Всем привет! Приобрёл монитор RC732DVR. При его настройке дошёл до раздела «Battery Type» и не знаю что в нём выбрать. В этом разделе присутствуют пунты: 2S, 3S, 4S, 5S, 6S и Ignore. При выборе 3S и далее, появляется надпись «Low battery» и монитор вырубается. По умолчанию выбран «Ignore», он сейчас и активирован. Скажите мне, пожалуйста, что же всё-таки нужно выбрать?
![Фотография](http://dji-club.ru/uploads/profile/photo-thumb-51.jpg?_r=1608836182)
#181
OFFLINE
#182
OFFLINE
Отправлено 28 июня 2015 - 02:59
Игнорировать. Или:
Батарея литий имеет напряжение 3,7в. 2s это значит 2 банки последовательно = 7,4в. 3s это 11,1в. И так далее. Что бы адекватно показывало % нужно поставить 2s.
Эта установка влияет только на отображение % заряда внутренней батареи.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 28 июня 2015 - 03:00
#183
OFFLINE
Отправлено 28 июня 2015 - 04:45
isidorov7777,
Игнорировать. Или:
Понял. Большое спасибо Вам за ответ!
#184
OFFLINE
Отправлено 03 июля 2015 - 03:16
Всем привет, возник сегодня вот такой вопрос, хочется при каждом полете писать отдельно видео с монитора (со всеми показаниями телеметрии) монитор Rx 5802, ав выход у него вроде есть.
А теперь к сути вопроса, наверняка этих устройств много (вот одно из них: http://www.parkflyer...roduct/1520807/) но меня очень смущает что нет встроенного аккумулятора, а как следствие опять провода.
Вообщем может кто знает ГАДЖЕТ который может через ав вход забрать сигнал из монитора и записать на любой носитель, в идеале чтобы это была просто коробочка размером с пачку сигарет.
Сразу говорю, поиском пользовался в гугле вбивал. но на все результат АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ...
Заранее спасибо...
#185
OFFLINE
Отправлено 07 июля 2015 - 12:02
Продолжаю воевать с помехами.
Вот так выглядит сборка. iOSD mini находится внутри, в конце батарейного блока (вдруг это плохо, я не знаю).
А вот на этом видео видна проблема, о которой писал раньше. Как видно, коптер не далеко, на нем штатная антенна SMA от ImmersionRC, а на мониторе тоже штатная RP-SMA антенна. Когда ставлю клеверы, помехи все те же. Вкл/выкл. пульта никак не влияет.. И при всем при этом в целом улететь на 800-900 метров в городе мне удалось. Может помехи вообще не от коптера и я зря паникую?
#187
OFFLINE
Отправлено 11 июля 2015 - 10:05
tjk,попробуй Black pearl отдельно от пульта. Помехи исчезнут 100%. На штатив поставь.Или меняй монитор.
Спасибо!
Попробовал еще раз. Видимо, было не правильно на земле тестировать до этого ибо теперь в воздухе действительно все стало понятно. Стоило убрать монитор от пульта и все становилось чисто.. на 600м вообще все хорошо было, дальше не пробовал.
Теперь попробую на другую частоту перекинуть моник с передатчиком.
А еще, если кого-то бесит мелкая рябь на мониторе - она от зарядки gopro. два видео по этой теме
(вот это не пробовал, не совсем понял как реализовано заземление)
(вот это убирает рябь, но и гоупро не заряжается теперь, что меня не устраивает)
И вот еще полезное видео, показывающее как пульт наводит на экран
Кто-то знает где купить вот такие или аналогичные фильтры?
Сообщение отредактировал tjk: 10 июля 2015 - 10:13
#188
OFFLINE
Отправлено 14 июля 2015 - 01:11
#189
OFFLINE
Отправлено 22 июля 2015 - 05:37
Ребят, а кто-нибудь пользовался(пользуется) монитором rx-lcd5806??? По параметрам очень даже не плохо, но хочется реальных отзывов...
Пользуюсь, ловит наводки от управления 2.4, когда отдельно стоит на клеверах китайских ловит метров на 400-600 дальше пропадает картинка, когда одет на пульт картинка сыпется уже метрах на 50-100. По яркости и четкости вопросов нет. Передатчик боскам 600мвт
#190
OFFLINE
Отправлено 27 июля 2015 - 04:05
#191
OFFLINE
Отправлено 03 августа 2015 - 09:25
Кто нибудь пользует этот монитор?
http://www.dx.com/p/...72#.Vb-xfp-3nMJ
Есть смысл его ставить на второй фантом ил есть варианты лучше?
От моритора обязательно требуется свой аккумулятор, слот для карты памяти и две антенны
Спасибо
#192
OFFLINE
Отправлено 04 августа 2015 - 01:14
Здравствуйте! Вполне нормальный монитор.Единственный минус лично для меня,темноват на солнце. Очень удобен слот для карты памяти,можно записать всю информацию с телеметрией,потом отдельно посмотреть. Так что монитор вполне можно покупать. С теми параметрами которые Вы написали,другой вряд ли найдёте.
Сообщение отредактировал SUZUMAR: 04 августа 2015 - 01:29
#193
OFFLINE
Отправлено 04 августа 2015 - 09:02
Заказал в китае.
Ждем (:
Я понял что вы пользуетесь именно такой моделью.
Скажите, какой передатчик вы покупали на коптер?
Посоветуйте модель.
И антенны.
#194
OFFLINE
Отправлено 05 августа 2015 - 12:46
Привет, Ещё докупил патч антенну .http://gopromarket.r...enie-13dbi.html
#195
OFFLINE
Отправлено 15 августа 2015 - 07:57
Подскажите как записывать на мониторе RC732DVR?
#196
OFFLINE
Отправлено 15 августа 2015 - 08:15
Для того, чтобы начать запись, нужно нажать 2 раза кнопку "OK/Search"
Сообщение отредактировал isidorov7777: 15 августа 2015 - 08:17
#197
OFFLINE
#198
OFFLINE
#199
OFFLINE
#200
OFFLINE
Отправлено 15 августа 2015 - 08:55
•Фото Функция: возможность делать скрин-шоты, смотреть и сохранять фотоснимки.
•Непрерывная запись, без стыков. Вы не упустите ни одной детали.
•Циклическая запись.
•Детектор движения с настраиваемой чувствительностью. Запись начнётся только тогда, когда в кадре появится движущийся объект.
•Функция записи голоса через встроенный микрофон.
•Возможность установки даты записи видео.
Размер экрана на 10)
В нижней части корпуса расположено стандартное крепление 1/4-20 для штатива. Монитор, в отличии от других моделей семейства Feelworld, имеет встроенный аккумулятор емкостью 2200 мАч. Этой мощности хватает на 2 часа непрерывной работы монитора.
Сообщение отредактировал Stereo: 16 августа 2015 - 09:10
Темы с аналогичным тегами FPV, Мониторы
Cinematic fpv режим на phantom 3Автор megamini , 05 фев 2022 ![]() |
DJI FPV, не получается обновить дрон, при загрузке даёт ошибкуАвтор Asakurarussell , 24 июл 2021 ![]() |
FPV →
FAQ - Часто задаваемые вопросы (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 ![]() |
FPV →
Покупка и Доставка. Гарантия (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 ![]() |
FPV →
Обсуждение (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 ![]() |
