Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom4)
пульт управления приемник антенна усиление
Сообщений в теме: 347
  #261 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 04 марта 2017 - 09:20
а как же понять - охраняемая это зона или нет?
Да по сути я могу приобрести оборудование (Если деньги есть) и поставить его на дачном участке.
А если серьезно, есть много зон (кроме аэропортов) закрытых для полетов БЛА о которых мы не знаем. По поводу сканеров не знаю.
  #262 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 07:41
На днях купил вот такой комплект антенн на крышу авто, что бы можно было сидя в автомобиле нормально управлять коптером.
Прикрепленный файл  IMG_20170405_210932.jpg   33,75К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20170405_202548.jpg   189,37К   1 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_20170405_203037.jpg   202,16К   1 Количество загрузок:
Длинна кабеля около 1,5м
Сами антены можно и без удлинителя прикручивать на пульт
Прикрепленный файл  IMG_20170405_202733.jpg   33,78К   1 Количество загрузок:
Переделка пульта не значительная. Весь инструменты для разборки пульта шел в комплекте.
Прикрепленный файл  IMG_20170405_200407.jpg   264,72К   1 Количество загрузок:
Покупал здесь http://ali.pub/1ap4br
На этих антеннах опытным путем было проверено, что радиус увеличился 20-30%. Из-за того, что у этих антенн диаграмма направленности круговая, то нету необходимости постоянно направлять пульт в сторону коптера.
Коптер у меня Р4, но эти антенны подойдут и для Р3А И Р3Р.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал torn8: 07 апреля 2017 - 07:42
  #263 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 07 апреля 2017 - 10:39
Сколько стоит? На Али брал?
Реальные тесты интересны.
  #264 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 07 апреля 2017 - 10:57
50 уе. стоит вместе с доставкой. По реальным тестам:
Если антенны прикрутить тупо на пульт, то радиус увеличен около 30% причем как описано выше не обязательно пульт в сторону коптера поворачивать , если антенны подключить через удлинитель в комплекте и поставить на крышу авто и сидеть в салоне, то радиус как в стоке не сидя в машине.
Качество мне понравилось, но сами кабели, которые идут в пульт коротковаты, что несколько усложняет установку  -нужна еще пара правильных рук, но в таком случае есть повод попить пива в маленькой компании :)
  #265 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 12:37
torn8,
Интересная тема, тоже буду пробывать :good:
Сообщение отредактировал ikar: 19 апреля 2017 - 12:38
  #266 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 01:14
Немного странно, не вдаваясь в подробности, антенны на пульте с разъемами вряд ли будут лучше штатных работать, точнее это возможно но не во все стороны. На крыше при нахождении в машине действительно должно быть как вы написали, возможно даже лучше. Тут от антенн многое зависит, но самое главное, длиннее не значит лучше! :)
Вы можете провести еще пару тестов с антеннами на пульте? Поднимите коптер на небольшом удалении, скажем метров 100, повыше и посмотрите результат?
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 апреля 2017 - 01:29
  #267 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 19 апреля 2017 - 11:32
Borisovich
Кабель немного короче, чем у штатных антенн, но добавлен еще один элемент - 1 разъемное соединение.
Я живу в частном секторе и для теста летаю в определенном направлении. Фантом 3 улетает на заявленной высоте около 100м всего на 800м, Р4 на штатной антене улетает на 1000, дальше возврат, но этот же Р4 с отражателями на штатной антенне улетает при тех же условиях на 1200м приблиз. и на тех антеннах о которых идет речь  тоже не менее чем на 1200м.
Мало того я не утверждал, что эти антенны лучше стоковых по тому что они длиннее. Я поделился своим опытом использования такого комплекта.
  #268 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 20 апреля 2017 - 03:06
Значит у них ДН чуть сплющена, в верх работать будут хуже, чудес не бывает.
А на крыше авто на этой подставке те же 1000 м?
Меня эта подставка смущает, я на магнитные держатели на крышу ставлю и подальше разношу, а патчи на стойку от фотоаппарата рядом с машиной.
Сообщение отредактировал Borisovich: 20 апреля 2017 - 03:10
  #269 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 20 апреля 2017 - 11:13
Может на крышу авто пару таких поставить ? Какой разъем нужно заказывать?
https://ru.aliexpres..._481803902.html
1. 100% brand new
2. 15dbi Всенаправленная Антенна
3. Макс получил 15dbi, обеспечить более сигналов
4. RP-SMA вилка соединителя 2.4 ГГц Беспроводной WLAN Антенна Антенна
5. Разъем: RP-SMA
6. температура Окружающей Среды:-40 ~ 80
7. Color: Черный
8. Length: 38 СМ
9. cable Длина: 2.5 м
если вам нужен другой разъем, пожалуйста, дайте мне знать перед вашей заявкой! мы можем поставить серии разъем SMA/SMB/TNC/BNC и т. д.
