Эх жаль нельзя потестить LB, вдруг не оправдает ожидания.
#81 OFFLINE
#82 OFFLINE
Отправлено 19 May 2015 - 07:56 PM
Личное: HD на Inspire (стандартная поставка, бабла не жалели) - увы...
Задержка, выпадения, пропажи. В прямой видимости антенн. На расстоянии не превышающем заявленное производителем.
Возникает резонный вопрос: зачем HD на контрольном устройстве? Для понтов? Мне бы хватило 720, но стабильно. И без задержек.
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 May 2015 - 07:57 PM
#83 OFFLINE
Отправлено 19 May 2015 - 08:30 PM
не знаю как в инспайре, но в ФАКе у джидаев прочитал что на Фантоме 3 именно 720 (а-ля HD). Качество на Ipad замечательное - по сравнению с Вижн+ очень очень хорошо - можно в камеру заметить мелкие детали - например провода или ветки и тем самым исключить попадание в них.Мне бы хватило 720
#84 OFFLINE
Отправлено 19 May 2015 - 09:03 PM
но в ФАКе у джидаев
Кто такие "джидаи"? Может "диджиаи"? Не путайте!
И не надо "а-ля" Формат HD определён стандартом.
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 May 2015 - 09:04 PM
#85 OFFLINE
#86 OFFLINE
Отправлено 19 May 2015 - 09:10 PM
Очевидно, что у I1 и у P3 используется один и тот же видеолинк (система передачи изображения на монитор). Еще раз моё имхо: качество излишне для контроля и нестабильно.
#87 OFFLINE
Отправлено 19 May 2015 - 09:57 PM
А я уже замахнулся на LB. Не всё значит идеально!
#88 OFFLINE
Отправлено 27 May 2015 - 12:43 AM
720 это и есть HD.
#89 OFFLINE
Отправлено 27 May 2015 - 09:08 AM
Думается, всё хорошо для своих целей. LB - это уже более профессиональная вещь, и именно так она и позиционируется. Для просто полетать - немного излишне.
Кстати, в последней прошивке сделали возможность выбора между 720 и 1080 (https://www.dji.com/...lightbridge-7-4).
#90 OFFLINE
#91 OFFLINE
Отправлено 12 July 2015 - 05:37 PM
Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане! Появилась возможность, приобретения пульта, от Inspire 1 за разумные деньги. В связи с этим, возникла идея, согласовать пульт, с моим Фантом 2 (не Vision), путём приобретения, и установки на него, Воздушного блока от системы, Lightbridge. Воздушные блоки имеются отдельно в продаже естественно Б/У. Читая мануалы, пришёл к выводу, что возможно такое предприятие. Очень хотелось бы услышать ваше мнение . Что посоветуете?
#92 OFFLINE
Отправлено 29 July 2015 - 03:28 PM
Приветствую всех. Может кому нибудь пригодится мой опыт. При подключении к Lightbridge камеры GoPro (ну или подобной), следите за режимом записи, который устанавливаете. Снимал GoPro с коптера, использовал в других съемках, и меняя режимы съемки, установил случайно второпях режим 1080 на 24 кадра. И все. Ставлю камеру на коптер - нет изображения. Неделю голову ломал, лишние провода купил (будут запасными), уже почти решил опять копить денег, но проблема решилась :-) И инструкция подтвердила мой вывод - не все установленные режимы съемки совместимы с Lightbridge. В общем меняете режимы записи - проверяйте картинку и не пугайтесь раньше времени. Всем удачи!
#93 OFFLINE
Отправлено 08 August 2015 - 04:55 PM
Всем привет!
Такая проблема..,есть LB и P2 с прошлого года,прошлый полетный сезон отлетал нормально,в этом году не могу понять что случилось..,при отлете коптера метров на 100 потеря сигнала от пульта равна 100% потом возврат и перехват мною..,при вертикальном полете метров 150-200 и тоже потеря сигнала 100%..
При подготовке к этому сезону обновил прошивку на LB (оба блока) и все больше ни чего не делал,с антеннами не играл ,все как и в прошлом полетном сезоне ,всю зиму коптер пролежал в кейсе..
Брал LB в CopterWorld,чет не могу до них достучатся пока...
Спасибо.
Сообщение отредактировал ЭдуардКЗ: 08 August 2015 - 04:56 PM
#94 OFFLINE
Отправлено 15 August 2015 - 09:39 PM
Установил на LB на наземную часть патч антенны от D-Link точки доступа 2,4 Ггц. Без всякого согасования полёт на 2км без единой помехи. Дальше уперся в ограничение по дальности установленное в назе.
