Аксессуары и модификации (DJI Phantom 3)
аксессуары модификации phantom3
Сообщений в теме: 446
  #181 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 07:50 PM
Там у продавца в видео какие то страшные кадры про обрезание родных антенн наполовину и т.д.
У P3 ничаго отрезать не нужно, просто меняем штатные антенны на питгейлы с внешним разъемом.
У Инспаировского пульта, одна антенна двойная, 2,4 и 5,8 гГц. 5,8 для линка между аппами в двупультовой версии. При переделке пультов I1, антенну 5,8 отрезают и клеят внутрь аппы.
  #182 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 07:57 PM
Нет, зачем их курочить! Лежат целые )))   Я по другой инструкции делал
Первые апгрейдные комплекты шли с короткими питгейлами и разъемами, их немного не хватало до штатных мест.
Сейчас аккуратно вынимаются штатные антенны, и вместо них ставим новые разъемы ничего не сверля. При продаже можно обратно все собрать.
  #183 OFFLINE   Dittmer
Dittmer
  • 68 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 08:04 PM
Оно конечно, вот только он после модификации не будет влезать в стандартный P3 рюкзак. Именно из-за этого я пока и не ставил эту антенну, хотя уже давным-давно лежит купленная.
Я вас обрадую. Там резьбовое соединение проводков антенн. Само крепление антенны на механическом подпружыненном механизме, просто взял и отстегнул.  Демонтировать антену, меньше минуты. Сама антена легкая и размер как Iphone 6+
Была такая мысль, но герметично и по человечески у меня не получилось. Сам разъем не лезит туда, тоже бы пришлось драконить
Сообщение отредактировал Dittmer: 23 November 2015 - 08:07 PM
  #184 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 23 November 2015 - 08:32 PM
Во,другое дело.У продавца посмотришь инструкцию - всё потуги к тюнинху отбивает.
Можно выставлять на главную что б отбивать тягу к колхозу:)
Вот теперь понятно,а то я гляжу на видео и кишки своего пульта не узнаю,а это от инспайра значит.....
  #185 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 08:34 PM
Совершенно верно, у I1 пульта чуть больше напихано.
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 November 2015 - 08:38 PM
  #186 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 23 November 2015 - 08:36 PM
doktor1979, Всплывают даже утопленники с канализационным люком на шее, всему надо время, а это не всплывет, взять любой вадоем, там глубина больше, а раз глубина больше, значит и давление больше.
  #187 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 08:42 PM
Так есть готовые поплавки, 0,7 рубля помоем.
  #188 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 09:04 PM
Я однажды решил сэкономить, поменял сам батарейку в часах, в отпуск собирался.
Поменял, набрал ванну воды, как автор ролика, бросил их туда, полдня лежали на дне, проверил, приезжаю на море и с пирса хлобысь, шесть метров глубина, первое время не обращал внимание, а когда обратил, было поздно, выбросил.
  #189 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 23 November 2015 - 09:40 PM
ЮХа,
Ну наконец то опытные летчики и асы разобрались с положениями стиков.
Я тут раздербанил легендарную DBS02. Я в полном отчаянии, хотя другого и не ожидал, но надеялся.
Если коротко полный примитив с себестоимостью пять гринов за сто десять на выходе без доставки :rofl: .. Фото отчет с пояснениями в ближайшее время.
Теперь будем ждать еще два комплекта от разных производителей с чудо характеристиками. Еще буду сильно думать менять ли стоковые антенны...
Хотя для экскрименту надо будет испытать все...
  #190 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 23 November 2015 - 10:35 PM
Я тут раздербанил легендарную DBS02. Я в полном отчаянии, хотя другого и не ожидал, но надеялся. Если коротко полный примитив с себестоимостью пять гринов
Йопт :mega_shok: Тока что заказал :sorry:
Я так понимаю те же две жестянки с проводочком что и в ейном младшем брате?
Сообщение отредактировал yurikss: 23 November 2015 - 10:37 PM
  #191 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 10:38 PM
LexxExpert,Хорошая задумка, ждем анонсов. Удачных испытаний!
  #192 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 01:00 AM
Всех приветствую!
Как и обещал выкладываю не только фото но и мысли вслух так сказать...
То что я прочитал в нете  отзывы по описанию легендарной ITE- DBS 02  как бы впечатляло.
Но нигде я не нашел, что у этой антенки внутри, писали все что угодно от Н - фреймов до чего угодно, у кого на что хватало фантазии.
Когда она попала ко мне, я конечно первым делом ее вскрыл, люблю антенны с детства. Скажу сразу, она сделана таким образом что бы максимально затруднить доступ внутрь. Для вскрытия надо по периметру обрезать ободок который сидит на толстом слое жесткого клея-герметика и затем еще около 5мм по периметру посажен сам экран антенны. Надо аккуратно вскрывать что бы не повредить и не погнуть.
И так  упаковка...
Когда вскрыли, видим из чего она состоит, все банально и просто,-это экран,
алюминиевая площадочка и активный элемент, в виде площадки определенного размера вытравленного в стеклотекстолите..
И тыльная часть антенны..
