Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Inspire1)
Inspire1 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 261
  #241 OFFLINE   MaksMons
MaksMons
  • 28 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Inspire 1 Pro
Отправлено 23 December 2018 - 12:13 AM
Ветка совсем умерала? Все давно молятся на Второй вдохновитель? :crazy:
А у меня вроде что-то начало прояснятся. С пультом и компасом проблемы решил, но не могу победить сервопривод (если вообще дело в нем).
Рассказываю: включаю, прохожу полностью всю процедуру предполетной подготовки, все ок. Взлетаю. Ноги автоматом переходят в режим полета и поднимаются как и нужно. Через 5 секунд нажимаю стик для перевода в режим посадки, он как и положено пишет "ноги опускаются", через две секунды "ноги опущены"..ни каких ошибок не выскакивает, но ноги так и остаются в верхнем положении. Можно хоть 10 минут стоять и щелкать...ноги всегда наверху , но все сообщения показывают обратное...то они опущены, то они подняты, смотр куда стик на пульте сдвинул.
Сажаю соответственно в руку, так как если нажать "автопосадку", то он начинает садится тупо на камеру и мозгами видит, что ноги в положении "посадка".
Ловлю, несу домой, сразу снимаю подвес и кладу на пол...лежит с перекосом на одну сторону. Включаю пульт, включаю тушку...и О Бинго! Он сразу переходит в режим посадки...3 подряд нажатия стика для ног и он переходит в транспортировочный режим. Тоесть все сразу начинает работать, ни каких проблем не видит.
Сразу вешаю подвес и иду на улицу. Снова процедура по предполетной, взлет, ноги убрались...и снова картина повторяется
Как его победить? :bad:
  #242 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:33 AM
Да нет, там тоже в ветке тихо.. проблем наверно меньше, да и владельцев по менее будет..
Интересная ситуация у Вас.. даже не знаю что сказать..
Сделайте тест - взлет, ноги поднял, опускайте его к земле  - будет опускать сам ноги авто или нет (у меня опускает).. Второй - автовзлет, подняли метров на 10 и автопосадку включите - будет ноги в авто опускать или нет..
  #243 OFFLINE   MaksMons
MaksMons
  • 28 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 12:49 AM
ACDS, пробовал и автовзлет и в ручном режиме. В верхнее положение начинает переводить сразу после отрыва...но затем отклика от сервопривода не дождаться) сперва грешил, что выпуск ног зависит от поверхности, думал снег его вводит в заблуждение...но ведь можно и на 50м от земли режим посадки включать, там явно датчики не видят ни какую поверхность
Вот сейчас делаю откат до 1,6 на пульте... не думаю, что это панацея, но ради успокоения решился впервые на откат. Завтра уже буду тестить
  #244 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 01:29 PM
MaksMons
что-то мне подсказывает, что бабака не там зарыта..
посмотрите механику самого механизма - червяк и подшипник снизу..
  #245 OFFLINE   MaksMons
MaksMons
  • 28 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 09:53 PM
ACDS,  откат прошивки на пульте по сути ни чего нового не дал...во-первых тушка на последней прошивке не хочет дружить с пультом на софте 1.6, поэтому пришлось просто снова залить снова самую свежую.
Если говорить о сервоприводе, то как там можно выявить неисправность, куда смотреть?
Не было ни одного краша, жестких посадок также не было...визуально червяк абсолютно ровный
  #246 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 02:13 AM
отписал в теме Прошивок по прошивкам.
Посмотрите в червяке и подшипнике пыль -грязь-песчинки.. потестируйте в ручную в комнате вверх вниз с имитацией взлетевшего - Санчо Панса пусть подержит за лучи..
  #247 OFFLINE   MaksMons
MaksMons
  • 28 сообщений
Отправлено 31 December 2018 - 01:28 AM
Проблема с сервомеханизмом решена. Решена методом замены самого моторчика (3к рублей, новый на Али/ебэй с бесплатной доставкой). Старый механизм разобрал и изучил полностью...если нужно, могу фото внутрянки выложить сюда.
Подшипники и червяк живые, шестерни все также визуально в полном порядке. Сам моторчик разобрать не удвлось, но думаю проблема именно в нем, так как по всем симптомам ему не хватает мощности, для перевода тушки в полете вместе с камерой, так как при этом на него идет самая большая нагрузка, возможно окислились щетки на катушке мотора.
  #248 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 31 December 2018 - 03:43 AM
MaksMons,
Хорошо, поздравляю с решением..
да, если возможно, фоточки положите, интересно для знаний..
Моторчик не разборный ? Или в другом проблема ?