#95 OFFLINE
Отправлено 15 August 2015 - 09:49 PM
Кто прошивал и как правильно прошивать LB?
#96 OFFLINE
Отправлено 29 February 2016 - 11:08 PM
Отсюда возникает вопрос как включить эту систему и может ли она работать автономно, т.е. Передовать только видео сигнал?
Если кто живет в Москве и хочет опробовать систему dji lightbridje 2 можно связаться со мной по почте stolypin.n@gmail.com
#97 OFFLINE
Отправлено 13 June 2016 - 12:26 AM
у меня лайтбридж при подключении очков через hdmi выход не отображает телеметрию,только видео с камеры,да знаю что в настройках приложения на андроиде это можно выставить - но это не работает зараза!!!!
и никак проверить не могу -не на чем, есть только телевизор под рукой с hdmi входом, но он не показывает вообще с лайтбриджа видео
либо глюк в приложении,либо HDMI на лайтбридже только для съёмок
Как вариант попробовать настроить через ios приложение DJI Lightbridge.это приложение кстати ставится только через jailbrake на айфоне.
пока придумал 2 варианта решения проблемы с неотображаемой телеметрией.
1)поставить в цепь камеры курсовой iosd mini
2)через шнур MHL из USB разьёма лайтбриджа.MHL это переходник с USB на HDMI
Сообщение отредактировал krokokodyl: 13 June 2016 - 12:32 AM
#98 OFFLINE
Отправлено 17 August 2016 - 10:53 AM
оказалось дело в прошивке,неправильно прошивку обновлял в ассистанте.из трёх пунктов один обновил. ителеметрия на hdmi выходе сразу появилась
интересно услышать комментарий из компании митино сервис,где мне клятвенно заверяли что 10 рублей взломают "защиту от устройств сторонних производителей" ,которая якобы и мешала телеметрии))
но всплыла новая проблема,вернее обострилась -слабая дальность моего лайтбриджа,конкретно до 200-300 метров,даже меньше на небольшой высоте.
тестировал сменой блока ground station и дальность сразу восстановилась.
с этой проблемой обзвонил много контор,но в основном говорят несвязное,типа несите,а там посмотрим и на лавэ нагрузим,
в quadrone бесплатная диагностика поэтому им и доверил.конторка конечно клиентоориентированная.сотрудники не знают телефонов своих коллег и любят переваливать друг на друга вопросы.по телефону сразу сказали что могут отправить в китай.это сразу навело на подозрения на бессмысленность обращения к ним,ну даладно отвёз.в итоге в заявленный срок ,хотя если б не звонил и не давил -неизвестно,выкатили что починить не могут,что нет приборов замерения уровня сигнала,чтото про микросхемы.но предложили решение в виде оправки в китай на завод DJI.типа отправка в одну сторону стоит 5000,потом 2500,насчёт стоимость ремонта ничего не сказали, "может быть и бесплатно,dji бывает да ремонтирует бесплатно".на эту басню я не повёлся,вряд ли будет бесплатно,вынудили бы оплатить когда блок был бы на заводе и отремонтировался конечно же там.
в скаймеке мастер честно признался что они мне не помогут,типа ну привезу я ,диагностику оплачу а нового ничего не скажут.
и добавил что на заводе тоже посоветуют скорее всего купить новый блок ground station
короче жду следующей зп и беру блок на авито,видел цены от 15т.р
#99 OFFLINE
Отправлено 17 September 2016 - 12:38 PM
дальность сразу восстановилась,в высоту летал на 3 км
#100 OFFLINE
Отправлено 10 March 2017 - 08:53 PM
Ребята, тут все профессионалы, я понимаю. Извините, что вклиниваюсь, но помогите непрофессионалу. У меня Фантом3Адвансд. Купил очки фирмы Eachine Googles two. Не знаю как подключить. Помогите. Какие варианты. Все пойму
Темы с аналогичным тегами передача, видео, hd, линк
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 Dec 2020 Mavic Pro, Подвес, камера, шлейф и 2 еще... |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 Nov 2020 фото, видео, mavic, air2 |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 Oct 2019 Клип, Свадьба, Мероприятия и 4 еще... |
Фото и Видео →
Видео приколы с коптерами →
Храбрая кошкаАвтор DimonBelkin34 , 22 Aug 2019 дрон, кошка, приколы и 2 еще... |
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 Feb 2019 видео, пульт, файл |
