Сообщений в теме: 3690
  #3641 OFFLINE   Vaddisel
Vaddisel
  • Коптер:dji phantom 3 professional
Отправлено 07 июня 2019 - 07:55
Всем доброго вечера!!!!! Выручайте уже не знаю что делать... Купил Б/У коптер Фантом 3 Проффешионал, прошивка коптера 1.9.60, прошивка пульта была следующая от 1.8.80+, приложение было с плей маркета, установлено на ХУАВЕЙ p9 lite, пробовал летать в деревне отлетает метров на 700 и изображение начинало прыгать, а потом и пропадать. Коптер летел домой. Сейчас откатил прошивку пульта до 1.8.80+, сам коптер остался 1.9.60, на телефон установил русифицированную версию 2.8.1, коптер висит над головой изображение скачет. Поставил приложение 3.1.11 RUS, опять над головой уже зависает изображение.
Что делать? прошивать до какой версии ? если прошить на последнюю версию смогу ли я потом в случае чего откатить назад????
Подскажите кто чем может
  #3642 OFFLINE   STEPAN
STEPAN
  • 13 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 4K
Отправлено 08 июня 2019 - 07:42
не понятно что изменил тогда?
Прошивайся на самую последнюю прошивку, проверяй. Если не поможет откатить сможешь, на форуме есть инструкции с переименованием файлов для отката. Мне кажется беда не в прошивке, может где помехи попробуй запускать на пустыре где нет столбов ЛЭП и прочего э/м шума
  #3643 OFFLINE   Vaddisel
Vaddisel
Отправлено 09 июня 2019 - 05:05
STEPAN,
Была прошивка пульта, следующая от 1.8.80+..... Попробую прошить на все последнее, там дальше увидим.
  #3644 OFFLINE   rikoff
rikoff
  • Коптер:DJI Phantom 3 Adv
Отправлено 13 июня 2019 - 11:33
Доброго дня всем! Вчера неожиданно между выключением-включением P3A возникла проблема. При попытке заново запуститься пульт перестал видеть дрон. При подключении пульта к смартфону запрашивает доступ и выдает в окне камеры remote controller signal weak. Linking RC не реагирует, нажимаешь ОК и все, никакой реакции, таймер не запускается. На коптере постоянно мигают желтые огни. Прошивки и прогу не менял, переехал с одного места в другое просто, все в поле делалось. Приехал домой, пытался менять кабель, изменений нет. На что грешить? Спасибо за помощь!
Проблема решена и она была в планшете, поменял - все заработало
  #3645 OFFLINE   Grig222
Grig222
  • Коптер:dji phantom 3 advanced
Отправлено 14 июня 2019 - 08:48
Ребят подскажите пожалста аппарат фантом 3адвансед обновил прогу на телефоне до версии 3.1.52 и начались постоянные задержки в передачи картинки. Причем коптер выполняет все команды сразу, но картинка приходит с задержкой. В чем дело?
П.с. сейчас откатил прогу до 3.1.3 ничего не поменялось, опять задержки. Причем от высоты и расстояния не зависит, задержки идут как только включаю и дрон еще на земле стоит
  #3646 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 24 июля 2019 - 05:37
Grig222,
На смартфоне попробуйте почистить историю полетов.
  #3647 OFFLINE   Mikhail1992
Mikhail1992
  • Коптер:Phantom 3 pro
Отправлено 27 августа 2019 - 05:42
Здравствуйте, фантом 3 про, купил не давно, проблема такая взетал с со 100% заряда, через минуту пишет critical low voltage и сам начинает снижаться, перезагрузил и снова пробую и так три раза, на четвертом всё норм стало, температура на улице +25, такая фигня была неделю назад, после перезагрузки все нормализовалось, подскажите пожалуйста в чём причина ?
Настройка стоит низкий заряд 30% критический 15%
  #3648 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 27 августа 2019 - 07:35
  • Mikhail1992, посмотрите на напряжение на банках в момент сообщения, это в логах все есть, скорее всего батарейка не свежа, и при нагрузке просаживается.
  #3649 OFFLINE   Mikhail1992
Mikhail1992
Отправлено 28 августа 2019 - 02:26
Спасибо, попробуем
  #3650 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 14 сентября 2019 - 10:03
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, на смартфоне перестала отображаться карта местности. Сношу полностью программу GO. Устанавливаю русскоязычную 2.8.0 карта есть, а после обновления до 3.1.11 карта исчезает. Чего надо сделать чтобы была карта?
Нашел решение своей проблемы. Снес все программы. Установил dji.pilot 2.6.0. Включил карта местности есть, ну а потом обновил до 3.1.11.
На смартфоне появилось предложение обновить до 3.1.50. Кто нибудь знает, что это за обновление?
  #3651 OFFLINE   Test123
Test123
Отправлено 22 сентября 2019 - 01:21
Всем привет!
