Аксессуары и модификации (DJI Phantom 3)
аксессуары модификации phantom3
Сообщений в теме: 446
  #141 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 07:07 PM
Я надеюсь вы понимаете, что это направленные антенны, те прирост будет в пятне ее диаграммы направленности. Если коптер будет с боку, а тем более сзади, дальность буде хуже чем на штатных сардельках.
На патчах с еще большим КУ летал, результат положительный, но именно эти антенны не юзал.
Почитайте еще раз внимательно описаловку на них, не помню я про "кастомные" прошивки. Суем файл в конфиг, выставляем в ручную 32 канал, и летаем.
Есть еще варианты небольших патч антенн, не требующие махинаций с WiFi.
  #142 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 17 November 2015 - 08:50 PM
Borisovich,
Чего то посмотрел из чего эти "супер антенны" сделаны и расхотелось мне их :)
  #143 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 09:08 PM
Про них я и говорил... :) За внутрянку, спасибо, не видел, ногой конечно.
А что вы там хотели увидеть в китайском исполнении? Классический патч.
На травленных, пропилы и обрезанный кусок, говорят о том что их судя по всему настраивают, на них хоть ТХ и ДН есть, и это уже о чем то говорит.
Может быть идеально красивая антенна, собранная до 10 тых долей мм, и не рабочая. Это ВЧ.
Частоту на них гляньте, если канал на пульте стоит авто, резонансная желательна на средний из доступных WiFi каналов по умолчанию.
Устойчивого дальнего линка вам!
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 November 2015 - 09:09 PM
  #144 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 10:06 PM
Borisovich,
а что за GS режим пульта?
уже появилась возможность и телефон и экран подключить имея HDMI плату в пульте Ф3? или это по-прежнему не доступно?
  #145 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 10:46 PM
1.GS (ground station) - наземная станция, раньше шла отдельным приложением, сейчас вкладка с картой.
2.Уже писал, на P3 работают USB и HDMI одновременно, только задний блок нужно поменять.
yurikss, вот еще, отзывы неплохие, 9dBi больше чем у вышеупомянутых патчей.
Внешне мне не нравится :), я ее лифчиком зову.
У раздельных антеннок есть еще плюс, можно на разъемы в штатных местах накрутить.
Совмещенные нужны еще питгейлы, а каждый лишний разъем это существенные потери и небольшой выигрыш у сдвоенной антенны, может обернуться минусом.
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 November 2015 - 10:51 PM
  #146 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 17 November 2015 - 11:41 PM
Да,я тож читал что хорошая,и тоже брать не стал из за "лифчика" :)
  #147 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 09:52 AM
Интересно ,а такие антенны можно использовать ? смущает 50W ... потянет пульт?  http://www.ebay.com/...pYAAOSwnDxUb6SH
Если в ручную ставим 32-й канал ,то работает только 32-й канал или все каналы,а 32 в приоритете ? Спасибо.
Сообщение отредактировал markizzPRO: 19 November 2015 - 09:55 AM
  #148 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 05:11 PM
Для антенн пишут возможную максимальную подаваемую мощность, пульт P3 если мне не изменяет память - 0,1 Вт.
Данную антенну брать не стоит, качество у них отвратное, хорошо если не хуже штатной будет, а если она все таки даст прирост, то ни как не 20 дВи при существенном сужении диаграммы направленности (ДН)
ДН антенн такого типа - очень сплюснутый терроид, те когда модель над собой, она работать не будет!
Если в ручную ставим 32-й канал ,то работает только 32-й канал!
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 05:12 PM
  #149 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 05:28 PM
Да мысль такая гложет..:) как бы управлять фантиком из авто ..а тут вроде как прилепил на крышу ,прикрутил провода к пульту и сидишь в теплой машинке :) ..Но я так понял что какчество не ахти ,но возможно?
А вот тут ну ни как не могу понять ,ну зачем тогда все эти 32 канала :) если работает только один ? В авто получается работают с 13 по 20-й ,и автоматом выбирает лучший ,а тут поставил 32 ,а остальные то чего....
  #150 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 05:37 PM
Да мысль такая гложет.. как бы управлять фантиком из авто ..
Штатную антенну или ее аналог на крышу, и вперед.
А вот тут ну ни как не могу понять ,ну зачем тогда все эти 32 канала если работает только один ?
Есть узкополосные антенны, резонанс их на определенном канале, на остальных будут большие потери.
