#961 OFFLINE
Отправлено 06 июля 2016 - 01:34
#962 OFFLINE
Отправлено 06 июля 2016 - 01:55
Неужели эта батарейка такая умная
Почитайте юзер мануал.
стриж врезался в фантик
Исключать контакт нельзя....
#963 OFFLINE
Отправлено 06 июля 2016 - 02:41
Неужели эта батарейка такая умная, сама решает, что ей нравиться, что нет, это буду делать, это не буду
У неё там "мозгов" вагон и маленькая тележка
Сообщение отредактировал Hover: 06 июля 2016 - 02:41
#964 OFFLINE
Отправлено 07 июля 2016 - 04:48
р.Каму ( ширина 850м в районе Усть-Качки)
Привет. Усть - Качка это же Пермь (Краснокамск) ?
Всем привет.
Купил Standart 3 дня назад. При первом включение сразу обновился коптер и пульт, на днях еще и GO обновилась. Перечитал всю ветку, на это никто не жалуется, а именно: при попытке резко развернутся по вертикальной оси, выходит ошибка компаса - коптер начинает сносить, через 7 - 10 секунд компас оживает. Калибровал несколько раз на разных участках - результат один и тот же при попытке развернутся на 180% по вертикальной оси - отваливается компас.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Из-за этого не отпускаю коптер дальше 30 метров от себя, боюсь что улетит при сбое компаса.
Сообщение отредактировал Diphoenix: 07 июля 2016 - 04:49
#965 OFFLINE
Отправлено 07 июля 2016 - 06:02
В статусе коптера всё нормально? Попробовать откалибровать "инерционно-измерительное устройство". Даже если программа не предлагает это сделать.
#966 OFFLINE
Отправлено 07 июля 2016 - 10:29
#967 OFFLINE
#968 OFFLINE
Отправлено 07 июля 2016 - 11:10
в самом коптере standart есть port usb, что он там делает ??, у стандарта обновление идет по вай-фай ??
#969 OFFLINE
#970 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2016 - 03:18
#971 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2016 - 05:57
В статусе все нормально. Данные показывает от 1500 до 1600, что как я понял не совсем хорошо. Но дома показывает 1200-1300 без проблем. и дома компас не отваливается при разворотах резких. Полетал сегодня наконец в поле. После калибровки данные компаса также бы ли 1500-1600, но при резких разворотах компас не отваливался, за все 20 минут только 2 раза сомпас эрор был, и то на 1-3 секунды. Это получается что в центре города вообще летать не получается - компас постоянно отваливается.
А не подскажете как это называется в настройках? "инерционно-измерительное устройство" - и как откалибровать, или ссылочку, заранее спасибо.
#973 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2016 - 09:30
Итак. Произвел замеры мощности пульта Стандарта на профессиональном оборудовании.
Результаты:
На 2.4 максимальная мощность пульта - 500 мВт.
На 5.8 максимальная мощность пульта - 25 мВт.
500 мВт на 2.4 достигается при установке 27 dbm в настройках wi-fi. Эту мощность пульт реально отдает. Никакие дальнейшие ухищрения с выставлением мощности в 33 dbm не приносят результатов: 27 dbm - это предел. В конфиг можно прописать хоть 40 dbm, но на выходе все равно будет 27.
И, кроме того, как я и говорил ранее, установки региона совершенно никак не влияют на мощность сигнала управления на 5.8 ГГц. Более того, она, похоже, вообще является константой, независимой от региона.
Теперь по усилителям.
Вот такой усилитель на 5.8 ГГц - ок. Заявленным параметрам соответствует, дает прирост мощности в 7 dbm.
Вот такой усилитель на 2.4 ГГц - полное фуфло. При подаче на вход 14-16dbm, выдает 27 dbm, сиречь те же 500 мВт, которые может выдать голый пульт. При подаче большей мощности на вход - начинает гадить побочными излучениями по всему wi-fi диапазону, дальнейшего прироста мощности на выходе не наблюдается.
Попробую теперь поставить другой усилитель на 2.4 и поковыряться с паяльником в модуле управления на 5.8. В забугорных интернетах пишут, что там стоит аттенюатор, выкинув который, можно получить хороший прирост мощности сигнала.
Сообщение отредактировал Vengant: 08 июля 2016 - 09:39
#974 OFFLINE
Отправлено 08 июля 2016 - 09:39
Спасибо вам большое за исследования! Если у вас получится выжать паяльником больше мощности из 5,8, будет вообще шикарно. Ждём с нетерпением. Хотя я заказал усилитель как вы рекомендуете. Подскажите, пожалуйста, как гуглить (или где купить) как называется коннектор антенны, который идёт от усилителя к пульту. Кусочек провода. Пигтэйл? И тип разъёма какой, подскажите пож. Да, и как там папа-мама? У меня такой же точно конфиг как у вас - антенна DBS и усилок такой же заказан.
#975 OFFLINE
#976 OFFLINE
#980 OFFLINE
Отправлено 09 июля 2016 - 05:43
как стриж врезался в фантик
Интересно, орлы как относятся к коптерам ?? Ато в горы собираюсь, там их доФигаа. Откуда он считает высоту, от земли или по уровню моря ??
[Поиск работы]
