olegnsk, прошивал на оригинале )) китайский не шил, читал про то что подделка до первой прошивки, поэтому использую только для полетов на близкие расстояния )))) при подключении дает всю инфу сколько циклов ну как положено.
#1941 OFFLINE
Отправлено 19 February 2017 - 11:55 PM
#1942 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 07:11 AM
не знаю зачем но поставил сканирование каналов
Думаю причина может быть в этом... У меня видио ужасно тормозило когда я зачем то поставил галочку на "13 канал", заново провел активацию и все стало нормально.
#1943 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 08:14 AM
Kopter, Смущает тот факт ))) что видео связь не теряется, телеметрия и картинка все идет, а пропадает управление, на стики и тумблеры не реагирует и это в 2-5 метрах от пульта. После перезагрузки все нормально, дает взлететь, отлететь метров на 50-150 и бац потеря сигнала возврат домой но при этом картинка и телеметрия стабильные в плоть до посадки а вот связь с пультом так и не восстанавливается.
Вчера провел синхронизацию пульта. Но по моему это не повлияло на ситуацию. Минут через пять после включения и конекта, вываливается сообщение что пропала связь с пультом но картинка есть. Думаю может по новой прошить его. Вот как бы еще точно знать что пульт прошился))))
Я вот думаю)))))) может ли новая dji go такое делать, и еще я поменял мобильное устройство, может от этого все происходит.
#1944 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 08:19 AM
если можно - подробнее, что за активация?
#1945 OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 08:41 AM
Да вы правы, невнимательно прочитал пост, FCC здесь не причем.
Активация FCC дает увеличение мощности (дальности) видеосигнала.
#1946 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 12:42 PM
Добрый день! Прочитал все 98 страниц, словно как триллер ))! У меня стандарт, с антенной DBS, прошивка 1.8.10 и программа 3.1.5.
Все это дело на Apple, если DJI включить на Iphone se то интернета нет при создании сети с коптером, если соединиться через планшет Ipad mini то интернет есть, почему не понятно.
Скажите пожалуйста из всего прочитанного понял что откатиться на хорошую прошивку не возможно назад?
И еще вопрос как в моих условиях узнать какой режим стоит FCC или CE, на коробке вроде написано CE1313.
И самое главное как мне переключиться в режим FCC?
Добавлено позже (25 Февраль 2017 - 09:42)
GPS на телефонах и планшетах - это служба геолокации?
#1947 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 12:53 PM
Kirillov, Базово независимо от модели пульта или региона приобретения в РФ будет стоять СЕ (определяется автоматически по спутниковой навигации). Способы настройки Ф3S в FCC достаточно подробно описаны в этой ветке, так же как и все подводные камни. Видно невнимательно пролистали.
Напр. вот в этом топике http://dji-club.ru/i...art-4k/?p=79395
Вкл GPS на смартфонах действительно в большинстве меню пишется как геолокация.
#1949 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 02:17 PM
сейчас после танца с бубнами узнал прошиву тушки это 1,2,40++, Вот отсюда вопрос стоит ли обновлять на новую.
Не нужно обновляться. Я взял квадрик в Августе Точно такая же прошивка как у вас), сделал FCC мод (ручками через телнет). И до прошлой недели радовался стабильностью и дальностью полетов (для стандарта).
Поэтому даже не заморачивайтесь на счет новой прошивки, хорошего для вас там точно ничего нет.
#1951 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 02:50 PM
Kirillov, Относительно "правильной" прошивки не помогу (т.к. у меня другая тройка), а как прошиваться вот видеоурок http://dji-club.ru/i...ntom3/?p=59726
#1952 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 03:18 PM
Кстати по поводу включения FCC , списывался с автором программы магия 5, папой титом, так вот пишет что должна прога работать и с ранними версиями как моя 1.2.40+
Правда есть шанс что не пройдет, но маленький. Себе пока не ставил,прогу скачал но пока подожду малехо.
Заказал антенны ARgtek, поставлю их гляну что да как не получится уже тогда в прошивку полезу, править прогой или руками еще не знаю как.
Обещали оригинал,правда цена кусается 70$
#1953 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 03:39 PM
Snoks,Скажите почему радовались до прошлой недели?
Продал я его
alegil, аэртрек судя по отзывам не очень вариант. Слишком большой разброс в дальности полета после его установки.
Конечно те что надо антенки и стоят в два раза дороже. А так FCC мод в любом случае будет не лишним.
#1954 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 04:51 PM
Добавлено позже (25 Февраль 2017 - 13:51)
А где ее можно скачать? (программу магия 5 или можно и магией 3 прошить?) в чем разница?
#1955 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 10:41 PM
шейте спокойно по видео.любой прогой от папа тито.перепрошивал 4 раза на сток на fcc и на fcc 27db все работает отлично
#1956 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 10:45 PM
Скажите как узнать включился FCC?
#1957 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 11:25 PM
#1958 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 11:37 PM
бочаров, я так понял что у меня прошилось на 24 а в чем разница с 27 и как это сделать если нужно?
Добавлено позже (25 Февраль 2017 - 20:29)
и есть ли смысл 27? Или оставить 24?
Добавлено позже (25 Февраль 2017 - 20:34)
А еще можете подсказать как поставить вот эту версию в коптер
Добавлено позже (25 Февраль 2017 - 20:37)
файлик 1.5.7 - я скачал
Сообщение отредактировал Kirillov: 25 February 2017 - 11:35 PM
#1959 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 11:42 PM
#1960 OFFLINE
Отправлено 25 February 2017 - 11:52 PM
[Поиск работы]
Аэросъёмка 4K / Монтаж /Квадрокоптер/ Недвижимость Москва и МОАвтор ShumoFF , 29 May 2018 Аэросъёмка, Монтаж, Квадрокоптер и 6 еще... |
