Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom4)
пульт управления приемник антенна усиление
Сообщений в теме: 347
  #281 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:12
ИМХО нет у него никакого усилителя, для такого результата он просто не нужен, да и его высказывание усилитель по кругу на дроне улыбнуло :)
Я экспериментировал с установкой усилков на дрон (правда еще на P2V+, но там все даже сложнее), есть плюсы и минусы. Целесообразнее (проще и дешевле) использовать направленные антенны на базе, а дальше просто не хватает силовых акков для возврата.
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 22:12)
Кажется он и к ВДНХ летал. Так что тут про прямую видимость сложно утверждать на 100%
Доказательства в студию, посмотрим и попробуем разобраться!
Это 2,4 гГц, почитайте теорию распространения.
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 апреля 2017 - 10:15
  #282 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:18
Вот там же ещё одно.
Но без стабильного усиления сигнала возможна же потеря управления из-за сильных помех? Поэтому антенна может и
не быть панацеей от всех бед.
Сообщение отредактировал AlexBio: 26 апреля 2017 - 10:19
  #283 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 26 апреля 2017 - 10:31
И где тут не прямая видимость, или вы наивно думаете что он из того же дома летал? Если это вообще он?
Поэтому антенна может и не быть панацеей от всех бед.
От всех бед, вас и усилитель не застрахует, а проблем добавит.
Почитайте как летают FPVшники на дальняк, на каких частотах и мощностях и тп.
Все должно быть разумно, хорошие антенны дают отличный результат! 14 dBi патч антенна дает прирост в 5 раз по измерениям, на практике в 3, один минус они все направленные.
Сообщение отредактировал Borisovich: 26 апреля 2017 - 10:39
  #284 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 26 апреля 2017 - 11:06
Так может лучше с круговой поставить и небольшой усилитель?
  #285 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 27 апреля 2017 - 01:16
Есть у меня и усилитель для пульта, результат на штырь примерно такой же как и с хорошей направленной. Свое мнение уже высказал выше, а в виде поворотной станции можно и ребенка использовать :), ну или банально штатив повернуть.
Все от задач, зимой да, два штыря прям в усилок, на крышу авто и летай себе в круговой зоне ни кого не морозя.
А так той же DBS ки вполне на дальняк за городом хватает, компактная и прям на пульте. Сейчас они вторую версию сделали, еще выше "КУ", но она и заметно больше.
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 апреля 2017 - 01:20
  #286 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 30 апреля 2017 - 02:55
Ну так если ты один держишь пульт. Чуть недовернул антенну с высоким КУ и узкой диаграммой - дрон потеряет РУ. И тю-тю.
А с круговой и усилителем - вертись как хочешь, ну или сиди в машине с кондёром.
Добавлено позже (29 Апрель 2017 - 23:55)
Какие антенны будут лучше на 4-ку:
Вариант1 : https://ru.aliexpres...09296-Ee2JQzjUz
Вариант2 : https://ru.aliexpres...9999.276.AtQkix
Вариант3 : https://ru.aliexpres...9999.304.AtQkix
Сообщение отредактировал AlexBio: 30 апреля 2017 - 02:55
  #287 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 15 июня 2017 - 10:15
Нашел на алишке такую вот антенну: http://ali.pub/1kf1i9
Ваше мнение?
  #288 OFFLINE   mostyko
mostyko
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom_4
Отправлено 21 июня 2017 - 09:28
Доброго дня ребята! насобиралось много болячек))..пока одна из них((. Не могу обновить пульт до 1.8..Требует обновления, но выскакивает ошибка. При этом прошивка загружена. Откатиться могу на 1.5.8 и на 1.6 ну а 1.8 нивкакую. Раньше вродь стояла.
