Читать форум. Для FCC надо заставить "думать" коптер что он не в Роосси.в каком направлении идти.
Все есть на форуме.
Отправлено 07 сентября 2018 - 04:48
Отправлено 07 сентября 2018 - 08:46
MYHAYDM, здорово! это я все много раз пробывал в смарфоне меняешь настройки на фиктивные местоположения скачиваешь прогу которая дает ложную точку открываешь ставишь сша после скачиваешь dji go jn 3.1.11
заходишь в go там все отображается но квадрик не переводится пишет что он не знает стандарта связи. хотя определяется сволоч со включенным квадриком что он находится в сша. но все ровно даже при удаление полностью dji go со всеми корневыми остаточными файлами прописывает в логах RU b все.
Пробывал через Magik power 5.3 что он там зделал но я не ощутил раздницы. и на зарубежных форумах писали что надо делать откат на предыдущию прошивку а прошивки ни где не могу найти. У меня фантом3 4К прошивка 1.6.50. нужна версия предыдущия. И видео тормозит.
Отправлено 09 сентября 2018 - 12:55
Nikl,
http://www.phantomhe...m/Phantom-3-4K/
Да, и ветка по откату на предыдущую версию здесь: http://dji-club.ru/i...tom-3-standard/
Сообщение отредактировал Memo: 09 сентября 2018 - 12:55
Отправлено 10 сентября 2018 - 02:29
Phantom3 Standart почему то начал рыскать и дергаться, видео получается не стабилизированым, imu калибровал и прошивку обновлял но не помогло, на месте коптер ровно не зависает а какбы качается, выскакивала gimbal overload но потом нормально, на что обратить внимание и как это можно исправить? Компас калибруется полетные режимы в норме
Сообщение отредактировал AVG: 10 сентября 2018 - 02:31
Отправлено 17 сентября 2018 - 01:26
Nikl,
У меня такой же - Phantom 3 4K, купил в США (б/у). Прошивка была 1.5.4, я ее не стал обновлять, хотя джиго предлагало.
5-м магиком (последним) включил режим FCC, в результате на стоковых антеннах при прямой видимости улетает на 1.2 км,
как и должно быть согласно ТТХ:
Теперь прикупаю антенны, посмотрим, как изменится картина. Потом буду думать насчет усилителей...
Сообщение отредактировал Memo: 17 сентября 2018 - 01:28
Отправлено 24 сентября 2018 - 03:29
Memo, Здорово! магик это пройденный этап он увеличивает мощьность видео линка но не передатчика.
смотрел ответы автора на его сайте он сам про это пишет.
А извени меня! на 150 грубо метрах и 200 миливатный передатчик работать будет. тут вся задача увеличение мощьности передатчика и видеолинка. чтобы в городе где много помех связь не отвалилась на 400 метрах. на высоте 60м.
И ни вкоем случае не обновляй прошивку с ней коптер без телефона дальше 50 метров не улетает. и видео тормозит.
и фантом 3 4К с помошью GPS fac не переводится в FCC режим. уже все перепробывал. там ребята пишут что еще IP надо подменить. Чтобы джига не видела где находится.
кстати он спокойно летает до 900 метров на высоте 30 метров с обычным самодельным отражателем из алюминия на антенах в CE.
И все вышеописанные приемы по переводу в FCC на этой ветке работают со всеми фантомами 3 серии кроме нашего. фантом 3 4К. и я еще не видел конкретного решения. Если я не прав ткните носом. только по делу.
Сообщение отредактировал Nikl: 24 сентября 2018 - 03:22
Отправлено 01 октября 2018 - 05:00
День добрый..
не могу создать свой пост, поэтому пишу здесь.
Проблема в следующем, камера периодически начинает клевать потом вновь стабильно, потом опять клюет и вновь стабильно....
Пробовал в полете. пока летит все стабильно, при зависании камера опять клюет вниз.. дергается верх вниз.
Смотрите в видео
https://drive.google...iew?usp=sharing
Спасибо за любые комментарии
Отправлено 02 октября 2018 - 06:23
уберите всё навешанное с объектива и посмотрите разницу
Сообщение отредактировал Phantomas: 02 октября 2018 - 06:24
Отправлено 03 октября 2018 - 11:06
Да. убрал крышку родную, оставил фильтр на изоленьте все ок.