Собственно больше то нечего сказать, обычный активный элемент с рефлектором. Эта антенна должна иметь весьма широкую диаграмму как в вертикальной
так и в горизонтальной плоскости благодаря ровному рефлектору. Расстояние между рефлектором и вибратором, а также площадь вибратора выбрана таким образом что бы получить входное сопротивление 50 ом в широкой полосе частот. В ходе дальнейших испытаний ради интереса не исключено что она будет иметь не лучшие показатели чем стоковые антенки с обычным рефлектором то что широко продают и сами делают (там очень важно правильно выбрать расстояние между антенной и рефлектором)
Жду еще два комплекта антенн от разных производителей и обязательно отпишусь. Проверим и на практике. Пульт сделаем таким образом, что бы можно было оперативно менять антенны, при это не уродуя пульт.
P.S.  Добавлю, себестоимость максимум пять у.е, продается у нас за 110 у.е. Впрочем сами можете оценить.
Сообщение отредактировал olegnsk: 24 November 2015 - 01:52 AM
  #193 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 01:19 AM
У вас что-то со шрифтом :)
А собственно, что вы там хотели увидеть, я не ренген, но примерно так себе и представлял.
У вас часом в коробочке нет ТХ на нее?
  #194 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 01:29 AM
У вас что-то со шрифтом А собственно, что вы там хотели увидеть, я не ренген, но примерно так себе и представлял. У вас часом в коробочке нет ТХ на нее?
Со шрифтом понял когда уже отправил в рефлектор. Просто набрал в ворде, затем скопировал и получился маленький шрифт, ну я его и UP..
Если бы было то выложил. В коробочке крепление к пульту и четыре кабелечка для инсталляции и все. Кстати сделано написано в Польше.
В ближайшее время придут остальные комплекты тогда и поэкспериментируем.
  #195 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 01:48 AM
Сдается мне, что они их даже не настраивают, ТХ и соответственно дальность могут сильно отличаться.
можно поменять при редактировании...
В среду должен быть экземпляр, гляну что за зверь.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 November 2015 - 01:51 AM
  #196 OFFLINE   LexxExpert
LexxExpert
Отправлено 24 November 2015 - 10:48 AM
doktor1979, Шарик держится 8-12 часов. с глубины пока не побывал, на недельке займусь.
Состав соответственно прост):  шарик, сода, уксус, нить или часть пакета ПВА для рыбалки - (растворяется в воде и соединяет компоненты)
Сообщение отредактировал LexxExpert: 24 November 2015 - 10:56 AM
  #197 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 12:46 AM
Всех приветствую!
Уже поздно,  но шо делать, надо написать, а то потом как всегда не будет времени.
Отчет по второй модели антенн которые пришли сегодня из Тайваня.
Это антенны IA-7PA 2.4GHz Panel Antenna (customized for DJI Phamtom)
они продаются на али и на ебай по одинаковой цене 60 убитых енотов. Спешу написать, т.к. сегодня вечером их заинсталировал и успел проверить на одном акуме.
Вся процедура прошла без проблем. Установка заняла не спеша минут 30. Да! Кстати за установку ITE- DBS 02 у так званых официалов попросили 3 тыс. руб.
Сразу скажу что впечатления ну очень не плохие. Качество изготовления и упаковки
на высоком уровне. Применены качественные посеребренные кабели, гораздо лучше чем в оригинале.Коаксиальные  разъемы тоже гуд.
По дальности заметно лучше стоковых, но до конца не определил, ночь уже. Короче на 1000 метров то что на стоковых начинался теряться сигнал,
на новых устойчиво до 1700 и дальше полетел обратно.Высота 250 м. Сейчас пульт сделан для того что бы можно было испытывать разные антенны сами судите.
И так как всегда поехали, фото упаковки с антеннами..
Маркировка антенны и сайт производителя...
Открывается корпус без всяких усилий, качество внутри достойное..
И обратная сторона..
Это обычная стековая структура Н типа с рефлектором. В стоковой антене тоже стек только вертикальное расположение двух антенн но без рефлектора.
Пульт разбирается просто, никаких проблем нет. Внутри сделано все качественно. Смотрите сами
Все аккуратно уложено и прикреплено герметиком..
Продолжение следует..
Джойстики смазаны тех. смазкой для плавного скольжения..
На плате пустое место для блока 5.8 GHz под пульт I 1.
Ну и окончательные фото..
В целом хорошие впечатления от изделия. Посмотрим что будет на практике при сравнении. Думаю что эта антенна выйдет победителем.
Но ждем еще один комплект от косоглазых. Очень удобно антенны установить и снять, занимает мало времени.
Сообщение отредактировал MonstIR: 26 November 2015 - 12:53 AM
  • 5
  #198 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 02:22 AM
Столько пустого места в корпусах? Могли бы быть меньше, судя по фото.
Сообщение отредактировал Павелi: 26 November 2015 - 02:23 AM
  #199 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 November 2015 - 02:33 AM
23
А доп. блоки в Инспайер забыли?
  #200 OFFLINE   Павелi
Павелi
  • 175 сообщений
Отправлено 26 November 2015 - 03:01 AM
В корпусах антенн, я имел в виду.
Темы с аналогичным тегами аксессуары, модификации, phantom3