Прошил пульт GL300C через программу DJI Go, после выключения пульт больше не включается.
Включается нажатием С1 и Шаттер кнопки, дальше кнопкой включения, и лампочка загорается бирюзой.
Хотел прошить через DJI Go, Продукт определяет, но версию прошивки нет, пишет: Current Version: Unknown Get Firmware Version Failed.
Как решить?
  #3652 OFFLINE   DeOm
DeOm
  • Коптер:Phantom 3 advanced
Отправлено 02 декабря 2019 - 06:12
Уважаемые, появился трабл...
а именно P3A v1.11.20 с разблокировкой от calipso
приложение из аппстора v3.1.59 устройство ipad mini2 (на андроиде тот же глюк)
суть трабла:
когда перевожу камеру из автоматического режима в М - ручной, то экспозиция встает на значение -2 и никакими силами её на ноль не получается сбросить.
Пробовал:
перезапустить дрон и пульт
переустановить приложение
запустить на андроиде
сбросить настройки камеры
форматировать карту памяти
пока безрезультатно... У вас есть идеи как решить сию проблемку?
  #3653 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 02 декабря 2019 - 08:28
DeOm, мои разблокировки ни как не влияют на вашу проблему...откатитесь на сток и проверьте...
  #3654 OFFLINE   DeOm
DeOm
Отправлено 02 декабря 2019 - 08:34
kalipso,
Уважаемый kalipso, ни в коем случае не хотел вас обидеть либо овинить вашу модификацию прошивки в вышеописанной проблеме. Наоборот, я искренне благодарен вам за проделанную вами работу) сказал о том что стоит ваша модификация лишь для полноты картины на случай если это могло как-то повлиять) Еще раз спасибо вам за ваши старания и их публикацию в открытый доступ.
  #3655 OFFLINE   PapaSasha
PapaSasha
  • Коптер:Dji Phantom 3 adv
Отправлено 21 апреля 2020 - 01:27
Всем Привет. Спасайте. Попытался установить прошивку 1.11.20 на P3adv. Коптер орёт...диод красным горит. Что делать?
Ребята выручайте. Что делать? После неудачной прошивки коптер орёт. Диод на подвеске красным горит. Phantom 3 advanced. Делал все по инструкции...но прошивку не принял. Как откатить?
PapaSasha,
PapaSasha,
Здесь вообще кто нибудь поможет?
PapaSasha,
Сообщение отредактировал ACDS: 19 апреля 2020 - 02:05
  #3656 OFFLINE   Sergey151
Sergey151
Отправлено 13 июня 2020 - 07:46
Добрый день. DJI Phantom 3 Advanced. Не летал пару лет. Сегодня включил. В программе DJI GO - For products before P4 мой коптер почему то определяется как inspire. На вкладке Phantom 3 вместо enter camera выходит how to connect. Линк пульта есть. горит зеленым. прошивка коптера тоже последняя. Могу двигать камеру, включить пропеллеры и выключить. Но связи с камерой нет. Помогите, пожалуйста
  #3657 OFFLINE   baa87
baa87
  • Коптер:Dji phantom 3 4k
Отправлено 02 сентября 2020 - 08:28
Ошибка при прошивке пульта в режиме recovery. Что делать и как вывести из режима recovery?
  #3658 OFFLINE   Mikhail83
Mikhail83
Отправлено 09 сентября 2020 - 10:12
Huntter,Здравствуйте! Аналогичная ситуация. Разрешили проблему? если да, то каким образом? Спасибо!
  #3659 OFFLINE   Mikhail83
Mikhail83
Отправлено 09 сентября 2020 - 03:21
Доброго времени суток!
Аппарат: dji phantom 3 advanced
Хочу прошить дрон. Заливаю распакованный *.bin файл на пустую micro SD карту, вставляю в коптер, включаю. -> Пропищал, прокрутил и выравнял камеру (передние лампы горят красным, задние лампы перебрал красный зеленый желтый) далее задние лампы постоянно моргают желтым цветом. Индикатор попеременно проморгает красным зеленым около минуты, далее секунд на 5 тишина, потом начинает моргать зеленым, потом снова секунд на 5 тишина и далее моргание зеленым еще 3 "круга". после снова моргание красным зеленым. и снова все по кругу до бесконечности пока не сядет аккумулятор.
Пробовал в моменте когда моргание индикатора переходило на зеленый цвет выключать коптер, на карте памяти *.txt файл не создается. Создается лишь папка DSCIM.
Сталкивался кто с подобной ситуацией, как разрешали данную проблему?
В заранее СПАСИБО!
  #3660 OFFLINE   Ornitolog
Ornitolog
  • Коптер:Фантом 3 адвпнсед
Отправлено 27 сентября 2020 - 12:49
Кто может подсказать почему перестали переключаться функции с P на A и F падений не было что могло произойти просто две недели не летал