неужели DJI не могли добавить запаса на подвес на 10-20 грамм..
Отправлено 20 октября 2018 - 07:09
Сообщение отредактировал aleksM: 20 октября 2018 - 07:10
Отправлено 03 декабря 2018 - 11:11
Граждане Стандардоводы, нужна ваша помощь. После включения пульта и соединения по ви-фи с телефоном, кнопка Камера как была неактивна, так и остается серой. Что это Стандард -не самоопределяется. Го пишет, что пульт подсоединен (бегущей строкой над кнопкой). Версию прошивки пульта не видит. Калибровку стиков произвести можно. При включении самого коптера биндится, но на пульте кнопка красная. Моторы заводятся. Перепривязка не помогает. Го переустанавливал. Телефоны разные пробовал. Пульт сдох?
Отправлено 14 декабря 2018 - 11:51
Ребзи, фантом 3 4к, при съемке сильно засвеченные области (яркое небо,н-р) на видео изображены черными и белыми вертикальными полосками (как вертикальная штриховка) это норма или нет? Как с этим бороться? Специально сделал настройки дефолтные типа исо и прочего. И бывает проходит некоторая рябь ввиде белых точек...
пример:
http://imglink.ru/sh...f7dcfcdd30b8781
П.С. Сделал мажик 5.3 улетел с обыным бустером на 1600м при высоте 80м в поле
Сообщение отредактировал eis: 14 декабря 2018 - 11:51
Отправлено 28 декабря 2018 - 05:00
это настройки засветки закачай рускоязычное приложение и исправь индикатор засветки. там все есть когда эти полосы то засветка и когда затемняешь камеру они пропадают правильно???
Отправлено 27 февраля 2019 - 01:42
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой, мой стандарт перестал летать согласно настройкам, сигнал с пульта теряется уже на 200-300 метрах. В чем может быть причина и как ее решить?
Отправлено 28 февраля 2019 - 07:40
AndreyTYT, возможно проблема в сгоревшем переключателе http://forum.rcdesig...tml#post7136694
Отправлено 10 июня 2019 - 06:35
Привет всем. Купил P3S с рук как первый дрон. Есть вопросы, буду рад помощи:
1. Судя по всему стоит последняя прошивка, обновляться не предлагает. Есть ли на ней проблемы с дальностью связи? Или стоит откатываться?
2. Есть ли смысл разблокировать FCC? 3 года назад это работало, была инструкция на тытрубе, на последней прошивке это сработает? На форуме по этому и предыдущему вопросу инфа только про старые прошивки. А что именно с последней?
3.Сейчас связь пропадает быстро, вот лог https://app.airdata.com/share/yQSjzf что можно тут прокомментировать?
4. Есть кто из Питера с опытом третьих фантомов? есть вопрос по двигателю.
Понимаю что Standart дрон устаревший, про него на форумах все старое.
Отправлено 11 июня 2019 - 05:11
Вы компас перед полетом калибровали? У вас по логу вообще ужас что творится.
Отправлено 11 июня 2019 - 09:25
Phantomas, Спасибо, вроде сам разобрался. Высоту набирал и летал над проводами, которые вдоль дороги в садоводстве идут. Причем, взлетал так, что чуть их не задел (есть видео). На буржуйском форуме описан подобный случай - то же Yaw error с букетом. Там и интерференция проскочила... На будущее наука мне.
P.S. компас, конечно, калибровал.
Отправлено 29 июня 2019 - 09:01
Вот такой результат на стоковых антеннах удалось получить в поле, кто что думает по этому поводу. Как фантом 3 4к смог улететь почти в 2 раза дальше своих ттх
Новый рекорд сегодня фантом 3 4к улетел за 2800 м на стоковом пульте и антеннах, удалось достичь такого результата за счет эксперимента с высотой и правильным расположением пульта и квадрокоптера, лучший прием радио сигнала когда коптер смотрит на вас видимо антенны находятся в передней части ног
[Поиск работы]
0 пользователей, 36 гостей, 0 анонимных
