Установил данную fpv систему с клеверами,
Фото коптера с антеннами не помешало бы.
Отправлено 15 ноября 2014 - 03:43
Отправлено 15 ноября 2014 - 05:48
Отправлено 15 ноября 2014 - 05:56
Сколько вольт питания подаете на коптере? На сайтах пишут 500 метров, но не факт, 200mВт это не много (а если учесть что это китайские mВт то совсем мало).
Проверьте антенны.
Отправлено 15 ноября 2014 - 06:23
там вообще что-то без антенны работает судя по дальности...
Боскам 200 милливат со штырями уверено держит 300 м высоты, в бок далеко пока не летал
Отправлено 15 ноября 2014 - 06:52
Если этот передатчик хоть 1 раз включить без антенны то будет именно такая же ситуация, может оно так и было.
Отправлено 15 ноября 2014 - 07:43
Отправлено 16 ноября 2014 - 04:16
Все мы хотим мира!! И спокойного неба над головой!!!zair,
AKlion Вам правильно подсказал.
Причина только в этом. Подгоревший выходной канал. 100%
А где и кто подпалил передатчик - это уже вопрос не к нам.
Тем более, что я не встречал ещё ни одного фантомовладельца, который сознался бы что это он сломал или испортил что либо из своего оборудования.
И лично для себя, встречно спрошу - а Вы с какой стороны украины?
Если с нефашисткой - пишите в личку, накидаю схем и помогу советами.
Отправлено 17 ноября 2014 - 12:03
Поставил на phantom 2 iosd mini + boscam 600 mw.
Антенны на экране с приемником как прямой направленности, так и клеверы пробовал - в Москве дальность около 250 метров - далее потеря сигнала, сильные помехи на картинке. Преград, кроме веток деревьев не было, коптер был в прямой видимости.
1. Является ли это нормальным для таких передатчиков или все же дальность должна быть большей? Я раньше читал, что около 1 км должна быть.
2. Нужно ли опускать на видеопередатчике антену вниз?
3. При наборе высоты (изначально летал на 30 м, потом поднялся на 80) сигнал странным образом становится чуть лучше.
4. Канал на боскаме стоит по умолчанию - как выбрать правильный?
Отправлено 17 ноября 2014 - 12:31
Дальность очень зависит от антена и их расположения!
Отправлено 17 ноября 2014 - 12:43
Антенну или вниз вертикально или вверх вертикально (штатную), на приемнике влево/вправо горизонтально.
Заказал себе Boscam FPV 5.8 GHz 32CH TS832, придет поставлю отпишусь. 600 mw.
Отправлено 17 ноября 2014 - 01:05
Отправлено 17 ноября 2014 - 02:32
Спасибо за информацию. У меня именно такой передатчик, антенну вниз не опускал, а на приемнике стояли вверх.
Если две направленные антенны направлю их в разные стороны, ок. А можно ли миксовать одну навравленную и один клевер?
У меня тоже боскам на 600 мватт стоит. Антенна спиронет фат шарк. За городом берет 2500 км появляется небольшая рябь. Канал оставил штатный пробовал переключать разницы не заметил. Но по идее чем меньше частотА тем лучше.
2500, ничего себе. А антенна разве большую роль играет? У меня штатные антенны и дополнительно клевера докупал.
Отправлено 17 ноября 2014 - 02:49
Антенна ключевой момент. 80% зависит от антенны. (про 80 может и загнул, для наглядности написал)
Отправлено 17 ноября 2014 - 02:55
http://www.rc711.com...l?cPath=383_405 антенна
http://www.rc711.com...l?cPath=383_407 передатчик
Отправлено 17 ноября 2014 - 04:59
Да можно ставить 1 клевер вниз и один вверх. Но вот совмещать клевер в простыми антеннами не оч хорошо, так как иногда две простых антенне работают лучше чем неправильное совмещение. От антена зависит очень много!!! 600 милливатт вполне качественно в городе работает на километр с клеверами, а дальше как повезёт. В поле и 2.5 не предел, летают и до 10 но уже с патч антеннами на приёмнике. И очень важна правильная установка антена на коптер и приёмнике, при неправильной ориентации дальность резко падает.
Отправлено 17 ноября 2014 - 05:20
Трансмиттер Boscam FPV 5.8 GHz 32CH TS832 за городом на штатной антенне до 1 км(ограничитель по дальности стоит),в эти выходные попробовал поставить хваленые грибы immersion fatshark - на 80 метрах уже пошли помехи,а дальше ужасть,не видно не зги - толи такие попались,хотя один известный магазин заверяет,что перед продажей антенны проходят тестирование....
Отправлено 17 ноября 2014 - 05:42
Да все каналы перепробовал- уже ж развелся несколько раз -не первый год,какая то засада у меня с этими антеннами,китайских дешевых грибов целая корзина валяется,думал хоть эти спасут,ан нет.На штырях летаю,при 1 км дальности снимаю антенну с приемника и картинка остается,руку прислоняешь к приемнику и чуть ли не HD качество прет)
Отправлено 17 ноября 2014 - 05:46
А если в компьютерном магазине антену вайфай на 5,8 поискать? (самому интересно)
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
FPV →
FPV →
