А можно какие-нибудь примеры следящей станции, что для этого нужно. Например штатив есть...
Приличная поворотка стоит примерно 400 зеленых, но там не все так просто. Погуглите и я вечером поковыряюсь в архивах. Я пока остановился на стационарных антеннах. Нужно понять, что в итоге целесообразно устанавливать на поворотку, соответственно и поворотную станцию нужно подбирать под габариты и вес антенн.
Давайте поэтапно....
Я бы для начала разобрался с вашей проблемкой, с каналом RC и добился бы физической дальности превосходящей видеолинк. Поясню, канал управления это небольшой поток данных и работать он должен даже при осыпающейся картинке, это касается и телеметрии. При условии что все идет по WiFi протоколу через LB.
У вас судя по всему управление осталось штатное.
Да. Из порта пульта в Lightbridge.
А на тушке, RC для контроллера, откуда снимаете?
ИМХО если разобраться, и максимально использовать возможности LB, вам дальности будет достаточно
Если нет, что бы деньгами не разбрасываться, можно ваш LB к моей наземке подключить, и провести тесты на дальность. Если получится раскачать около 5 км, будет смысл вкладываться в следящую наземную станцию.
Сообщение отредактировал Borisovich: 04 февраля 2015 - 05:32
