Сообщений в теме: 3013
  #2421 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 standart
Отправлено 18 May 2017 - 10:06 AM
Вот что у меня вывелось в логе о прошивке:
========== 2017.05.17 20:12:39 =====================
Packet: P3C_FW_V01.07.0090.bin
Upgrading ...
Как будто не закончено, хотя на фантоме горела зелёная лампа и в dji go выполнено 100% и просба перезагрузить, ну подождал ещё минуты три и перезагрузил.
Прошивка 1.7.9 в dji отобразилась,но с ошибкой сенсоров.
Добавлено позже (18 Май 2017 - 10:06)
Сделал в такой последовательности.
1. 1.8.10
2. 1.07.9+DEUG прошилось но выдало ошибку сенсоров
3. 1.07.94+DEBUG ошибка сенсоров вылечилась прошивка 1.7.9 в норме ошибок нет всё работает.
4. 1.06.8+ DEBUG прошился, снова выдало ошибку сенсоров и камера повисла вниз обьективом не раагирует ни на что, только пальцами можно вращать в разные стороны.
Ответьте кто нибудь,так и должно быть ??
Пока дальше не прошиаю на 1.5.7.
Сообщение отредактировал germanz: 18 May 2017 - 10:07 AM
  #2422 OFFLINE   drjekil66
drjekil66
  • 27 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 01:10 PM
Добрый день, коллеги! Получил я свои антенны, на которых R.Sisco улетал на 14000+ футов, а также платку с Таобао. Начал с малого, поставил пигтейл на управление, прицепил патчик на 5,8 от Альфы - получил 1100 метров (ранее было 750 с Фсиси) Сегодня в обед поставил платку, вот только опробовать не успел - смарт разряжен был(((. Жду окончания рабочего дня. На 2.4 патчи еще не ставил, нужно скобу с пульта убирать, а крепеж под смарт еще на пути из Поднебесной(((
Для тех, кому интересно:
да, с прошивками мудрить не хочу - на коптере 1.8.10, полет нормальный.
Полетная обстановка не из легких, на 300м ЛЭП и подстанция, кругом сотовые вышки ( 3 минимум) и вайфай провайдер на поселок раздает)))
  #2423 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 09:45 PM
drjekil66, И где вы заказали эту антену,бросьте ссылочку.
Добавлено позже (18 Май 2017 - 21:45)
Короче с 1.8.10 до 1.7.9 обновление проходит успешно, а обновление до 1.5.7 нет
Т.Е. ОБНОВИЛОСЬ ДО 1.5.7 В DJI GO ВЫСВЕТИЛОСЬ 1.5.7 НО КАМЕРА ПОВИСЛА БЕЗ ДВИЖЕНИЯ
Появилось сообщение ошибка МС данных??
Дальше не знаю что делать??????????????
1.6.8 тоже прошивал такое же было сообщение.
Такое ощущение что DJi поставили защиту, что можно откатится назад только на одну версию, у меня только до1.7.9 ??
Сообщение отредактировал germanz: 18 May 2017 - 09:54 PM
  #2424 OFFLINE   Kopter
Kopter
  • 123 сообщений
  • Коптер:P3S, MM
Отправлено 19 May 2017 - 07:04 AM
А что за паника с понижением прошивок? Разве на последних были какие-то проблемы?
  #2425 OFFLINE   drjekil66
drjekil66
  • 27 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 07:25 AM
Для интересующихся: антенны Альфа брал здесь https://www.eurodk.r...as/alfa-apa-m25
  #2426 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 08:57 AM
Kopter, Так стал летать максимум на 240 метров и высоту 60-70 метров.
  #2427 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
  • Коптер:P3 Standart, Маvic Pro platinum.
Отправлено 21 May 2017 - 12:04 AM
Не спешите с прошивкой, грядет какоето гадское обновления от DJI,очень видимо им ненравятся наши моды FCC/
http://www.dji.com/n...irmware-updates
пройдет это гадство будем думать как это поправить.
  #2428 OFFLINE   CnaMep
CnaMep
  • 35 сообщений
  • Коптер:P3S+Mavic
Отправлено 21 May 2017 - 11:26 AM
Коллеги, не подскажите первоначальную версию прошивки "из коробки"? Последняя версия DJIGO определила её как n/a. После покупки месяц назад в стоке без активации FCC дрон летал  в городе за километр. Теперь ARGtek+FCC+1.08.10 всё печально. RC signal lost и 300м( Пробую откатиться на 1.05.7. Настораживает размер промежуточной прошивки 1.07.94 856кб только. скрин с 1го полёта
  #2429 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:01 AM
В моем случае первоначальная версия прошивки стоит 1.2.4+ Я ее не обновлял. Но откатится на нее уже не получится только насколько я помню на 1.5.7. Если версия ниже то просто падает подвес и все.
