Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Inspire1)
#321 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2019 - 06:30
ACDS, спасибо за совет, посмотрю.
#322 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2019 - 07:08
Здравствуйте! Та же история, коптер купил 4 года назад. Пару раз запускал. Пролежал в чемодане. Сейчас достал, обновил.Телеметрия есть, камера снимает, изображения на экране нет. Пишет "No Image Transmission Signal". Контакты в порядке. Подключал и к IPad и к IPhone. Переустанавливал DJI GO. Менял провода. Сбрасывал настройки камеры. Пробовал перепрошивать. Не помогло. Может, что подскажете? Куда еще смотреть?
#323 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2019 - 11:55
А как вы снимаете, без изображения на экране? Или просто кнопками через пульт тестили и затем уже через компьютер смотрели?
Можно попробовать обновить софт на последнюю версию.
Попробуйте сперва еще поменять кабель от пульта к смартфону/планшету...у меня была ситуация подобная на мэвике еще первом. Шнурок на пульте очень подвержен перелому в месте складывания "лапок" на пульте для смартфона. Проблема убралась, когда стал подключать оригинальным шнурком от самого телефона напрямую через ЮСБ-порт пульта.
Если все работает и есть телеметрия, то возможно просто картинка с пульта именно до смартфона не доходит.
Либо еще может быть проблема в шлейфе камеры...часть шлейфа, отвечающая за управление сохранилась и позволяет управлять камерой а картинку уже не передает на пульт и дальше на смартфон.
#324 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2019 - 01:58
#325 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2019 - 06:04
Спасибо за внимание. Да, видео и фото я снимал пользуясь кнопками на пульте и IPad. В "слепую". Потом карточка в комп.
Версии прошивок:
App 3.1.59
Aircraft 1.11.01.50+
Remote Controller 1.7.80
Camera 1.10.01.40
Basic Fly Safe Database 01.00.01.09
Шнуры менял, пробовал всякие, и новые родные и не новые, и не оригинальные. Подключал пульт через HDMI на монитор. Картинка есть но с камеры изображения нет.
Буду смотреть на шлейф. Но это для меня сложно, боюсь напартачить. Кстати, где можно его купить? На Ali?
Ламельки на креплении подвеса смотрел, вроде все ровно. Может, не туда смотрел.
К сожалению, не знаю как фото здесь разместить.
#326 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2019 - 08:29
Ламельки на самом дроне - если смотреть с носа вверх ногами - левая верхняя . Обычно подгинается при вставлении крышки . Крышка по маркеру ставится не верно - во всяком случае у меня брак - две направляющих не попадают в гнезда и одна задевает ламельку, подгиная ее... изображение пропадает. хотя все остальное работает и съемка идет ..
да, заморочно менять, но можно аккуратно, благо новый идет уже с клеем.. Да, на Али они есть .
не много не понятно - это как ?..Картинка откуда есть ?
Найдете причину, отпишитесь, вдруг новая..
#327 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2019 - 09:29
Спасибо, найду проблему, обязательно отпишусь.
Ламели выглядят ровно, на всякий случай протер спиртом.
Из пульта через разъем mini HDMI шнуром вывожу на монитор или на очки Sinemizer.
Проблемная ламелька под цифрой 2?
#328 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2019 - 01:07
нет, под цифрой 10 .
мда.. выглядят ровно, значит проблема в другом месте..
#329 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2019 - 01:54
Не забываем, что в цепи видеосигнала (камера-мат.плата) есть куча разъёмов. Первое ,что надо проверить - разъём который соединяет шлейф подвеса с контактной площадкой его. Визуально ничего не определить, поэтому тупо вытаскиваем шлейф из разъёма и протираем контакты его безворсовой салфеткой, смоченной С2Н5ОН. Реально осматриваем сам шлейф. Не пяльтесь глазами. Примените лупу и хорошее освещение. Если на шлейфе заметны следы окисления, то придется чистить и сам разъём.
Далее, ответная часть на коптере - байонет с пружинными контактами. Так же осматриваем с применением лупы. Еще далее: плата с пружинными контактами соединяется с платой самого коптера двумя гибкими шлейфами. Придётся снять амортизаторы и освободить пластину подвеса. Проверить контакты сложно, поэтому, просто (тупо и злобно) передёргиваем. Оба конца. И для особо пытливых: осциллографом можно проверить поступление видеосигнала непосредственно на основную плат коптера.
#330 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2019 - 02:35
смоченной С2Н5ОН
не верно... - берем 100 г. С2Н5ОН , залпом выпиваем, выдыхаем на салфетку и ею протираем.. после этого только можно положить в рот огурец..
плюсанул за подробный ход пути
#331 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2019 - 07:54
Еще есть один разъём, который следует осмотреть. Это разъём шлейфа подвеса, который расположен в самой камере. Только после этого следует принять решение о покупке нового шлейфа. Да и, кстати, прозвонка от разъёма на камере до платы на коптере может подсказать, нужна ли замена какого-либо из шлейфов.
#332 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2019 - 08:22
Спасибо за советы. На днях попробую пройти эти процедуры. И те, и другие.
#333 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2019 - 11:02
#334 OFFLINE
Отправлено 28 сентября 2019 - 07:24
Короче ошибки сами из не откуда стали расти.
Если девайс куплен у "официального представителя", то все вопросы к нему. Если купили БУ, то вариантов ответов может быть множество.
#335 OFFLINE
Отправлено 29 сентября 2019 - 06:44
Вот такие сообщения у меня вылезли, подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Аппарат был в своя время куплен у отворачивается, а мной а первого обладателя.
Отписался у Официального дилера
#336 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2019 - 02:24
друг, он же вам на "русском" языке пишет - аппарату и камере требуется новая фирмваре - сделайте апдате , а также у вас не закончена калибровка иму, произведите рестарт калибровки..
Короче и по "англицки" - сделайте обновление прошивок (выберите из предложенных) и откалибруйте IMU и все должно быть хорошо.
#337 OFFLINE
Отправлено 30 сентября 2019 - 07:33
Извините, я ничего не понимаю в коптерах. Случайно зашёл в тему.
#338 OFFLINE
Отправлено 16 октября 2019 - 01:10
Ваша проблема в модуле nand камеры, его просто нужно программно поднять, другие манипуляции не помогут.
#339 OFFLINE
Отправлено 30 августа 2020 - 10:47
Приветствую всех!
Кто-нибудь имел дело с камерой Zenmuse Z3? И существует ли для неё прошивка отличная от 01.11.01.50?
Темы с аналогичным тегами Inspire1, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
