но большая часть клеверных антенн маркируется как 200 мвт.
С этого момента подробнее? Кэффициэнт усиления - видел, а вот чтобы на пассивной антенне указывали мощность - ни разу.
Отправлено 23 февраля 2015 - 08:30
Отправлено 23 февраля 2015 - 08:36
Не разу не видел чтобы на клеверах была указана мощьность
Отправлено 23 февраля 2015 - 09:21
мощность передатчика боскам тс832 заявлена 600мвт но большая часть клеверных антенн маркируется как 200 мвт
возможно, потому что клеверы в большей части собираются руками, а не заводским способом (могут погнуться и т.п.), и ксв у них не самый лучший. поэтому заявляют не подавать больше 200мвт с такими антеннами. иначе сгорит передатчик.
ну это как вариант.
Сообщение отредактировал afx: 23 февраля 2015 - 09:22
Отправлено 23 февраля 2015 - 10:34
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 февраля 2015 - 10:49
Отправлено 24 февраля 2015 - 02:36
Отправлено 24 февраля 2015 - 03:00
На передатчик клевер, на приемник клевер и направленную, это вам уже сказали.
Но не всё так просто)
Не покупайте никакие антенны неизвестного дяди ляо. Они , возможно, будут хуже штатных штырей. Антенна при всей свой простоте, очень сложная штука, особенно для частот 5.8. Лучше переплатить пару тысяч за бренд
При качественных клеверах на 500mw передатчике 1км и даже чуть больше легко. Сомневаюсь, что вам нужна будет вообще направленная антенна при хороших клеверных.
Теперь про направленные, если вам она нужна:
Чем выше кооф усиления, тем уже луч антенны. Не гонитесь за выс коэф, нужно где-то посередине.
Я за Вас уже всё выбрал, клевера:
http://diarfly.ru/catalog/568/17415/
Направленные. Но учтите , что батареи вам может не хватит вернуться и управления кончиться раньше чем видео, а так нельзя.
http://diarfly.ru/catalog/568/21019/
Тут точно не хватит батареи вернуться):
http://diarfly.ru/catalog/568/17666/
И обязательно поисковый маяк и\или трекер.
Отправлено 24 февраля 2015 - 05:19
Две антенны, даже одинаковых, всегда есть смысл ставить, на диверсити. Двух одинаковых антенн по всем характеристикам не бывает. А на высоких частостах разнесение даже в 5 см, снизится фактор затенения.
С разными антеннами, нужно четко понимать, что вы хотите получить и как они будут работать в связке.
Да конечно диверсити даёт прирост в качестве принимаемого сигнала, и снижает фактор затенения. Но дальность принимаемого сигнала увеличивается не на столько много с двумя клеверами, как с направленной антенной и клевером.
Конечно каждый сам вибирает себе оборудование и настраивает его под свои нужды.
Отправлено 24 февраля 2015 - 04:14
Хорошая связка: ЛА - направленная антенна с хорошей добротностью но требующей направления; на ЛА - клевер, именно из-за вертлявости ЛА, хотя "КУ" у него 1, то бишь никакой.
Уже там поправить не могу, писал с планшета, опечатка..
Читать: Хорошая связка: Приемник - направленная антенна с хорошей добротностью но требующей направления;
на ЛА - клевер, именно из-за его вертлявости, хотя "КУ" у него 1, то бишь никакой.
Модераторы поправьте если не сложно мой 20-тый пост, а то повесят ведь хеликс или патч на ЛА, не дочитав топик до конца.
Borisovich, так это что получается, у меня передатчик Boscam 600mW, мне на него клевер нельзя ставить, так как может сгореть передатчик? Многие же летают с такими антеннами?
Вопрос был почему на антеннах пишут 200 мВт. Производитель делает антенны "на коленке" с сильным разбросом по параметрам, и предупреждает, тем самым снимает с себя ответственность. Поэтому вам и пишут берите антенну от проверенного производителя, который указывает частотные характеристики и КСВ.
При КСВ не более 1,2 (в чем я сомневаюсь для клевера) и 1000 мВт не проблема.
на один приемник клевер, а на второй приемник вот такую антенну http://ru.aliexpress...1980344419.html
На модельном форуме пишут что связка хеликс + клевер, очень хорошо работают. Вопрос на сколько она добротно сделана?
Сам их не пробовал, я больше патч антенны люблю, именно из-за хорошей повторяемости, и стабильности параметров.
Но на вкус и цвет...
Но дальность принимаемого сигнала увеличивается не на столько много с двумя клеверами, как с направленной антенной и клевером. Конечно каждый сам вибирает себе оборудование и настраивает его под свои нужды.
Совершенно верно. Кому-то рядом и вокруг, кому-то в даль в одном направлении, кто-то вообще поворотные станции ставит
Тут точно не хватит батареи вернуться): http://diarfly.ru/catalog/568/17666/
Хватит, если быстро , но с такой на голове уже не походишь и для носимого монитора она великовата.
Её аналог, сильно дешевле.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 февраля 2015 - 04:22
Отправлено 25 февраля 2015 - 10:11
Сообщение отредактировал Chesterpl: 25 февраля 2015 - 10:12
Отправлено 25 февраля 2015 - 10:39
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 февраля 2015 - 10:58
Отправлено 27 февраля 2015 - 07:25
Отправлено 27 февраля 2015 - 08:07
Отправлено 27 февраля 2015 - 10:42
Отправлено 28 февраля 2015 - 12:14
В принципе без разницы, но обычно на частотах 2,4 и выше на антеннах разъем гайка с дыркой.
Я бы штырь впаял на разъем в оборудование/мониторе, кстати на мониторе проще поменять разъем, и сложнее ошибиться при выборе.
Обточите и залудите штырек только со вставляемого конца, чуть воткните и прогрейте паяльником со свободного торца пока не войдет до конца.
Обязательно обильно промойте спиртом.
Это рабочий вариант, но колхоз. Лучше купить нужный разъем и перепаять в мониторе.
Если сами боитесь, попросите электронщиков.
Типы разъемов есть в факе, называю все по русски, что бы лишний раз не путать.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 февраля 2015 - 12:19
Отправлено 28 февраля 2015 - 08:46
Borisovich, Вы имеете ввиду впаять штырек прямо в антенну или в приемник в мониторе? Или вообще без разницы куда его впаивать?
Купите переходник, за 150 рублей, нельзя ничего паять самому на таких частотах, если хорошо паять не умеете.
Т.е. лучше, чем те потери ,что будут с переходником вы всеравно не спаяете)
http://fpv-community...-sma-na-rp-sma/
http://fpv-community...-rp-sma-na-sma/
Сообщение отредактировал megagl: 28 февраля 2015 - 08:48
Отправлено 28 февраля 2015 - 09:31
Переходник тоже не самая лучшая идея, пайка может и лучше будет. Всё зависит от того, что паяет, от припоя.
Отправлено 28 февраля 2015 - 09:39
Я бы сказал больше от того как паяют.Всё зависит от того, что паяет, от припоя.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 февраля 2015 - 09:42
FPV →
FPV →
FPV →
Обсуждение (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 dji, fpv |
