - заряд батареи,да и космодром там дальше и военная база.Высота 100м.Полёт вдоль берега моря.
Потом улетел от берега на 3 км,дальше просто почему-то не захотелось:)
В общем дальность связи приблизилась к возможностям батареи,отсюда вопрос - а какой тогда смысл в таких
https://fpvlr.com/st...-for-phantom-4/
или таких
http://www.itedbs.co...fe-2ca3e72471c5
штуках?
Кстати,на расстоянии 1 км повернул пульт перпендикулярно - сигнал был стабильный,всё управлялось.
Отражатели эти не из дешёвых,но всё равно дешевле в разы(на порядок?) направленных антенн-бустеров,и пульт вскрывать-переделывать не надо.
  #151 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 23 июля 2016 - 10:17
gen, На земле обетованной море и пустыня вокруг. А тут в бетонных джунглях, 500 метров - это рекорд, а 1000м - это подвиг.
  #152 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 23 июля 2016 - 10:45
У нас в бетонных джунглях не лучше,вопрос - сколько реально добавят к 500-600м
1. http://www.ebay.com/...dkAAOSw5VFWMCiu
2. https://fpvlr.com/st...-for-phantom-4/
3. http://www.itedbs.co...fe-2ca3e72471c5
Как попробую - отпишусь(насчёт отражателей)
Что-то мне подсказывает, по ощущениям,не должны "правильные" отражатели проиграть:)
  #153 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 26 июля 2016 - 09:12
Меня не покидает мысль о том, чтобы поставить антенны на крышу автомобиля и управлять дроном из авто. Все равно, всегда приезжаешь на машине, удобней из нее и управлять. Сиденья удобные, солнце на слепит, климат-контроль или подогрев. И антенны можно большие поставить на крышу и питание на них от прикуривателя подать.
Есть ли у кого подобный опыт?
Вариант 2
Установить всенаправленные или следящие антенны на жесткий кейс от коптера и носить его за спиной.
https://youtu.be/5EMv6X9EUCE
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   71,2К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ikar: 26 июля 2016 - 01:10
  #154 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 26 июля 2016 - 09:24
ikar:good:
Прикрепленный файл  киборг.jpg   126,44К   1 Количество загрузок:
  #155 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 26 июля 2016 - 09:52
Hover, наш человек, по глазам видно ))
Еще вариант. Антенны не вертикально ставить, а горизонтально с отражателями, так, чтобы диаграмма по вертикали была 90 градусов, то есть и вверх и вперед.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  image.jpeg   18,74К   2 Количество загрузок:
  #156 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 июля 2016 - 12:59
Тоже выскажусь по поводу отражателей, без отражателя в городе максимум метров 400-500 и то если очень повезет, ставлю отражатели метров 800-900 беру (когда шел по кромке города сбоку лес, с другого боку дома высотные улетел на 1500 метров). Вчера запускал в городе из за леса, хотел поснимать набережную и реку, без отражателя улетел на 380 метров и потеря сигнала, высоту держал метров 130-150.  Поставил отражатель, отменил возврат домой и сразу же улетел на 800+ метров на другой берег (условия город, за мной высотки, впереди лес и только потом вода, ближе к 800+ высота была уже около 180-200 метров, точно не помню).
У живописного моста, особенно на подлете к нему, отражатель не помогает. Снимал в ясную погоду, стоял почти под живопиской,  400 метров к куполу потеря сигнала, дрон в прямой видимости. Видимо мост фонит сильно очень. Снял отражатель, результат тот же самый.
Мой вывод, что отражатель помогает, но далеко не всегда. У меня были случаи, когда коптер уже вернулся на точку взлета и висит над ней на высоте 250-300 метров, не могу поймать сигнал из за отражателя (пробовал в разных положения), снимаю его и сразу появляется сигнал. Что бы добиться лучшего результата, лучше заплатить и поставить хорошие усилители. Хочу это сделать, но тогда слетит пульт с гарантии, что смущает.
  #157 OFFLINE   Punch
Punch
  • 412 сообщений
Отправлено 26 июля 2016 - 01:10
Как вариант, купить еще один пульт (уже появились в продаже http://store.dji.com...mote-controller ) ... ну, конечно, если 289 долларов не жалко ;)
  #158 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 08 августа 2016 - 10:59
Кто бы помог, такую следящую антенну для Ф4 собрать?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  s-l1600.jpg   88,45К   2 Количество загрузок:
  #159 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 03 сентября 2016 - 11:29
По поводу бустеров. Кто побывал использовать со штатными антеннами, например? Какие плюсы/минусы?
2015-New-SUNHANS-eSunRC-3000mW-2-4Ghz-35
  #160 OFFLINE   German
German
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 06 сентября 2016 - 08:30
Flyfish, добрый день! Как вы решили проблему с писком пульта??
Как сделать калибровку??
Темы с аналогичным тегами пульт, управления, приемник, антенна, усиление