  #2430 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:45 AM
alegil, А у меня и на 1.5.7 подвес упал, пробовал откатиться разными способами  ни как не получилось, прошивается 1.5.7, но подвес падает намертао 1.5.75 не помогла удачно получается откатиться только на 1.7.9
После прошивки на 1.5.7 появляется надпись ошибка МС данных и подвес висит без движений. Вобщем снова вернул 1.8.10 откачусь на 1.7.9 попробую полетать может будет получше дальность ?
Добавлено позже (22 Май 2017 - 11:45)
CnaMep, Доброго дня. 1.7.94 это вобшем то не прошивка, луше её назвать заплаткой, она исправляет ошибку сенсоров( если эта ошибка возникает) после прошивки на 1.7.9 . В моём случае ниже  1.7.9  у меня откатиться не  получилось.
После прошивки на 1.5.7 вылетает надпись ошибка МС данных и камера падает(повисает без движений) пришлось вернуться 1.8.10 . Попробую откатиться на 1.7.9  может будет получше с дальностью.
У меня тоже сначала 1.8.10 проблем с дальностью полёта не было со стандартной антеной на 500 м без FCC летал прекрасно, полётов 10 наверно совершил, а потом как обрезало со стандартным оборудовани 200-240 метров.
Поставил ARGetek дальность увеличилась до 330 метров, а далее потеря связи с пультом и возврат домой. Но периодически связь пропадала и на 50 и на 100 метрах. Да печально, но я пока не знаю что с этим делать ??
Сообщение отредактировал germanz: 22 May 2017 - 11:28 AM
  #2431 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:41 PM
Ну на данном этапе пока ничего не делать, после сегодняшнего обновления DJI надо думать как вообще нормально дальше летать. Особенно на стандарте там нет нужен для получения разрешения на полет, обязательно обновление прошивки  и так далее.
1) вариант поставить плату с тао-бао будет летать как раньше.  По управлению и поставить FCC мод. Но при этом летать без нета и без карт,  и главное полный запрет проге  причем старой версии выход в  нет иначе обнова . и 50 метров.
2) вариант скачать все обновы последние версии по и надеяться на чудо что все будет хорошо.(в чем я очень сомневаюсь)
3) вариант подождать пока придумаю как обойти эту очередную полянку од джидаев. И потом уже решать что делать с дроном, но в любом случае плата с тао увеличит радиус управления в 3-4 раза
  #2432 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:46 PM
alegil, Плату заказал, жду вроде едет.
А что за новое обновление ???
Сообщение отредактировал germanz: 22 May 2017 - 01:46 PM
  #2433 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:58 PM
глобальное такое,мой вам совет делайте резервный файл апк, проги. И отрубите нет, вайфай на смарте когда будите запускать дрон, если джига почует интернет заставит принудительно обновится,не захотите не даст взлететь как-то так пока.
  #2434 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 02:07 PM
alegil, Ну наверно достоверных данных пока нет будет ли ещё хуже если обновится до новой прошивки ??
  #2435 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 02:30 PM
germanz пока такой информации нет, добавили бес полетных зон,обязательная регистрация заново, обязательное разрешение через нет на полеты. Вообщем ограничений добавили . пока в основном только для китая европы и США. полностью новые гоу в маркете  обычная и 4 .Ждем первооткрывателей. Мне че-то в первых рядах быть неохота.
  #2436 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 02:38 PM
alegil, Что то  я посмотрел на маркете последняя 3.1.5, но она уже почти месяц висит. Новее вроде не было ??
  #2437 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 03:36 PM
У DJI такое бывает,меняют прогу а версию оставляют старую, или пока незалили на маркет еще, как вариант обновится позже. Я пишу только то что на оф сайте они выложили. Возможно все будет происходить постепенно, на другом форуме пишут что уже у многих тебует обновления система.
  #2438 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 03:48 PM
alegil, Может попробовать обновится у меня всёравно отката на 1.5.7 не получилось максимум нормально откатиться можно на 1.7.9. Вот только если новую прошивку установить, даст ли вообще откатываться ??
Да ещё и от инета надо отключаться,что бы запретанебыло на взлёт, но с этим несколько сложнее, по себе знаю когда нибудь да забудешь инет отключить.
Или подождать когда плата с тао придёт.
  #2439 OFFLINE   alegil
alegil
  • 131 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 03:58 PM
У меня на телефоне стоит прога ограничения доступа приложениям, просто для гоу отрубил трафик для любого типа подключений. все ))
  #2440 OFFLINE   germanz
germanz
  • 76 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 04:11 PM
alegil,Да я понимаю но старые DJI  с прошивкой 1.7.9 и выше не особо дружат можно фантом угробить, а до 1.5.7 у меня не понижается,об этом писал выше.