Еще 32 канал не забит WiFiем.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 05:51 PM
  #151 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 06:03 PM
Спасибо! Значит у меня вот такие антенны http://www.argtek.co...33060&id=253040  http://www.ebay.com/...JMAAOSwYHxWOE9H ,и я поставил 32 канал и будет мне счастье?
А вот еще вопрос , у меня еще есть антенна ITElite DBS2  http://dbsmods.com/ite-dbs02/ , я ее еще не испытывал ,если я захочу ее поставить мне нужно что то менять в каналах ,ну там вместо 32-го какой другой,или вообще в авто переключить , а может  и не стоит и пробовать? :)
Штатную антенну на крушу или ее аналог, и вперед.
А какой аналог ,подскажите пожалуйста ,так чтоб без больших танцев с бубном :) ... Штатную ееж тож как то направлять надо... мож есть антеннки 360 градусов :)
Сообщение отредактировал markizzPRO: 19 November 2015 - 06:09 PM
  #152 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 06:24 PM
Это антенна на стандартный диапазон, оставьте в автомате, 32 канал с ней будет хуже работать.
Хорошая направленная антенна, помоем она в резонанс на более высокие частоты - 32 канал, нужно характеристики глянуть. Сбоку буде работать хуже, за спиной почти совсем не работает.
Не нужно, имеет круговую ДН, просто держите ее вертикально. Если летите высоко в верх, лучше повернуть их горизонтально.
Есть, от того же DJI LB c круговой ДН. Антенна аналогична штатной но с разъемом, на магнит на крышу авто, очень неплохо работает как круговая.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 06:20 PM
  #153 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 06:26 PM
О, так они пишут
Panel Antenna kit for phantom 3 Professional & Advanced; inspire 1
Before install this Antenna much be update the firmware
And change the channel to CH 32(2.5 GHz)
For the installation please refer the following web-site
  #154 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 06:35 PM
В принципе подойдет любая стандартная антенна от WiFi роутера хорошего качества, но не увлекайтесь удлиненными антеннами с высоким КУ! Это либо вранье, либо сильно сплюснутая ДН, что для наших целей не очень подходит.
О, так они пишут
Вторую ссылку просмотрел.. Это разные антенны вторая должна работать лучше, диапазон меньше засран, но официально он не разрешен в России
Первая ссылка у вас на стандартный диапазон.
Вторая - на 32 канал.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 06:52 PM
  #155 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 07:13 PM
на 32 канал
Спасибо! Буду пробовать ... антеннки на крышу авто я все таки куплю , такую http://www.ebay.com/...D8AAOSw3ydVikne ,или http://www.ebay.com/...cAAOSw6EhUNMld
  #156 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 07:21 PM
Попробуйте, цена бросовая, но высоко коптер с ними не поднимайте, линк порвется. Для P3 лучше пару поставить, меньше картинка сыпаться будет.
Качество таких антенн оставляет желать лучшего, тут как повезет, у меня их штук пять, но юзаю самодельную пипетку :) и магнит с кабелем от аналогичной по ссылке.
Далеко вы, можно было бы простеньким приборами глянуть их эффективность и примерно диаграмму оценить.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 07:25 PM
  #157 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 07:34 PM
купил вот такие http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
  #158 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 07:51 PM
Когда придут, соответствие SMA разъемов посмотрите, в одном должен быть штырек в другом дырка. Они бывают двух видов.
В противном случае ВЧ модуль на аппе может пострадать, не уверен, что есть защита.
Для наглядности
ДН штатной антенны
ДН того, что заказали
думаю понимаете разницу, чудес не бывает, и чем больше КУ, тем площе будет бублик.
Сообщение отредактировал Borisovich: 19 November 2015 - 07:57 PM
  #159 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 04:18 AM
Да конечно гляну, но вроде как проблем не должно быть ,RP-SMA это штекер с дыркой а значит то что нужно что бы прикрутить к аппе.
Не за бублики ничего не знаю ,кроме тех что с чаем .... :) Теперь благодаря Вам понял что плоский бублик это плохо ,только не знаю пока почему.Чем это грозит в нашем случае ,уменьшится дальность ,высота полета ? подскажите пожалуйста . Спасибо!
А какой бублик у таких антенн ? http://img.inkfrog.c...2&aid=544066833
Сообщение отредактировал markizzPRO: 20 November 2015 - 04:25 AM
  #160 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 08:36 AM
  придется направлять антенну на коптер, иначе в любом другом положении будет потеря сигнала уже  на очень коротком расстоянии
Темы с аналогичным тегами аксессуары, модификации, phantom3
