Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
Inspire1 пульты приемники антенны усиление
Сообщений в теме: 217
  #161 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 июня 2016 - 01:14
Только одно можно посоветовать:  после старта двигателей проверить, находятся ли стики в нейтральной позиции.
Механизм стиков допускает клин при попадании мусора.
  #162 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 05 июля 2016 - 09:46
Кишки пульта I1.
Разобрал чисто для интереса.
Виден GPS-модуль.  Видно, что к левой (по снимку) антенне идут два кабеля.  К правой - один.  Не виден вентилятор охлаждения процессора.  Но он там есть. На радиаторе процессора.   :)
Доведу дело до конца.
Главная плата пульта с обратной стороны и батарейка
  #163 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 22 июля 2016 - 10:56
"Slave пульт может изменить настройки камеры, а также наклон и повороты подвеса с камерой."
Зачем для этого нужен пульт с двумя стиками? Одного не достаточно?
Да и вообще производитель мог бы, пульт легко заменить на планшет с тачскрином с соответствующей программой для управления камерой.
  #164 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 23 июля 2016 - 08:56
ikar, производителю не выгодно (да и не имеет смысла) делать два пульта. Что касается планшета - не все пользуются планшетами, у многих смартфоны, да и стиками гораздо проще управлять, чем тыкать в экран, при этом наполовину закрывая его пальцами.
Сообщение отредактировал bakhtov: 23 июля 2016 - 08:57
  #165 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 23 июля 2016 - 09:23
Я, блин,  долго не мог врубиться,  почему перестало работать правое колесо (экспозиция) .  Уже хотел откатывать прошивки.
Но старая тема: вспомни, что было раньше,  победила.   Разобрал пульт снова.  Шлейфик от колеса выдернул,  когда прикалывался с разборкой. :)
  #166 OFFLINE   Александир
Александир
Отправлено 02 сентября 2016 - 05:21
Кто подскажет, в чём может быть проблема. Пытаюсь прописать второй пульт, горит синеньким, видео через Dji go показывает, запись, фото включается, а вот камера стиками не управляется, может я олень и что-то не так делаю?
Подскажите!
  #167 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 05:50
Александир, Пожалйста, не дублируйте вопросы в разных темах. Я вам ответил в теме Софт - прошивки.....
  #168 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 03 сентября 2016 - 12:09
Задам ужасный вопрос. Я хочу подключить дополнительный айфон или андройд планшет в сеть между пультом и дроном. Чтобы не подлючать дополнительный монитор к дополнительной плате на пульте, а просто нагло влесть в 2.4ГГц сеть, которую коптер посылает на пульт через DOWNLINK.
Есть ли умельцы, которые смогут перехватить картинку и приконнектится к сети downlinka ? Как это сделать? какую программу просмоторщик использовать на мобильном девайсе?
Добавлено позже (02 Сентябрь 2016 - 21:09)
что то типа этого
  #169 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 сентября 2016 - 12:27
ikar, Немного не того типа... OSMO штатно раздаёт  wifi  и подключится к нему совсем не проблема на расстоянии 20-25 м хоть одним хоть несколькими устройствами. Раздача wifi  на коптерах есть на Ф2V+  и Ф3S вероятно к ним также довольно легко приконнектится, а вот подобных функций у Ф3 A/P Ф4 и  И1 как то не замечено.
Добавлено позже (03 Сентябрь 2016 - 00:25)
Правда непонятно - а зачем? Что нельзя сделать с одного устройства и можно с двух?!
Добавлено позже (03 Сентябрь 2016 - 00:27)
Тем более у И1 изначально легко подцепиться вторым устройством по HDMI. В чём счастье то, поделитесь?!
  #170 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 03 сентября 2016 - 10:56
Ребенок сидит в машине  (в тенечке) и на айпаде смотрит как папа летает и снимает. Если плохо получилось, говорит переснять какой то момент.
Добавлено позже (03 Сентябрь 2016 - 07:56)
в видеопродакшене это называется режиссерский монитор.
Вот, умельцы влезают в канал связи и правят там что то.
https://www.youtube....f0tMSOup9E7soAQ
  #171 OFFLINE   Exmilitary
Exmilitary
  • 103 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4. DJI inspire 1 pro black edition.
Отправлено 28 декабря 2016 - 11:49
Заинтересовала вот такая штуковина,  нашёл на Ебее! http://www.ebay.com/...STRK:MEBIDX:IT
Помогите разобраться, это для штатных антенн? Или для усиленных...
  #172 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Lady Bird
Отправлено 30 декабря 2016 - 07:55
Придется выводить наружу разъемы антенн, как это делают для усиленных антенн.
Сразу видно, человек сам ни разу не пробовал. А горизонт чем править? Он у DJI ровным не бывает, практически никогда.
  #173 OFFLINE   Exmilitary
Exmilitary
  • 103 сообщений
Отправлено 30 декабря 2016 - 12:43
Ustas69, как я понял , это просто удлинитель для антенн!  Но я не понял, пульт уже должен быть оборудован усиленными антеннами? Или же этот удлинитель для штатных антенн?
  #174 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 30 декабря 2016 - 08:05
Exmilitary,
Разницы нет. Это просто удлиннитель.
  #175 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 30 декабря 2016 - 09:20
Обычные понты.  Более того,  согласование кабелей "удлиннителя" выполнено, скорее всего, без расчётов. Да и любое "удлиннение" вредит.    Грамотно:  усилители сигнала  должны  быть.   Расположение усилителей  - в самой антенне.    Плюсом питание.
Понты.
  #176 OFFLINE   Ustas69
Ustas69
  • 160 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 01:47
Тут однозначно не скажешь. С одной стороны неизбежные потери в разъемах, рассогласование сопротивления, потери в фидере и т.д. С другой наружная антенна на порядок лучше работает, чем родная изнутри железного кузова машины. Так что тут пробовать надо. Всё зависит от качества исполнения удлиннителя. Если в пульте уже выведены наружные разъемы, то можно и попробовать.
Добавлено позже (03 Январь 2017 - 15:47)
Да, самый дальний полет на этом удлиннителе из найденных мной на Ютубе - 6000 футов - 2 км. Имхо и без него можно улететь на такое расстояние, даже сидя в машине.
  #177 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 01:53
В сотый раз напомню: на "порядок" - в десять раз. Конечно,  мы не математики.   И даже не радиотехники.    Тупо лепим фигню!  :(
  #178 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 03 января 2017 - 02:19
Я думаю, антенна на крыше дает прирост в дальности, крыша как рефлектор, но не много.
Зато сидеть в холодную погоду приятней, чем на морозе торчать.
С Новым Годом!
Добавлено позже (03 Январь 2017 - 14:19)
Ну кто попробует, напишите.
  #179 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 03 января 2017 - 03:18
Наверное, есть смысл управлять коптером из тёплой тачки.  Лишь бы не улетел....
  #180 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 03 января 2017 - 08:12
Улететь и так и так может. В машине сидеть приятнее и видно как в кинотеатре, даже летом. Я так часто делаю и летом, когда в пределах видимости летаю.
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
