чуть больше месяца назад брал на али. обычные батареи в заводской упаковке с пломбами.
Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Inspire1)
#161 OFFLINE
#162 OFFLINE
Отправлено 04 May 2016 - 03:17 PM
у нас в магазинах ценник просто конский!
Магазины должны кушать.
#163 OFFLINE
Отправлено 12 May 2016 - 08:48 AM
DeniM, Я вот здесь брал http://www.aliexpres...305907894.html
Оригинал. Работает без проблем.
Пришел мотор для замены. Разобрал, только менять и обратил внимание что у того мотора что пришел нет специальных "ушек" для крепления.
Мотор по мануалу DJI 3510 заказан вот здесьhttp://www.aliexpres...2650044616.html,. А оно вот как Семеныч...
Надо было мотор вытащить до заказа и проверить как выглядит.
Сообщение отредактировал bakiev: 12 May 2016 - 08:51 AM
#164 OFFLINE
Отправлено 17 May 2016 - 09:40 AM
#165 OFFLINE
Отправлено 17 May 2016 - 10:37 AM
BlackAngelPRM, Если у вас есть "донор" по банкам, то в чём проблема заменить. А вот вообще заменить на неродные сложная задачка.
В соседнем RC форуме такой пример описывался - http://forum.rcdesig...read429862.html
#166 OFFLINE
Отправлено 01 June 2016 - 04:17 PM
Штатная (из комплекта) батарейка TB47. Ей больше года. Время полёта не больше 10 минут. При окончании зарядки постоянно мигает третий индикатор. Гасится нажатием на кнопку включения. Тест ресурса: два горят третий мигает.
#167 OFFLINE
Отправлено 13 June 2016 - 04:40 PM
Установил время саморазряда на один день. Фигвам! Фича не работает!
#168 OFFLINE
Отправлено 14 June 2016 - 09:54 PM
Коллеги подскажите плз) Пришли мои заказанные аккумы с али. Воткнул, все работает, серийный номер и все такое. Сегодня обновил прошивку. Но по виду наклеек отличаются. Может это просто для Китая идут? Кто-нибудь сталкивался? Слева новый ак из Китая справа старый.
Вот думаю - не подделка? Кроме наклеек ничем визуально не отличаются.
Сообщение отредактировал DeniM: 14 June 2016 - 09:57 PM
#169 OFFLINE
Отправлено 14 June 2016 - 09:59 PM
Если всё работает, то в чём проблема? Буквы другие? Пох!
На картинке слева виден значок РОСТ. Вполне вероятно, что сертифицировали уже. А так-то, какая разница.
Не парился бы.
У меня 47 и 48 без "роста"
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 June 2016 - 10:07 PM
#171 OFFLINE
Отправлено 14 June 2016 - 10:14 PM
Душу нам успокоит смерть.
А железяки - похрену!
Левый аккумулятор приехал с коптером из Гопромаркета. Правый я купил в Турбороботе.
Левый не летает уже больше 12 минут. Ну, он уже потрудился. Правый спокойно держится минут 18.
У меня нет претензий.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 June 2016 - 10:24 PM
#172 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 08:07 AM
Всем доброго дня!
Есть ли у пользователей статистика по реальному сроку жизни аккумуляторов? Т.е. ищу ответ на вопрос: через сколько циклов при нормальной эксплуатации батареии ее емкость будет просажена до 70% и 50% от номинала.
Хочу купить несколько б\у аккумов, нужно понимать сколько им осталось жизни.
Сообщение отредактировал Buddy: 04 August 2016 - 08:07 AM
#173 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 08:46 AM
Где то читал что живут 100-200 циклов но всё зависит от конкретного аккумулятора. Если одна банка барахлит то при резкой нагрузке может отключится. Это каждый экземпляр надо тестить. Как это организовать без коптера не знаю.
#174 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 10:43 AM
100-200 циклов это хорошо. Но разброс большой. Вот узнать бы конкретнее от реальных пользователей.
#175 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 12:16 PM
Думаю, что здесь не много владельцев Инспаера, улетывающих аппарат каждый день и имеющий сотни циклов
кондицию аккумка можно определить только в коптере по просадке напряжения под нагрузкой -- набор высоты вверх газ в пол и время полета до просадки до определенного напряжения к примеру 3.6 вольта на банку. или аналогичными способами
аккумы больше 30 циклов нет смысла брать, считаю
Сообщение отредактировал LeTyH: 04 August 2016 - 12:18 PM
#176 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 12:56 PM
Производитель говорит: "жизненный цикл" можно проверить и без "газа в пол" .
Жмём кнопку включения и удерживаем её ок. 5 сек. Количество включённых индикаторов и есть "кондиция". Табличку можно посмотреть в юзер-мануале.
Лично я верю производителю. Мой штатный аккумулятор при тесте показывает два индикатора (50%). Полетаем еще!
#177 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 01:00 PM
Сколько циклов он у Вас прошёл?
#178 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 01:36 PM
Счас посмотрю.
87 циклов. Напомню, эта батарейка шла в комплекте с коптером. Коптер покупался в ГопроМаркете зимой 2015 года.
Все банки достаточно ровные, но есть проблема: при зарядке индицирует перезаряд. В статусе красный треугольник. Типа, просит после полёта разрядить до 5%. Разряжал. Не помогает. Летает нормально, но не больше 12 минут.
Сообщение отредактировал ЮХа: 04 August 2016 - 01:55 PM
#179 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 02:04 PM
жизненный цикл" можно проверить и без "газа в пол" Жмём кнопку включения и удерживаем её ок. 5 сек. Количество включённых индикаторов и есть "кондиция". Табличку можно посмотреть в юзер-мануале
Это реально НЕ показатель, там только по количеству циклов считается % жизни. а не на сколько банки мертвые, миллиамперы часов емкости тоже не показатель
только просадка под нагрузкой
Сообщение отредактировал LeTyH: 04 August 2016 - 02:06 PM
#180 OFFLINE
Отправлено 04 August 2016 - 02:16 PM
Так-то я чуть радиотехник. И считаю, что производитель достаточно умно организовал тестирование. Но... "У каждого человека должно быть своё мнение. Пусть даже ошибочное" © ЮХа.
Темы с аналогичным тегами Inspire1, электрика, моторы, регуляторы, аккумулятор
Реанимация аккумулятор DJI Phantom 4Автор carpediem , 12 Oct 2019 аккумулятор, phantom 4 |
Mavic Air, резкий разряд акб с 23 до 0%, падение дрона, поломка АКБ?Автор Johnev , 21 Oct 2018 акб, аккумулятор |
Проблема с адаптером для аккумулятораАвтор Goldforts , 03 Sep 2018 аккумулятор, адаптер, шнур |
Mavic Air улетел в сторонуАвтор AgentPro , 03 Aug 2018 Mavic Air, Моторы |