Сообщение отредактировал ACDS: 31 December 2018 - 03:43 AM
  #249 OFFLINE   MaksMons
MaksMons
  • 28 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 12:24 PM
ВСЕМ приветы!)
Скоро начало сезона, это не может не радовать...но у меня вопрос по делу:
У меня i1 самой первой версии, но за межсезонье чуть прикупился...поставил новую виброплатформу и новую х5.
Знаю, что на i1 ver.2.0 эта виброплатформа уже шла даже с камерой х3 и с х5 естественно тоже, но еще знаю что на второй версии устанавливали обновленные моторы 3510Н, максимальные обороты которых были увеличены почти на 20% в сравнении с моторами первого поколения.
Подскажите, кто нибудь менял именно обновлял моторы с первой версии на модернизированные? На сколько это безопасно,совместимо и рационально? Будут ли какие то плюсы мне от этого апгрейда? Требуется просто замена моторов без контролеров или же исключительно нужно менять вместе с контролерами? Буду отдельно признателен, если поделитесь ссылками в сети по данному вопросу)
  #250 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 01:15 PM
MaksMons
думал тоже о замене моторов.. моторы нужно менять совместно с ESC.. а вот про остальное, скорее всего подойдет..хотя не уверен на все сто..нужно погуглить..
  #251 OFFLINE   MaksMons
MaksMons
  • 28 сообщений
Отправлено 26 March 2019 - 11:29 PM
ACDS,
Предположений много, но к сожалению сам в сети так толкового и не нашел(
  #252 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 04:23 AM
Вопрос на засыпку - пришлось под разобрать контроллер, для перепайки одного антенного коннектора (сломался на кабеле, часть осталась в коннекторе на плате- летал без одной). разобрал и обнаружил внутри , на второй плате контроллера SD карту. Замок карты залит клеем, можно вытащить ее, если снять клей. Пока не решаюсь,но .. блиин интересно посмотреть файлы на ней..
Кто знает, что за карта, что не ней?
  #253 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 19 April 2019 - 10:10 AM
ACDS, Это, как бы, чёрный ящик, на карту записываются логи, полетные данные. Её снять можно, но не желательно, если потереть системный файл, то могут быть проблемы.
  #254 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 01:34 PM
Savok
спасибо, понял..
  #255 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 09 January 2020 - 07:56 AM
недавно прикупил с авито кое что и продавец в нагрузку отдал не нужно (уже).. вот не пойму, что это такое
и с чем его "едят"..
посерфил в нете, ничего не нашел.. а продавца забыл спросить..
Кто подскажет ..?
  #256 OFFLINE   Daniil000
Daniil000
Отправлено 17 May 2020 - 06:33 PM
Добрый вечер
Хотел бы приобрести Б/У DJI Inspire 1 (на авито по цене 40000 рублей)
Вопрос:Как понять по коптеру долго ли он мне прослужит и не сломается после первого полёта?
Так-же хотел-бы узнать на что стоит обратить внимание при просмотре дрона?
  #257 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 01:48 AM
Daniil000,
на Авито .? - к фотографиям.. )
 тут 50\50.. как повезет..
я свой во Франции брал , на ебей.. летает прекрасно..  на Авито брал доп.аккуму - тоже нормально..
  #258 OFFLINE   rom0nzy
rom0nzy
  • 14 сообщений
  • Коптер:Inspire 1 Pro
Отправлено 30 September 2020 - 12:36 PM
ACDS, это модуль для высадки аккума от инспаера "в ноль"
В разъём вставляется галогеновая лампочка примерно на 100Вт (работает при заряде аккума менее 20%, вроде)
Кто подскажет ..?
Сообщение отредактировал rom0nzy: 30 September 2020 - 12:37 PM
  #259 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 01:13 PM
rom0nzy
ага, спасибо.. увы, уже не актуально - продал И1.. подгоню покупателю, вдруг пригодится.
  #260 OFFLINE   Jamik
Jamik
  • 28 сообщений
  • Коптер:Inspire 1
Отправлено 11 March 2021 - 02:34 PM
Добрый день, кто подскажет что делать с акумами на inspire 1, 4 штуки по 30 циклов, а в проге показывает от 40 до 60% от заявленного наминала по емкости, на одной вобще стрем летать 1800 mah, мучал его весев 5 см от земли без подвеса, когда dji go писало 0% продержал его еще 5 минут в наглую не дав посадить дрон автоматике до того момента пока моторы сами не отрубились. Как сбросить или переобучить контролер или искать кто перепакует?
Темы с аналогичным тегами Inspire1, электрика, моторы, регуляторы, аккумулятор
