4. Передатчики и приемники
FPV передатчик приемник ресивер
Сообщений в теме: 770
  #521 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 15 февраля 2015 - 06:58
Возникает резонный вопрос, зачем такая мощность видеопередатчика на коптере?
  #522 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 15 февраля 2015 - 07:00
Не покупать же спец для коптера другой передатчик. Да и токопотребление у него несравнимо с моторами, и на дистанции 10 минут не играет роли 200mW это будет или 2000
Сообщение отредактировал megagl: 15 февраля 2015 - 07:03
  #523 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 15 февраля 2015 - 07:03
А что сейчас стоит и чем не удовлетворяет? У нас есть человек который на 10 - 15 км летает с таким передатчиком, правда не с коптером.
  #524 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 15 февраля 2015 - 07:05
Стоит Aomay 5,8 500mw.  За деревья залетел или чуть домом затенило - туту. Разница в качестве картинки не принципиальна совершенна.
Так я не собираюсь рекорды ставить на дальность. Просто прямая видимость для 5,8 нервирует и не дает развернуться)
Сообщение отредактировал megagl: 15 февраля 2015 - 07:07
  #525 OFFLINE   AKlion
AKlion
  • 741 сообщений
Отправлено 15 февраля 2015 - 07:25
По поводу залётов за дом, я смею вас успокоить, смена передатчика не выручит. По поводу деревьев ничего не скажу...
  #526 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 15 февраля 2015 - 07:42
ImmersionRC 5.8 600mW - и за дом, и а деревья и даже недавно за ж/б конструкцию залетел - на дистанции 100м пофиг.
  #527 OFFLINE   Сергей66
Сергей66
Отправлено 17 февраля 2015 - 02:35
Подскажите кто-нибудь пользуется монитором Boscam Galaxy D2 7"? У него встроенный Li-Po аккумулятор. Как его заряжать? В инструкции к монитору http://www.rctimer.c...ad/RD2MANUA.pdf есть схема зарядки. Из нее следует, чтобы зарядить встроенный аккумулятор надо иметь не только зарядное устройство, а еще и дополнительный аккумулятор. Неужели это так? Если да, то с какими характеристиками надо иметь аккумулятор?
  #528 OFFLINE   mikhail100ma
mikhail100ma
  • 26 сообщений
Отправлено 19 февраля 2015 - 02:15
Летчики-испытатели, подскажите, выбираю передатчик, в наличии везде такой "передатчик DJI Видеолинк Tx Lite Module", а я ищу как у многих видел boscam ts832. Продавец обещает что этот диджиаевский такой же по хараткеристикам, как и ts832, но стоит почему-то дешевле на 2000....есть у кого опыт сравнения двух этих передатчиков?
  #529 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 20 февраля 2015 - 08:09
mikhail100ma, Мой совет: берите лучше уже проверенные передатчики(500-2000мВт), и не мучайтесь. На том передатчике "DJI videolink Tx Lite Module" даже радиатора нормального нет. Сомневаюсь что там большая мощность в нём(отсилы 200мВт). А из-за не достаточного охлаждения передатчик будет передавать на ещё меньшее расстояние.
  #530 OFFLINE   Санчо
Санчо
  • 25 сообщений
Отправлено 21 февраля 2015 - 12:13
Подскажите пожалуйста как подключить этого кЕтайского малыша. Спасибо.$_57.JPG
Немного уточню. на его лицевой стороне написаны 5 контактов для подключения. это все понятно, но где взять video gnd??? тыканьем не хочется, спалю еще
  #531 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 21 февраля 2015 - 12:23
Непонятен вопрос, куда подключать минус с видеокамеры?
  #532 OFFLINE   mikhail100ma
mikhail100ma
  • 26 сообщений
Отправлено 21 февраля 2015 - 12:49
Так на boscam ts832 тоже нет радиатора, разве нет?
Но скорее всего куплю как у большинства 600мвт боскам, спасибо) теперь главное с клеверами не запутаться))
Сообщение отредактировал mikhail100ma: 21 февраля 2015 - 12:50
  #533 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 21 февраля 2015 - 10:52
ImmersionRC 600mW + их же "клеверы".
  #534 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 21 февраля 2015 - 06:57
 Видео 1,3 1500MW с кулером от видеокарты)
У меня дом как бы в лесу, 5.8 лес не пробивало. С 1,3 улетел намного дальше через лес и дома, метров на 700. Видео еще было, начал ловить  FS по управлению, пришлось вернуться. Несмотря на бустер 2w.
