#1881 OFFLINE
Отправлено 06 января 2017 - 04:12
Добавлено позже (06 Январь 2017 - 17:11)
кстати версии проги из тех ссылок, не смогла сработать на новой проше, но гугл дает ссылку на буржуйский форум, там версия 5.0.2 вроде, она махом все сделала.
Добавлено позже (06 Январь 2017 - 17:12)
и еще скок не бился на win10 64bit, не сработала, достал бук с семеркой и вуаля!
#1882 OFFLINE
Отправлено 09 января 2017 - 03:06
Это видео является находкой для тех, у кого Дрон летает недалеко. Вы можете увеличить дальность полета в 3-5 раз с помощью этого метода.
Обнаружил тут интересную особенность. Оказывается Phantom 3 standard в режиме F в программе Litchi управляется по каналу 2.4 Ghz. Летаю теперь гораздо дальше до 1000 м.
Но будьте осторожны при потере связи дрон не возвращается !!!!
Добавлено позже (09 Январь 2017 - 12:06)
https://m.youtube.co...h?v=t6WMQSYguj8. Вот ссылка если что не пинайте сильно.
#1884 OFFLINE
Отправлено 09 января 2017 - 11:31
Добрый день! Ребят подскажите пожалуйста. Сильно не ругайте))) если что)))
Использую dji go 2.8.3 rus, активирован режим fcc.
Первый вопрос))) когда коптер на расстоянии 5-15 метров от пульта, в меню: состояние коптера, статус радио канала периодически моргает красным ПЛОХО На удалении свыше 20 метров все нормализуется. Меня это немного смущает, так и должно быть?
Второй вопрос)) может даже не вопрос а консультация )) на выходных во время полета на удалении 150 метров коптер резко потерял видео сигнал (сам был в поле видимости), видимо попал в поле ретрансляторов wifi провайдера (пролетал мимо здания где стоят антенны) , программа предложила возврат домой, я сдвинул ползунок но коптер как висел на одной точке так и остался весеть с места не сдвинулся, тумблерами на пульте активировал возврат, тогда он вернулся. В программе стоит возврат при потере сигнала. Хотел узнать в чем может быть причина такого поведения, версия программы, может, что то с коптером, может ли мощный сигнал wifi так повлиять на коптер (теперь побаиваюсь далеко отлетать вдруг сам не вернется )?
#1885 OFFLINE
Отправлено 10 января 2017 - 09:50
Возврат домой происходит при потере сигнала УПРАВЛЕНИЯ! У вас потерялся видео сигнал, поэтому он и не летел домой.
Добавлено позже (10 Январь 2017 - 12:50)
Коллеги, перешедшие на версию 1.7.9. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
1. Версия прошивки до этого
2. Коротко о впечатлениях ( лучше, хуже, никак)
3. Прошились после предложения о апгрейде из DJI GO или как то самостоятельно? Если да, то каким образом?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Altair: 10 января 2017 - 07:42
#1886 OFFLINE
Отправлено 10 января 2017 - 10:44
#1887 OFFLINE
Отправлено 10 января 2017 - 03:30
Это он на столько сильно реагирует на загрязненность эфира (думаю с десяток точек доступа точно наберется)?
Скорее всего - да. Но проще не гадать на кофейной гуще, а полетать в поле и получить все ответы. До минус 15 и ветре 10 м/с летать вполне безопасно.
#1889 OFFLINE
Отправлено 10 января 2017 - 09:30
понятно, спасибо!
Коллеги, перешедшие на версию 1.7.9. Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 1. Версия прошивки до этого 2. Коротко о впечатлениях ( лучше, хуже, никак) 3. Прошились после предложения о апгрейде из DJI GO или как то самостоятельно? Если да, то каким образом? Заранее спасибо за ответы.
предыдущую прошивку с которой пришел коптер не оценил, всего один полет, так, что плюсы или минусы 1.7.9 не могу сказать.
Обновился после первого полета на старой прошивке, после приземления dji go предложил обновить до 1.7.9, обновился быстро можно сказать прям в поле))).
На 1.7.9. налетал уже 32 км)))) 5 часов общего времени. Все стабильно, единственное, что делал это активировал fcc, над частным сектором удаление на 500м без потери связи ))) дальше улетать боюсь)))
На данном этапе меня устраивает!