Сообщение отредактировал mostyko: 21 июня 2017 - 09:29
  #289 OFFLINE   alexmoscow
alexmoscow
  • Коптер:dji
Отправлено 11 июля 2017 - 11:55
Форумчане, может кто подскажет. Летал сегодня в городе, был потерян сигнал с коптером и он стал садиться. Высота была 82 мета, хотя высота возврата домой стояла 150 метров. При посадке скорость снижения составила 7.3 м/с. Подскажите, почему он не набрал 150м и стал падать с такой большой вертикальной скоростью? Мне удалось остановить спуск на высоте 22 метра... Прошу подсказать, скрины расшифровки полета прилогаю
Прикрепленные файлы
  #290 OFFLINE   acteroid
acteroid
Отправлено 19 июля 2017 - 12:21
Добрый день,
Кто нибудь использовал данный дивайс?
https://digbox.ru/an..._.html#features
  #291 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 21 августа 2017 - 11:09
Мужики, всем привет.
Подскажите перестал заряжаться пульт на фантом 4
Причем  с батареей все в порядке. Прогнал ее на зарядке отдельной циклом, емкость 5,9 ампера при заявленных 6, нагрузку держит отлично, проблема не в ней.
Пульт перестал получать обратную связь, или контроллер заряда навернулся. Симптомы такие:
Батарея заряжается, а пульт не в курсе. Мигает одним делением, батарея по факту зарядилась и ее собственный контроллер отрубает заряд, при 8,35-8,39 вольта. Но пульт искренне верит, что она нихера не зарядилась, и орет как потерпевший при включении.
Добавлено позже (21 Август 2017 - 19:09)
А какое побаночное напряжение батареи под нагрузкой, можете посмотреть? При процентах 40 батареи повешайте коптер в воздух. Только не высоко.
Второй фантом так стремительно садился когда одна из банок батареи приказала долго жить в полете.
  #292 OFFLINE   Dborodai
Dborodai
  • 17 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 06 сентября 2017 - 09:05
ВСем привет. Пытаюсь настроить под себя параметры стиков (для плавного медленного полёта), но как только выходишь из меня настроек - то сразу же все изменения сбрасываются на "заводские".
  #293 OFFLINE   fromdalas
fromdalas
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 08 сентября 2017 - 07:06
Dborodai, Попробуйте, после настройки, выйти не через "крестик" отключения меню, а посредством возврата в предыдущее меню "<"
  #294 OFFLINE   Dborodai
Dborodai
  • 17 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 08 сентября 2017 - 08:02
fromdalas, пробовал... и приложение переустанавливал и коптер подключал и отключал и менял значения цифрами и графиком.
  #295 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 08 сентября 2017 - 10:17
Dborodai, значения менять надо только цифрами и ставить разделительный знак запятую, за один раз можно менять только один параметр. Так попробуйте.
  #296 OFFLINE   SashaLu
SashaLu
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 ноября 2017 - 11:36
Друзья, кто нибудь использует такие антенны?
Прикрепленные файлы
  #297 OFFLINE   bashta
bashta
  • 23 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 08 августа 2018 - 07:39
Летаю на Ф4 телефон iPhone 6 Plus проблема в том, что отлетает 300-400 метров картинка сыпятся, все в зелёных кубиках, и в телефон так же записывает, на флешке нормально, но летать так не по приколу. Какие посоветуете планшеты или телефон для полетов. И есть ли прога на русском ?? Спасибо
  #298 OFFLINE   AlCole
AlCole
Отправлено 16 августа 2018 - 08:47
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста чем различаются данные пульты? Вроде бы модель одна и та же, а надписи разные. Годом выпуска?
4684352483.41d86a10a1c840e59b7c5329076e7
  #299 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 17 августа 2018 - 12:31
AlCole, Сорри! По цифрам не вспомню сразу - пульты к коптеру вполне совместимы, но различаются в режиме СЕ мощностью передатчика - пульт С менее мощный, чем В...
  #300 OFFLINE   AlCole
AlCole
Отправлено 17 августа 2018 - 05:32
olegnsk,Нет, я не совсем про то. Допустим что это 2 одинаковые модели - gl300c. Почему на одном надписей больше чем на другом? Он новее? Или 1й подделка? 2й почему то больше внушает доверие :D Покупаю б/у пульт с авито, хотелось бы взять тот что новее, более живая батарея наверное будет.
Сообщение отредактировал AlCole: 17 августа 2018 - 05:33
Темы с аналогичным тегами пульт, управления, приемник, антенна, усиление
