7. Антенны
FPV антенны патч направленная клевер диполь
Сообщений в теме: 107
  #21 OFFLINE   Bercut880
Bercut880
  • 96 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 01:08
Пробуй по разному. И сам найдешь оптимальность.
Сегодня летали в городе, на Борисовских прудах. Стои клевер, смотрел вниз. 1200-1300 метров без помех, и это не влияет на разворот модели в разные стороны. Сигнал остается стабильным.
Вниз это то понятно! По любому клевер должен смотреть вниз! Вопрос направо выносить или на лево? Если назад, то уже опят есть, что при возврате с 2,5 км связь теряется.
  #22 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 01:15
Я ставлю вниз.
  #23 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2 412 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 02:25
Полет на 1300 метров. Стабильно видео при разворотах, помех практически нет.
Вот собственно полет
  #24 OFFLINE   Bercut880
Bercut880
  • 96 сообщений
Отправлено 04 января 2015 - 10:11
Я ставлю вниз.
А можно фото?
  #25 OFFLINE   Pushnabat
Pushnabat
  • 58 сообщений
Отправлено 11 января 2015 - 06:48
Ребят Подскажите. установил фпв систему. летал раз 5 все было хорошо. Видеосигнал отличный на расстоянии 1500м. Но с недавних времен при отлете от себя метров на 20 теряется видеосигнал. Не могу понять в чем дело. Может кто подскажет
Сообщение отредактировал Pushnabat: 11 января 2015 - 06:49
  #26 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 03:57
Комплект DJI Phantom 2+Zenmuse H3-3D+iOSD mini+Boscam ts832 600mW+Boscam LCD5802 (на экране и передатчике антенны стандартные). Заказал клеверные антенны RX и TX, собственно вопрос, в комплекте идут 2 клеверные антенны, 1 я ставлю на трансмиттер, вторую ставлю в 1 приемник в мониторе, можно ли оставить в мониторе 1 штатную антенну и 1 клеверную или стоит заказывать еще 1 комплект клеверных антенн и ставить на монитор 2 клеверные антенны на оба приемника? Все это будет устанавливаться примерно через 2 недели, поэтому очень жду советов, чтобы успеть заказать еще комплект из 2 клеверных антенн если это необходимо. В идеале меня интересует допустимо ли использовать на мониторе 1 штатную и 1 клеверную антенну одновременно, не будет ли проблем с видеолинком из-за этого? Даст ли такое использование положительный результат по сравнению со штатными антеннами или смысла от такого использования нет?
  #27 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 05:06
Приветствую. Для начала вам нужно понять для чего на приёмнике устанавливаются 2 антенны. Да и потом приёмник устанавливает связь только через 1 антенну(ту по которой лучше идёт сигнал). Ставить 2 одинаковых клевера на 1 приёмник это пустая трата денег. Никакого улучшения сигнала не будет. Ставят всегда разные антенны на приёмник.
Либо helical, либо панельную секторную антенну, либо поставить линейную более мощную антенну или вообще оставить стандартную и на передатчике тоже установить линейную антенну. Советую посмотреть в интернете видео о том какую антенну лучше всего ставить.
Если интересно узнать про клеверные, панельные секторные или helical антенны вот небольшая статья(не реклама)
  #28 OFFLINE   Рэм63
Рэм63
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 08:41
Добрый день. Deltad, а как на ваш взгляд такое решение: http://fpvlr.com/sho...&product_id=112 ?
Сообщение отредактировал Рэм63: 23 февраля 2015 - 08:42
  #29 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 09:04
Комплект неплохой. Только немного дорогой. И есть несколько недостатков, один из них отсутствие зищитного кожуха на клеверных антеннах, а без него повредить антенны проще простого.
Ну а так же этот комплект выгоден только в том случае если вы собрались менять и на FPV 5.8 GHz антенны и на пульте и на фантоме 2.4 GHz. Если вам только для FPV нужны антенны то проще взять попроще комплект и именно для вашей частоты FPV.
Ну например такие антенны если вы хотите брать с того сайта Хеликал + клеверы (не реклама) В описании написано что они согласованы между собой. Только желательно на клеверную антенну на фантоме сделать защиту хотябы из шарика для пинпонга. всё лучше чем совсем ничего.
Сообщение отредактировал Deltad: 23 февраля 2015 - 09:23
  #30 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 09:41
Deltad, спасибо за консультацию, а можно ли поставить клеверную антенну на передатчик, а на приемнике оставить одну стандартную (которая шла в комплекте) и одну клеверную? Заранее извиняюсь если вопросы глупые, я только изучаю в теории все что касается антенн.
Или же наоборотот, на передатчике оставить стандартную антенну, а на приемники поставить 1 стандартную и 1 клеверную? Как лучше сделать?
Сообщение отредактировал Beseech: 23 февраля 2015 - 09:51
  #31 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 09:56
приемник вы можете руками крутить выставляя антенну в оптимальное положение, делать это в полете на коптере не получится
клевер на коптер очень желателен.
да если приемник с 2я антеннами то ставьте любые, хоть панельную и направляйте ее на коптер.
Сообщение отредактировал LeTyH: 23 февраля 2015 - 09:57
  #32 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 10:06
Сомневаюсь что от стандартной линейной антенны будет хоть какая то польза если на передатчике будет установлен клевер. Весь сигнал всё равно будет приниматься клеверной антенной из за разной поляризации.
  #33 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 11:11
Какую тогда антенну Вы можете посоветовать вместо стандартной, если учесть, что на передатчике стоит клевер и на 1 из 2 приемников тоже установлен клевер? Какой антенной можно дополнить второй приемник в паре с клевером? Если есть возможность желательно ссылка, чтобы посмотреть на антенну.
  #34 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 11:12
Можно. Я так и летаю.
  #35 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 11:20
afx, и как дальность? В городе и за городом?
  #36 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 11:59
Как писали выше можно и со стандартной летать. Но самый лучший вариант будет антенны типа Helical. Вот такой Хеликал  или Хеликал2 (не реклама). Но опять же всё зависит от того как вы собираетесь летать, если вы будете летать с экраном и постоянно направлять антенну на коптер то Хеликал будет хорошей парой. А если вы будете летать в очках и не в одном направлении а в разных то будет не очень удобно следить за коптером сидя на стуле или на земле( т.к. стоя будет полнейшая дезориентация, и вы можете упасть).
  #37 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 12:06
Буду летать с экраном, могу направлять антенну в сторону коптера, спасибо за советы :)
  #38 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 12:39
Скажите, а вот такой вариант http://ru.aliexpress...1980344419.html (не реклама) это то, что нужно?
  #39 OFFLINE   Chesterpl
Chesterpl
  • 32 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 05:36
появился вопрос, мощность передатчика боскам тс832 заявлена 600мвт но большая часть клеверных антенн маркируется как 200 мвт. означает ли это что антенна обрезает мощность передатчика?
  #40 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 23 февраля 2015 - 08:08
Chesterpl, клеверные антенны которые я заказал не имеют маркировки 200 mW
Темы с аналогичным тегами FPV, антенны, патч, направленная, клевер, диполь