#1890 OFFLINE
Отправлено 10 января 2017 - 09:42
Здравствуйте!
Ребят подскажите пожалуйста, можно ли как то настроить, что бы фантик снижался чуть быстрее)))) а то у меня максиму 1,5 м/с, дальше упираюсь и боюсь моторы вырубить))) при авто посадке до 2,5 доходит. Что нужно поправить)))
Заранее спасибо!
#1892 OFFLINE
Отправлено 11 января 2017 - 08:39
Понимаю, сейчас зима, полетов мало. Но все же, повторю свои вопросы, может кто то заметит:
1. Версия прошивки до 1.7.9
Этот вопрос самый важный. У меня, пока я думал обновляться или нет, пропало в DJI GO предложение о обновлении и не появляется снова ни в какую. ПОЧЕМУ?
#1893 OFFLINE
Отправлено 11 января 2017 - 11:02
Altair, привет ! Ответы
1 - До 1.7.9 стояли версии 6 и 5, переодически перезаливал прошивки т.к в 6 версии видео линк работал хорошо, но компас сходил с ума, в прошивке 5 линк шумел но компас был адекватен.
2 - Стабильная версия. Ничего не отваливается. Компас не глючит. Работает адекватно. Аппарат работает точно. Точность лучше, чем на всех предыдущих прошивках. В этой версии постоянно появляться сообщение о сторонних помехах, но по факту летает и снимает очень не плохо.
3 - Прошивался самостоятельно. Прошиваясь через телефон сис может стать криво... как ? Скачиваешь прошивку на чип, вставляешь в дрон, включаешь пульт и телефон и прошиваешь. Потом перезагрузка. Если нужно подробно - пишите в личку, там все разъясню.
4 - Прочему могло пропасть DJI GO. Потому, что этот апп больше не поддерживается айфонами ниже 5s. Способ накатать старую версию аппа не знаю, кроме как, ломать айфон и заливать из ломаного софта, либо менять телефон. Одно важное НО, с 5м айфоном работать на Стандарте было очень плохо... может из за железа. На данные момент у меня айфон 6 и все ок.
В целом о Стандарте. Уже раз 5 порывался его продать, так как заказал Мавик.. но как только поднимаю его в небо сразу желание пропадает. Очень класный для ближней работы дрон. Даже для клиентов в 2к можно очень не плохо снимать, если правильно настроить камеру. Думаю что вряд ли продам его в ближайшее время, может никогда не продам )
#1894 OFFLINE
Отправлено 11 января 2017 - 02:30
Ну вот, пока писал вопросы, сегодня прилетело обновление 1.8.1. Появилась новая дилемма - если установить эту прошивку, отработает ли на ней знаменитая прога PowerMagic по установке FCC и др.
Спасибо за ответы. 4-й пункт ко мне не относится, у меня Андроид, и не DJI GO пропало, а сообщение в нем по обновлению прошивки коптера. Повторюсь, час назад оно появилось снова, но уже не 1.7.9, а 1.8.1. Жизнь продолжается..
Сообщение отредактировал Altair: 11 января 2017 - 02:30
#1895 OFFLINE
#1896 OFFLINE
Отправлено 11 января 2017 - 03:03
Там 2 пункта, один о полетных зонах, второй не помню о чем, не заинтересовал. Как, впрочем, и первый. Так что ставить ее пока точно не буду, лучше установлю 1.7.9.
#1898 OFFLINE
Отправлено 12 января 2017 - 10:03
Так что тогда получается . что коптер в fpv режиме летает на чистоте 2.4 ггц
#1899 OFFLINE
Отправлено 12 января 2017 - 11:08
Так что тогда получается . что коптер в fpv режиме летает на чистоте 2.4 ггц 0 Ответить пользователю
Это касается ТОЛЬКО полетов в программе Личи в VR очках. В приведенном вами видео это же все разжевано. Правда, смотреть муторно, речь за-мед-лен-ная.
Сообщение отредактировал Altair: 12 января 2017 - 11:12
#1900 OFFLINE
[Поиск работы]
Yandex (1)