в комплект поставки входят:
1x 15dbi Всенаправленная Антенна
1x магнитным основанием
  #270 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 21 апреля 2017 - 12:27
Нормальный вариант, и имхо он лучше рассмотренного выше.
Но я от таких антенн, только магнитные площадки использую. Данная антенна по характеристикам имеет сплющенный блин направленность. В теории даст прирост в даль, а в верх работать не будет. На практике, мои аналогичные, работали хуже штатных, выкинул. Попробуйте поставите, но имхо КУ 15 dbi - врут!
Разъем вам нужен RP-SMA, тот что по умолчанию на них идет.
Для подключения к пульту в него нужно врезать два таких пигтейла.
Обязательно проверьте внешние разъемы, пигтейл/антенна, если на одной части в центре дырка, то на ответной части обязательно должен быть штырек! В противном случае, маловероятно, но можно спалить выходной каскад пульта!
И соответственно пульт без антенн включать не стоит.
Основное сказал, есть еще тонкости, обращайтесь.
Удачи.
Добавлено позже (21 Апрель 2017 - 00:27)
Блин, думал, что пишу в теме мавика, сообщение поправил, но суть не меняется.
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 апреля 2017 - 12:30
  #271 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 апреля 2017 - 12:39
А стоит ли? Вам нужно улетать на 20 км? Из машины есть смысл управлять только зимой, потеплее будет.
  #272 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 21 апреля 2017 - 12:45
Да что вы все про 20, а потом каждому свое, кто-то хочет далеко и из комфорта летать.
И вопрос не только в тепле, где-то и на 2х км картинка сыпится, а иногда нужно повышенное качество по каналу гнать, дальность будет еще меньше.
  #273 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 21 апреля 2017 - 12:29
А стоит ли? Вам нужно улетать на 20км?.
Какие 20км !? Нам бы сохранить штатную дальность.
В нашем возрасте уже не хочется в поле грязь месить, хоца в тепле, в удобном кресле, с расслабляющей музыкой пилотировать. Не Первым классом, хотя бы Бизнесом летать :)))
Летом климатконтроль и экран не засвечивает, подруга не пилет, что задолбалась уже стоять тут полчаса. Сидит тоже в машине, инстаграм изучает, каждый раз как в первый раз ))
Добавлено позже (21 Апрель 2017 - 09:29)
Borisovich,Borisovich,
У этого китайского продавца есть еще такая чудо антенна :)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_3813.PNG   232,35К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ikar: 21 апреля 2017 - 12:19
  #274 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 21 апреля 2017 - 03:31
Значит у них ДН чуть сплющена, в верх работать будут хуже, чудес не бывает. А на крыше авто на этой подставке те же 1000 м? Меня эта подставка смущает, я на магнитные держатели на крышу ставлю и подальше разношу, а патчи на стойку от фотоаппарата рядом с машиной.
При покупке этих антенн желание было одно, что бы в комфортных условиях управлять коптером. Естественно сидя в машине летать на открытой месности. На этих антеннах сидя в авто спокойно коптер улетал на 2000км.
Выше посты пост о антеннах с вайфай роутера так они тоже подойдут по разъему на этот удлинитель/подставку. Можно купить патч антенны, и их тоже можно будет прикрутить. Сам комплект имеет не высокую цену, а вариантов использования у него много.
Сообщение отредактировал torn8: 21 апреля 2017 - 03:31
  #275 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 21 апреля 2017 - 09:59
Все нужно пробовать, не все для нас хорошо...
У меня есть еще длиннее :) коллинеар, КУ не помню, но большой :), а диаграмма совсем плоская, с земли летать только совсем низенько получается.:( Её если только на 20м мачту или дерево повесить, наверно будет самое то :).
  #276 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 21 апреля 2017 - 11:19
Закажу и то и то. Попробую - отчитаюсь :)
  #277 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 26 апреля 2017 - 08:46
А вот тут товарищ летает по ночной Москве с балкона и не парится. Но какой-то хитрый апргейт у него есть по любому.
  #278 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 26 апреля 2017 - 09:25
ОХ И ЛОПУХИ У НЕГО СТОЯТ!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  dr.JPG   59,93К   0 Количество загрузок:
  #279 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 26 апреля 2017 - 09:53
:) в конце видео весь его "хитрый апдейт" видно! :)
Прямая видимость, две патч антенны и с такой высоты в один конец и на 10 км улетишь!
Понравились высказывания :crazy:  про воду которая давит 2,4, и усилитель по кругу на тушке  :good:
Добавлено позже (26 Апрель 2017 - 21:53)
Это еще не самые большие :)
  #280 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 190 сообщений
Отправлено 26 апреля 2017 - 09:54
Кажется он и к ВДНХ летал. Так что тут про прямую видимость сложно утверждать на 100%. К Останкинской телебашне тоже.
А что про усилитель на тушке?
Темы с аналогичным тегами пульт, управления, приемник, антенна, усиление
