Сообщений в теме: 917
  #541 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:50 AM
Kirill2526, не поленитесь-поищите на форуме-неделю назад это обсуждалось и как выйти из этого положения тоже расжевано - надо откатить прошивку пульта для начала, а вообще нужно читать дисклаймер к прошивке-DJI написал что надо сначала шить тушку, а потом уже пульт.
  #542 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 30 April 2016 - 11:53 AM
Kirill2526, Вот ролик как откатить прошивку пульта на 1.5.7
  #543 OFFLINE   Kirill2526
Kirill2526
Отправлено 30 April 2016 - 12:42 PM
olegnsk,  Спасибо большое - без Вас бы точно не разобрался
  #544 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 11:19 AM
Что же мне делать коллеги? Интересный трабл....
Сам себе отвечу.
В общем я полагал что Inspire 1 бекапит в оригинале видео на телефон. В итоге с флешки чистая картинка, никаких нареканий.
  #545 OFFLINE   azizspb
azizspb
Отправлено 04 May 2016 - 03:29 PM
Cheekfire, У меня такая же ситуация. менял блок с разъемом usb  все равно не видит планшет. дело не в модуле нижнем это точно. потому что на android планшете даже зарядка от пульта идет на планшет. Дело точно в другом. проблему так и не решил. А вы?
  #546 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 May 2016 - 03:35 PM
Бекапит.  Но в меньшем размере без глюков.  И не с экрана.  Вот тут и самое интересное.  Если бекапит с радиоканала,  то кто мешает транслировать картинку на экране без кубиков и выпадений!
Значит проблемы в наших планшетах...
  #547 OFFLINE   Cheekfire
Cheekfire
  • 18 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 11:49 AM
azizspb,проблему так и не решил. Нашел на форуме http://forum.dji.com...-23082-1-1.html подобную проблему. Товарищ  david.p.mann  сделал вывод, что дело в прошивке пульта. Обновил пульт с флешки 2.0 и у него заработало и стало все видеть. Я уже несколько флешек пробовал, все они 2.0...все равно не видит. На другом форуме http://www.rcgroups....883&postcount=6 , говорят что проблема распространена среди комплектов с двумя пультами и что дело явно не в софте. В общем, думаю, без сервиса не обойтись, хотя надежда умирает последняя))
Сообщение отредактировал Cheekfire: 05 May 2016 - 11:50 AM
  #548 OFFLINE   azizspb
azizspb
Отправлено 05 May 2016 - 01:09 PM
Я пробовал менять нижнюю крышку, все теже симптомы. Вроде usb вход рабочий а флешки не видит. Я так полагаю дело точно не в ней. Но у меня коптер с одним пультом. Говорил с DJI пробовал делать сброс прошивки как они говорили, не помогло. а Вы пробовали hard reset пульта делать, у вас даунгрейд прошивки на пульте получался?
  #549 OFFLINE   Cheekfire
Cheekfire
  • 18 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 11:51 PM
hard reset
это как делать?
  #550 OFFLINE   azizspb
azizspb
Отправлено 06 May 2016 - 11:53 AM
Cheekfire, включить пульт зажать кнопки с1+с2+rec (запись видео с лево на пульте) не отпуская кнопки выключить пульт, не отпуская включить пульт
Сообщение отредактировал azizspb: 06 May 2016 - 11:54 AM
  #551 OFFLINE   VideoPilot42
VideoPilot42
Отправлено 08 May 2016 - 01:05 PM
Inspire 1 PRO после обновления прошивки перестал переходить в транспортировочное состояние.
При всем при этом обновление проводил как следует, сначала птичку и затем пульт.
Откатывал прошивку на коптере, откатывал на пульте, снова прошивал, все равно в транспортировочное состояние не переходит. Состояние полета (лапки вверх) и состояние приземления (лапки вниз) без проблем работает.
Коптер новый - всего два полета.
прошивка коптера: Inspire 1 Pro Firmware v1.8.1.00 2016-04-07
прошивка пульта: 1.6.0
Беда прям, в сервис в Skymec постучался , они прям добрые такие типа вези инженеру нашему показать, вот только нахожусь в Сибири.
У кого-нить была такая проблема с Inspire 1 ?
  #552 OFFLINE   azizspb
azizspb
Отправлено 10 May 2016 - 11:03 AM
VideoPilot42, Добрый день, С прошедшими праздниками Всех. Такая же беда. А как делали откат?
  #553 OFFLINE   Lis
Lis
  • 116 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 01:38 PM
как делать для пульта выше видео, для коптера скачать предыдущею прошивку и на фшелку, флешку в коптер (камеру)
у про там есть ещё пошивка для рав версии) не перепутайте
Сообщение отредактировал Lis: 12 May 2016 - 01:39 PM
  #554 OFFLINE   azizspb
azizspb
Отправлено 12 May 2016 - 04:41 PM
Lis, у меня не  получилось пере прошить коптер  на предыдущую прошивку, пишет "установлена более новая версия"
  #555 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 May 2016 - 06:22 PM
azizspb, а вверх прошивались последовательно по версиям или "прыжками"?
  #556 OFFLINE   azizspb
azizspb
Отправлено 19 May 2016 - 04:55 PM
olegnsk, прыжками
:sad:
  #557 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 May 2016 - 06:05 PM
azizspb, Есть у меня смутные подозрения, что т.к. DJI допускает откат только на 1 версию назад, то  при прошивке "прыжком" откат становится невозможным. Но это ИМХО.
  #558 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 19 May 2016 - 06:16 PM
Только на одну версию.  Жмём "профессорскую шапочку" в правом верхнем углу, удерживаем её несколько сек.  Вся система должна быть запущена.  Интернет доступен.
В строке появится версия, до которой можно откатить или более свежая.
Господа! Что за геморр и боязнь новых версий?  Обновляю, как только вышла свежая!  Откатить можно.
Не откатываю.  Прошёл все версии I1.   Самое плохое было с батарейками,  когда резко падала ёмкость. Но новые прошивки лучше испытывать на "аэродромах".
  #559 OFFLINE   azizspb
azizspb
Отправлено 28 May 2016 - 10:54 AM
Всем спасибо, проблема решилась. Дело было в модуле HDMI на пульте. заказал новый, поменял и прошил пульт на прошивку (для пульта) на 1.6. Но так и не понял когда менял модуль местами с пультом от фантика пульт от инспайра вел себя так же. а модуль на пульте фантома работал как положенно. странно. да кстати я ни когда не прошивал свой инспайр, и обновил прошивку сразу на 1.8 "прыжком"  все нормально.
Сообщение отредактировал azizspb: 28 May 2016 - 10:56 AM
  #560 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 June 2016 - 08:00 PM
Сегодня подсказали, что вышло обновлние Inspire 1 Firmware v1.9.1.10.
Следуя давним традициям,  обновился.  Обновление прошло успешно.  Но в программе номер новой версии появился только после пробного полёта.
Странности какие-то.  Но полёт (невысоко-недалеко) был без проблем. Даже при том, что опять возникла проблема с батарейкой (штатной из комплекта коптера) Рекомендовали разрядить до 5% и менее .  Батарейка отлетала весь полёт. Она уже старенькая. Больше 12 минут никак...
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 June 2016 - 08:04 PM