Непойму или это бустер не работает как надо, либо видео забивает 2,4 , либо 2,4 чисто физически не может туда пробить) Завтра буду в поле знакомом тестить.
Но пока доволен.
п.с. на бустере штатный штырь 6dbi. На виде штатный штырь и пробовал клелера. Но клевера от дяди ляо. В понедельник приедут хорошо настроенный на одну частоты VEE, продолжу эксперименты.
Может LRS и направленные антенны на видео поставить?) И не надо мне говорить, что квадрокоптер не для этого. Он у меня для всего)
Сообщение отредактировал megagl: 21 февраля 2015 - 07:00
  #535 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 01:53
Проверил сегодняв в знакомом поле. На штатных, горизонтально ориентированных штырях( вертикально не становяться - длинные) - почти два километра. На норм антеннах не направленных антенах легко будет 5))
РУ и gps такая мощность не забивает, хотя антенна рядом.
Рекомендую всем.
п.с фильтр обязателен.
  #536 OFFLINE   enterinc
enterinc
  • 14 сообщений
Отправлено 25 февраля 2015 - 06:58
всем доброго вренмени суток! Почти год являюсь счастливым обладателем FC40, все в принципе устраивает, кроме (как и многих) дальности ФПВ и отсутствия телеметрии. Знающие люди подскажите как можно решить мою проблему (желательно с картинками или видео). Руки вроде оттуда растут, но лезть в неизвестный механизм не всегда разумно, а информация в интернете вся по Фантому 2. Был бы очень признателен за ссылки что нужно докупить и что куда припаять))
ЗЫ Очень заинтересовал вариант:
В итоге сетап получился такой: -Rx Boscam 2.4G 600mW (запитан от основной батареи) -2.4 GHz Circular Polarized Antenna -Tx Boscam -7" 800*480px монитор -Hobbyking E-OSD (кажет время с момента подачи питания и напругу по 2 каналам) -Tarot 2D -GPH3+BE -иногда GPS tracker (креплю на ноге шасси липучкой) плюс пищалка, карбон 9" (гейны от второго фантома), шасси карбон, аккумуляторный отсек увеличен для двух акк 2200mAh   Вес 1380 грамм. Время полета ~ 15 мин. на стоковых акках, 16 мин. на турнигах нано. Время полета при неслабом ветре, на море.   Дальность видео ~ 1км- дальше не летал, т.к. приблизительно на этом расстоянии теряет сигнал с аппы. Тем не менее, даже на таком удалении видео четкое без помех. И ни разу не было никаких сбоем с управлением, даже при наличии трекера.
Если автору не сложно1, то попрошу пару картинок или схем об установке.
  #537 OFFLINE   Санчо
Санчо
  • 25 сообщений
Отправлено 27 февраля 2015 - 12:21
ДА, подскажите пожалуйста
  #538 OFFLINE   Stromin
Stromin
  • 8 сообщений
Отправлено 27 февраля 2015 - 12:29
Уважаемые соклубники, всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по видео сендеру AVL 58, Дальность при которой сигнал хорошо передаётся без помех очень мала, примерно 70 метров, далее сильные помехи на экране, пробовал подобрать каналы но дальность даже к 300 метрам и близко не приблизилась, антенны клеверные( стандарт) на коптере антенка с пометкой Tx смотрит с небольшим наклоном вниз, и на приёмнике RX соответсвенно, приёмник питается от батареечки липо 2600 35c( может дело в её мощности?)Передатчик запитан через хаб, ставил его и покупал в гопромаркете. Или же стоит поменять антенки? В таком случае какую лучше ставить? есть смысл поменять на не клеверную( у товарища боскам с обычной антеной и сигнал передаётся идеально) заранее благодарен за ваши советы и время!) Всем чудных полётов и штиля)
Сообщение отредактировал Stromin: 27 февраля 2015 - 12:33
  #539 OFFLINE   Alexir
Alexir
  • 428 сообщений
Отправлено 27 февраля 2015 - 12:48
Был такой передатчик,работал отлично до 1км и дальше без проблем,и в одно прекрасное время связь стала пропадать на 200 метров,оказалось со временем разъем антенны каким то образом немного разъединился с самой антенной ну и вследствии передатчик поджарился,брак не брак,а валяется без дела,другие антенны не спасли.
  #540 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 27 февраля 2015 - 12:52
video gnd
На камере у Вас должно быть, +; - (gnd); видео выход; ауди выход;
На + - подаете питание вольтаж не должен превышать. Минус gnd - соединяете с минусом. Ауди и Видео подключаете к передатчику.
Минус (gnd) у всех компонентов общий.
