ЮХа, сорри. Пока с РАВами облом, лежат на NAS, который пока отцеплен от сети по причине ремонта дома. Но, я ж так понимаю, вы мнение уже более-менее получили?
#581 OFFLINE
#582 OFFLINE
Отправлено 27 August 2016 - 01:18 PM
Это замена или новый?
Я планирую заменить Х3 на Х5. Если покупать у производителя, то можно обойтись в 120 рублей.
#583 OFFLINE
Отправлено 27 August 2016 - 03:29 PM
Это замена работающего Х3 на новый Х5.
В Питере и Москве Х5 есть. 160 рублей. Ни у кого нет в наличии DJI Zenmuse X5 Part 2
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 August 2016 - 03:35 PM
#584 OFFLINE
Отправлено 27 August 2016 - 05:00 PM
А что за зверь, чем от X5 отличается? Не могу найти описание.
#585 OFFLINE
Отправлено 27 August 2016 - 05:11 PM
Это платформа, позволяющая поставить Х5 на Inspire1 Стоит около 7 тыс. руб.
http://quadrocopter....a-dlya-inspire1
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 August 2016 - 05:14 PM
#586 OFFLINE
Отправлено 27 August 2016 - 06:11 PM
#587 OFFLINE
Отправлено 27 August 2016 - 07:11 PM
Спасибо. Я видел предложение.
На след. неделе приму решение. Выходные не лучшее время для покупок.
#588 OFFLINE
Отправлено 30 August 2016 - 11:35 PM
Привет всем! Кто подскажет, что может быть, вернее почему такое бывает- решил прошить коптер и два пульта (inspire 1), коптер прошился, а пульты не хотят. Естественно делал всё правильно.
Ситуация такая- прошивка стояла этой версии- WM610_FW_V01.02.01.06 (26.05.2015), прошивать решил на эту- WM610_FW_V01.09.01.30 (07.07.2016),
естественно на пустую карточку залил файл прошивки, вставил в коптер, включил, прошил. Снова форматирую карту, заливаю тот же файл, вставляю в пульт, включаю и ..., короче что с флешкой, что без неё, не видит и молчит, просто горит красный светодиод как будто просто нет связи с коптером.
Что делать и почему такая беда? Может кто сталкивался и нашёл решение?
#589 OFFLINE
Отправлено 31 August 2016 - 08:54 AM
#590 OFFLINE
#591 OFFLINE
Отправлено 31 August 2016 - 12:53 PM
Александир, Сорри, немного ввёл вас в заблуждение. Команда на прошивку появляется в меню aircraft status - в полётном меню нажмите верхнюю центральную кнопку (в которой появляются сообщения о режимах коптера напр P-GPS, Disconnected и т.д.) в команде overal status должно появится предложение на прошиться. На сайте есть видеоурок по прошивке Фантом 3 Адв/Про в части мастер пульта ничем не отличается от Инспайер. http://dji-club.ru/i...ntom3/?p=59726
#592 OFFLINE
Отправлено 31 August 2016 - 11:16 PM
Спасибо! Вроде разобрался. Да гемор конечно, особенно с разрядом и зарядом аккумуляторов. Да, тут ещё второй пульт что-то прописываться не хочет, надо ещё с этим разобраться...
#593 OFFLINE
Отправлено 01 September 2016 - 04:41 AM
Друзья, подскажите пожалуйста, как решить проблему.
Я обновил прошивку на дроне до самой последней, которая есть на официальном сайте - 1.9. Стал ставить ее на пульт - не поставилась. Зашел в настройки в DJI Go - там написано поставьте версию 1.3 - поставил, скачав ее с сайта. Затем в настройках появилась запись - обновите до 1.7, уже через приложение. Обновил.
Пульт стал выдавать ошибку, т.е. мигает красный индикатор, и звучит звуковой сигнал. В приложение надпись - откалибруйте пульт, т.е. я так понимаю надо его привязать к коптеру. Делаю все по инструкции, но когда нажимаю кнопку привязки на коптере - пульт привязываться не хочет.
Вот на этом моменте я сейчас и нахожусь, что делать - пока не понимаю. Думал откатить прошивку на коптере до более ранней - на форуме пишут что этого сделать нельзя. На пульте тоже вроде обновить до 1.9 не получается.
Может кто-то знает, что делать?
#594 OFFLINE
Отправлено 01 September 2016 - 10:30 AM
Ранго, 1.9. и не надо пытаться ставить на пульт, крайняя для него это 1.7. Предупреждение о калибровке пульта (если именно оно у вас появилось) означает именно калибровку пульта, точнее стиков, а не перепривязку к коптеру. В GO зайдите в меню через иконку пульт, там будет соотв. команда. При калибровке пульта коптер должен быть выключен.
#595 OFFLINE
Отправлено 01 September 2016 - 01:13 PM
Спасибо! С прошивкой разобрался, тут теперь другая проблема, не получается второй пульт прописать
#596 OFFLINE
Отправлено 01 September 2016 - 01:21 PM
Александир, Сожалею, практики работы со 2-м пультом у меня нет, максимум только инструкцию на этот счёт читал. Удачи!
#597 OFFLINE
Отправлено 01 September 2016 - 07:10 PM
У меня после обновления была такая же проблема. Второй пульт вдруг стал мастером. Поставьте его назад слейвом и подключите к первому с паролем. Пароль смотреть на первом.
#598 OFFLINE
Отправлено 02 September 2016 - 11:47 AM
Олег, спасибо, все получилось с пультом. Сначала откалибровал, потом привязал его к коптеру. Но появилась другая проблема. Когда коптер соединился с пультом, прошло буквально 20-30 секунд - и он выдал какую-то ошибку. Индикатор состояния на коптере сейчас не мигает вообще никаким цветом, и постоянно раздается звуковой сигнал. Я грешу на то, что забыл удалить с карты памяти старую прошивку, и вставил ее в камеру. Может это быть причиной такого поведения коптера?
#599 OFFLINE
Отправлено 02 September 2016 - 11:57 AM
Ранго, Нет. Файл прошивки не вызывает такое поведение коптера, если он на флешке, то каждый раз при включении коптер будет кратковременно издавать звуки начала прошивки и записывать в txt файл очередное сообщение (что прошивка аналогичная либо старше установленной) и всё....
Важно понимать какую ошибку выдал на приложении коптер. Не забывайте также рекомендованную последовательность подключения пульт - коптер - GO.
1 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
ILYASAVOCHKIN
